查看: 10080|回复: 4
up1529代换
发表于 2015-4-28 16:47:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
一片GTX550-TI 故障缺显存供电,PWM芯片为UP1529,工作条件正常无输出。用RT8120代换成功,记录一下分享给大家。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
duncanspur + 2 赞一个!
海韵之恋 + 5 赞一个!
发表于 2015-4-28 16:51:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
还要改线路呀?
发表于 2015-5-22 14:44:59 | 只看该作者 来自: 云南保山 来自 云南保山
根据论坛资料UP1529和RT8120最主要的区别就是UP1529为OCS,RT8120为接地,但是OCS改直接接地这个OCS是个摆设?
rt8120 第3脚接地,第4脚OCSET我用27K接地了,你没看清楚图吗?  详情 回复 发表于 2015-5-23 10:51
 楼主| 发表于 2015-5-23 10:51:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
a60258960 发表于 2015-5-22 14:44
根据论坛资料UP1529和RT8120最主要的区别就是UP1529为OCS,RT8120为接地,但是OCS改直接接地这个OCS是个摆 ...
发表于 2017-3-26 14:46:37 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
说明一下是8120D  8120有很多种!
