查看: 8928|回复: 68
为庆五一,加班搞定HP P1505 打印机打印一半有内容,一半无内容
发表于 2015-5-1 18:10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
五一,劳动最光荣
祝各位大师 五一 快乐!!!
机器型号HP P1505
故障现象:打印一半有内容一半无内容
维修过程:此机器是早几期学员修过的,本期学员拆过后试机发现打印一半有内容,
一半无内容。
实地打印机维修用的实践材料都是可以正常使用的完整打印机,机器外观如下:
机器背面如下图;
机器型号为 HP P1505
故障现象如下图:
一半有内容,一半无内容的故障大多数都是由硒鼓,激光器,等组件导致。
有现成硒鼓直接替换,故障依旧。说明故障不在硒鼓。
故障定位在激光器, 激光器在正常使用的情况下,多数都是因为反射镜面脏导致打印质量差的故障,拆解后清洁反射镜面试机,故障依旧。
看来是比较棘手的问题了,所以再次拆解激光器仔细观察,激光器拆解后,其内部结构如下图:
激光器内部大多数组件都是经过精确定位,可以维修到的组件很少,经常维修打印机的朋友都知道大多数都是清洁,棱镜,透镜,平面镜,反馈等。
观察后发现镜面没有明显被弄脏的痕迹,清洁后也没有任何改善,可以想到的只有是某些组件被人为拆过移位了,所以导致一半有字,一半无字
观察内部结构发现,可以拆卸的组件只有带动棱镜转动的电机及其驱动电路板部分,能拆的只有三颗固定螺丝,但观察螺丝没有明显拆过的痕迹。
所以抱着一丝希望,尝试调节一下。
观察内部有两个塑料凸起,可以做为调节参考位置的基准点,
调节前,PCB电路板的位置是靠近最右侧的一个塑料凸起,如下图所示
尝试将PCB电路板 往左边移动一点点,然后固定好螺丝,调节不算明显,如下图所示。
上机测试,调节后的打印效果如下图所示
下图为调节前的打印效果:
以上两张图对比,调节后的打印效果有明显改善,说明确实是PCB电路板被移动过。
再次拆下激光器,把PCB电路板移动,靠向最左侧塑料凸起,如下图
(调节之前是靠向最右侧塑料。)
调节后试机,打印效果完全恢复正常,如下图
(调节PCB电路板的位置,也就是在调节棱镜的位置,由于棱镜偏移位置,有一半激光不能照射到感光鼓表面造成打印一半有内容,一半无内容的故障。)
到此 故障修复,希望看到此案例的朋友,能够举一反三搞定更多的故障。
也希望各位大师不要保守,多发些打印机的维修经验帖,最后祝各位大侠生意兴隆。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12407220.5元2021-7-29 14:34
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +96 收起 理由
JoeM + 5 很给力!
long072865 + 2 赞一个!
pinggyuan + 5 五一还修机!辛苦了。
维客云 + 2 很给力!
abcdefhgfgf + 5 赞一个!
liwenshuai123 + 5 很给力!
YLL + 10 很给力!
灵台新锐科技 + 5 很给力!
古典浪漫 + 2 赞一个!
月饼 + 40
本文由 会员804736 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-1 18:16:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
打印机学习下
杨老师谦虚了,还要多跟你学习一下手机  详情 回复 发表于 2015-5-3 07:56
发表于 2015-5-1 18:31:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
修打印机这些机械之类的还应有一定的机械装配技能啊。
是的,拆装需要多练习,然后有理论基础上手维修是很快的  详情 回复 发表于 2015-5-3 07:59
发表于 2015-5-1 18:47:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也来学习一下!
学习一下,也不给鼓励一下,  详情 回复 发表于 2015-5-3 07:59
发表于 2015-5-1 19:30:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
天啊。这也是问题所在。看来想学修打印机并不是这么简单了。
如果你懂原理了,这个问题很简单了,排除硒鼓就是激光器了,就在激光器上找故障 就好了,实在不行,更换激光器也能快速解决故障,只是比较喜欢研究,所以才尝试调节,如果给客户修机器,肯定 直接换激光器了  详情 回复 发表于 2015-5-3 08:01
发表于 2015-5-1 19:45:35 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
查的好仔细啊
发表于 2015-5-1 20:43:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈  版主的意思 有学员 拆的时候没装好啊! 打印机 一般都是 机械 故障的多!   2612a  硒鼓吧!
是的,激光器本不应该随意拆卸的,确实是 机械故障最多,这个机器是 36A的硒鼓  详情 回复 发表于 2015-5-3 08:03
发表于 2015-5-1 21:13:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
第一次碰到这种情况,感谢楼主的细心指导
谈不上指导,技术交流, 如果有修到打印机,欢迎发帖,一起交流经验,有交流才有进步  详情 回复 发表于 2015-5-3 08:05
发表于 2015-5-1 21:19:48 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
打印机要拆得多就好修些,好多不太好拆。
多加练习就好了,没有那么复杂的  详情 回复 发表于 2015-5-3 08:05
发表于 2015-5-1 22:55:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看到效果图像是有规律的,想到激光器有档了,没想到是移位,老师牛
因为清洁过,所以排除被挡住,能想到的只有是镜面移位了  详情 回复 发表于 2015-5-3 08:06
发表于 2015-5-1 23:17:07 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
很厉害,学习了
发表于 2015-5-3 07:56:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
YLL 发表于 2015-5-1 18:16
打印机学习下
杨老师谦虚了,还要多跟你学习一下手机
发表于 2015-5-3 07:59:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-5-3 07:59:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
cnxqd 发表于 2015-5-1 18:47
我也来学习一下!
学习一下,也不给鼓励一下,
发表于 2015-5-3 08:01:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-5-3 08:03:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-5-3 08:05:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zhongguo2010zq 发表于 2015-5-1 21:13
第一次碰到这种情况,感谢楼主的细心指导
发表于 2015-5-3 08:05:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
dax2011 发表于 2015-5-1 21:19
打印机要拆得多就好修些,好多不太好拆。
多加练习就好了,没有那么复杂的
发表于 2015-5-3 08:06:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-5-3 09:02:25 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这移位了还真要心细才能找到呀
如果懂原理,还是很容易找到这个故障的  详情 回复 发表于 2015-5-13 16:26
