查看: 55072|回复: 283
ipad大奖等你拿,电脑维修VS手机维修 征文大赛 优秀帖集锦
发表于 2015-4-28 09:40:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
电脑维修VS手机维修 征文大赛投票贴
  首先感谢大家对本次手机有奖征文活动的支持与关注,也感谢参与本次活动投稿的会员!
  因本次投稿数不足,奖品修改为:两个奖项,一等奖1名、其他全部是参与奖!
  一等奖奖品:IPAD一台
  参与奖奖品:手机维修系统一套
  为了再次感谢大家的投稿,特此附加奖励本次活动中投稿的所有会员都可以免费参加迅维手机远程培训!敬请期待开课!
请大家认真阅读1-7楼的内容!
第一篇投稿
探讨电脑维修转型电脑手机双修之路
作者:无极性电容
  本人09年步入电脑维修行业,至今已经快6个年头了,从之前的板卡级维修,到后面的笔记本芯片级维修,之后转型苹果芯片级维修,兼顾苹果手机维修,确实经历了电脑行业的兴衰。庆幸的是在电脑行业走入低迷的时候,我成功挤进 笔记本 苹果手机 双修行列。
  下面我来说说维修电脑行业和手机行业的不同和维修手机需要的一些常用工具。
  电脑维修和手机维修的不同点:
  1:电脑价格低更换周期长,在普通家庭里利用率不如大屏手机 手机智能时代到来 周期短更换频率高 ,进水摔坏的也比笔记本多。
  2:笔记本坏了重要数据可以轻松导出,手机资料 照片 通讯录 不易导出 提高维修率
  3:笔记本2次维修大幅提升,维修价格拉低导致维修价格拉低,利润不如手机。
  4:笔记本维修手工要低于手机维修 ,手机维修手工一定要到位。
  现在手机利润还是很客观,维修手机有几大突出特点:快 易 利 低
   快:是指维修速度快,像常见的换屏  后盖 电池 尾插 听筒等。 很快修完,收钱无返修。
   易: 是指手机维修复杂程度低于电脑,60%以上手机问题都出现于外配,例如:手机无送话,
       听筒声音小 感光不能用 等一下简单故障都出至除主板意外的小配件排线故障导致。
   利:是指手机利润高,好多隐藏的小故障可以扩大化报价,利润摄像头不能用 闪光不能用
       电池电量低于40%就关机 等 这些隐藏故障都可以说是主板问题。
   低:是指维修成本低 ,设备投入低,店租成本低。 有些小配件进货价格很低大家都懂得 我
       不多说。
  接下来我说说手机常用的一些小工具:我直接晒图片 给大家解释一下工具的用途:
  维修必备1刻刀:
  前两个刀片就是用来翘ipad的芯片和手机上比较大的芯片用的,iPhone手机值锡。不多讲修本手里基本都有。
  主要介绍下中间那个刀片,那个刀片型号是17#刻刀 主要是用来除胶的,像ipad iPhone 的基带 硬盘 电源 与风枪配合去除这些芯片下面的大块黑胶。这个买来时比较宽,大家可以加以改造,把两边磨小一点更有利于除胶。
  维修必备2镊子:
  需要2把超细的镊子,图片里的还不够细 尽量越细越好,因为iPhone ipad主板上的电阻小的让你头皮发麻,另外需要一把镊子把它分开,磨到又细又尖 ,它是用来配合风枪去除主板小芯片残留的小块黑胶。这个必须准备很重要。
  维修必备3平铲:
  主要用于拆ipad屏幕 翘手机 电池和ipad电池用的,建议多备几把 容易坏。
  维修必备4弯头烙铁:
  用于焊接iPhone ipad 电阻 电容 拖锡 小件 这个有直接卖的,也可以自己拿尖头烙铁掰弯自己做,我这个是自己做的。
  以上是维修iPhone手机ipad 的常用小工具 大件我就不做过多解释了 。
  大家有什么问题可以再下面跟帖,还有一些工具没拍照。例如;显微镜、放大镜、一些看图软件...就不做过多解释了,要是觉得对大家有帮助加个分谢谢。
来个全家福
参与人数 11下载分 +31 收起 理由
xiaoheimao + 1 赞一个!
磊磊学维修 + 2 很给力!
wutian5932609 + 5 很给力!
wxf + 5 很给力!
itpl214 + 2 赞一个!
YaoLiang1314 + 5 赞一个!
AshTarou + 1 赞一个!
a952155657 + 2 赞一个!
古典浪漫 + 1 赞一个!
398625933 + 5 很给力!
发表于 2015-4-28 10:23:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
第五篇投稿:
维修电脑兼修手机的可行性探讨!
作者:yuchangtai
  本人从事手机维修多年,近几年才接触的电脑维修。发现很多朋友都是从修手机转到修电脑,或者是修电脑的也想兼修一下手机,近些年来,智能手机的兴起。令手机维修行业有了些许的起色。加上二者的硬件也有很多的类似。个人觉得这二者维修是可以一起经营的。下面就电脑维修与手机维修间的维修工具,二者的硬件不同处对比区别,手机软件维修的方法和工具进行探讨。文笔不好,有些资料是从网上收集的,也有很多是自己的个人经验。如有错误之处,望大家指正。
  手机维修相对于电脑维修来说,一般有着速度快,售后少。换屏和刷机解锁等都不用售后的(维修前都要跟顾客说清楚)。故障点比较集中,一般都是换屏,听筒,送话器,电池和刷机解锁。维修起来也简单。
文中所有图片均可点击放大观看:
  1、电脑维修与手机维修工具的对比。
  电脑维修一般需要的主板工具为烙铁,风枪,万用表,示波器,BGA返修台,维修电源,烤箱,锡珠,植珠钢网……
  手机维修需要的常用工具比电脑维修需要用的要少一些,常用的有手机维修通讯电源,万用表,烙铁,风枪,超声波清洗器(一般进水手机都需要用到它来清洗主板),锡浆,植锡网等……
  综上所述,电脑维修与手机维修之间,二者的使用工具有大部分是重合的,基本都可以通用。其中手机维修用的电源,因为输出功率限制,不能用在电脑维修上。但电脑维修常用的电源可以用来维修手机。手机维修很多情况都不要使用到示波器和BGA返修台。换芯片都是用的风枪和烙铁就可以了。所以做电脑维修使用的工具基本可以满足维修手机的需要了。
  这个是清洗进水手机用的超声波清洗器。加了洗板水后给主板清洗。可以很彻底的清洗干净主板上的水和其它能令主板氧化腐蚀的杂质。彻底清洗的手机可以避免手机进水后主板使用一段时间出现氧化腐蚀的情况出现。
  这是给手机BGA芯片植锡用的植锡网,刮刀和锡浆。手机芯片一般都是BGA封装的,焊点都比电脑主板芯片的要小,植珠方法有所不同,也要难一些。
  这是手机维修电源和电脑维修用的电源对比。电源维修用的电源输出电压和电流都要比手机维修电源输出的要高。电脑维修用的电源可以直接用来维修手机。但手机维修用的电源不能用来维修电脑主板。
  2、电脑和手机硬件对比。
  电脑和手机的主要硬件都差不多,手机主要比电脑多了一部分手机射频信号处理电路,该电路一般由中频,射频,天线,天线开关,功放等组成的。这里的功放起的作用是在手机信号发射时用到.当手机离基站近时,手机发射功率降低,当离基站远时,手机要增大发射信号,是通过功放来放大发射信号的.跟普通电路中的功放是把音频等信号放大是不一样的。
  手机内存跟电脑内存
  通常厂商把手机内存与存储卡混淆,其标称的「内存」则往往是错指SD卡或者其他的外设存储空间,作用和电脑的硬盘一样。
  实质上手机内存包括「ROM+RAM+内存卡」三部分,只有运存RAM才相当于电脑的内存,而ROM+内存卡(通常是电擦除可写只读存储器EEPROM)相当于电脑的硬盘。
  ROM不够,可以通过SD扩展卡(内存卡)是增加手机存储空间,相当于电脑增加外部硬盘。而手机不能像电脑那样通过添加内存条来扩展内存(RAM)容量。
  手机内存是使用与U盘性质一样的介质,是永久存储数据,即使关机也保存着;而电脑的内存是用来存放系统当前运行的程序的,属于易失性的存储器在断电后数据会丢失的,是临时存储数据,关机即被清除,电脑永久存储数据是硬盘。
  3、电脑维修和手机维修的软件维修方法对比。
  电脑维修的软件问题一般故障为系统崩溃,驱动问题。一般重装系统可以解决故障。重装系统的方法大家都清楚了。这里就不再描述。
  手机维修中的软件问题就多一些。手机软件问题的解决办法以手机所使用的系统不同又有不同的方法。而现在市面上的手机以系统区分可以二种,分别为是使用IOS系统的苹果手机和使用安卓系统的三星,小米,HTC和国产的所有智能手机。
 (1)苹果手机的软件问题一般为解锁,越狱,刷机和APP安装。苹果手机解锁(屏幕锁)一般都是刷机解决。苹果刷机前一定要先了解该手机是否有ID锁,如果手机有ID锁的,刷机后虽然可以解开屏幕锁。但ID锁还是有的,如果这时不知道ID号和密码的,就变成传说中的砖机了。苹果手机刷机一般是使用苹果官方的itunes和爱思助手。
  苹果手机的越狱和软件安装,苹果手机的越狱我一般是使用PP越狱助手,一键越狱,非常简单和方便。越狱前也要注意该手机是否有ID和提醒顾客资料要不要备份。苹果手机软件的安装我一般使用PP助手和爱思助手,当然现在还有很多都可以用。这个以个人习惯为主。
下面是这些操作软件的界面
  iTunes连接手机后的界面
  爱思助手连接手机后的界面
  爱思助手工具箱的工具
  PP越狱助手的界面,如果手机没有越狱过的,界面上的手机图标下有一个一键越狱的图标,需要越狱点击一下该图标再按照提示操作就行了
  (2)、安卓手机的软件问题一般是解锁,刷机和ROOT。
  安卓手机解锁一般可以用进入Recovery模式进行双清,刷机和连电脑使用工具清除密码这三种解决方法。这三种方法的区别在于,双清可以不用电脑,直接在手机上操作,但双清前一定要告知顾客手机内的资料双清后会没有的。刷机就是重装系统。手机内的资料也是没有的。连电脑使用工具清除密码,这个方法解锁可以保留手机内的资料,但使用这个方法的前提是,手机已经打开的USB调度功能,只有打开这个功能后,手机连接电脑才可以被识别出来。手机如果已经打开USB调试功能的,连电脑打开工具(我一般用的是刷机大师),打开刷机大师里的更多工具,里面有一个清除锁屏密码。点击一下这个后等待工具自动清除密码就可以了。这个清除密码后手机里面的资料都是保留的。
  这是刷机大师工具箱的界面,解锁点击清除锁密码就可以了。
  一般安卓4.2之前的系统都可以直接在设置功能中的开发菜单中打开USB调试功能,但4.2以后的开发菜单都被设计成默认为隐藏的了。需要点设置-关于手机-点击版本号7至9次-弹出已处于开发模式,这时再返回设置点击开发,才可以打开USB调试功能。
  这是打开安卓手机USB调试功能的方法,安卓4.2之前的系统可以省略第2,第3,第4步操作。
  安卓手机双清和卡刷有一个非常重要的步骤,就是要先进入Recovery模式才能操作。不同的手机有不同的进入方法。但基本上都是先按住手机的音量-或音量+键后再按开机键,等出现开机LOGO后再松开开机键等待10秒左右就可以进入Recovery模式。
  双清就是:wipe data/factory reset和wipe cache,从字面上理解“wipe”的中文意思就是:揩,擦;揩干,擦净的意思;从刷机角度来理解可以认为是一种对手机数据擦除的操作,包括清除缓存和内存数据,包括联系人、短信、安装的软件等全部删除——就是在recovery下恢复了出厂设置。
  PS:双清用得好,可以解决绝大部分的安卓手机的软件故障。比如有些手机用着用着就提示存储空间不足的,手机开机定屏的,正常使用中突然有某些功能不正常等等,都可以用双清这个办法来解决的。
  安卓手机双清界面
  安卓手机刷机分为线刷和卡刷,线刷就是手机使用USB线连接电脑使用工具来刷机,线刷不同的手机又有不同的方法,但绝大多数安卓手机都可以刷机大师等一键刷机工具来刷。这里就不再一一描述了。卡刷就是使用内存卡来刷,卡刷时,内存卡上下载好卡刷资料(一般为ZIP格式,不用解压,直接放到内存卡的根目录下),手机进入Recovery模式,刷机前要先双wipe,其实就是清空数据、缓存,恢复成出厂模式。若不如此做刷机会出现不必要的故障。
  刷机前进行双WIPE
  再然后,便是开始传说中的刷机了!
  选择第五项“installzip from sdcard”;
  再选择第一项“choosezip from sdcard”,确认后找到自己的刷机包,即“ZIP”格式文件。刷完重启即告成功
  最后,整个刷机过程大概3~5分钟,刷完后选择最下面“goback”返回主界面再选择第一项“rebootsystem now”重启手机,第一次开机时间会稍长点,大家耐心等待就行了(实在不行就掰电板强制关机再开机 ~),待进入到桌面就是说明刷机成功~!
  安卓手机卡刷界面
  安卓手机的ROOT,ROOT跟苹果手机的越狱差不多,都是破解手机的权限。安卓手机的ROOT,可以使用的软件有很多,百度一键ROOT,ROOT大师,ROOT精灵等一大堆的,不同的ROOT软件对不同的手机有不一样的效果,有的手机用一款软件ROOT不成功的话,可以尝试使用其他软件ROOT。基本上都可以ROOT的,当然也有少数手机是不行的。ROOT软件都是傻瓜一键式的。手机打开USB调度模式连接上电脑后,打开ROOT软件,点击一键ROOT,然后等等软件自动完成后手机重启就可以了。
  ROOT大师操作界面
  手机维修中常见的故障和维修方法
  (1)、软件故障维修,现在的日常维修中,智能手机的软件故障占了很大一部分。其中很多还是人为造成的,比如手欠设置密码却给忘了,还有很多人自己升级系统造成不开机的。自己删除安卓手机上的东西东西删错导致的不开机的。甚至经常不关机就拆电池的,也比较容易导致手机系统出现问题的。类似的问题简单一点的,可以用双清来解决,双清不行就刷机。除了少数字库门的手机,刷机都可以解决定屏等故障。
PS:这里推荐大家一个下载手机刷机资料和维修资料的网站。东海论坛,这个网站的资料比较齐全,但是现在做得也不怎么厚道了,下载要买VIP会员,想要下载速度更快的还要买下载VIP。
  (2)、硬件维修,现在的手机硬件故障一般是摔坏或进水导致的,也有一部分是设计上的和零件的缺陷导致的。摔过的手机,容易出现屏破或者零件虚焊的情况。屏坏的比较简单,换屏就行,只有细心一点都不难换。屏与壳体之间一般都是用胶粘起来的。拆屏的时候先用风枪或吹风机对着屏幕四周加热十多秒再用软卡片撬开就可以了。需要注意的是,现在有很多屏是一体屏,就是显示屏和触摸屏是一体的,如果只更换其中一个需要用到分离机和贴合机等等。如果是摔过的手机,出现开不了机,或者定屏的情况,很多是芯片虚焊导致的,这时可以夹维修电源,用手按住怀疑虚焊的芯片,然后再开机测试。如果按住某个芯片后开机正常的,加焊芯片或者干脆重植一下就可以解决了。
  这里重点说一下手机芯片的焊点重植方法,手机芯片因为体积都相对比较小,焊点一般都是使用锡浆来重植的,相对电脑的显卡芯片等值珠要难很多。手机芯片重植时,残留在芯片上的焊点,只要焊点不是相连的都可以保留,好的焊点可以帮助更好 的定位植锡网。令植锡的效率更高。
  这是手机芯片植锡的方法,比电脑芯片植珠要难很多。
  这是电脑芯片植珠方法:
  PS:在给手机芯片植锡的时候,刮好锡浆后用风枪加热一定要注意,锡浆最好不要一次加热到凝固点,因为温度一下子升高会导致锡浆沸腾起来后与旁边的点连在一起,要先慢慢把锡浆吹干,加热的时候会看到锡浆的水分干掉,这时候要把风枪移开一下,然后等二三秒再加热。这样焊点的锡浆就不会那么容易连在一起的。
  进水手机处理一般先把主板上的送话器等用排线或导线焊接起来的零件拆下来后(避免清洗的时候,洗板水把塑料和摄像头,送话器等东西搞坏,送话器浸入洗板水上后,是有一个坏一个的,一定要注意),把主板放到超声波清洗器里,加上洗 板水,清洗几分钟后拿出主板用吹风机吹干。再夹维修电源检测主板有没有损坏的零件。一般进水手机,比
较容易坏的零件是电源芯片、功放,背光电路和WIFI芯片这些电流比较大的电路。特别是进水后还开机使用或者充电的。这些零件损坏的机率更大。
  5、手机维修小经验探讨。
  (1)松香法检测短路或漏电零件---用936烙铁醮到松香里,这时烙铁上会冒出一股松香烟,将松香烟靠近手机主板,松香烟即附着在手机元件上,形成一层白色薄薄的“松香霜”(注意,熏松香烟时不能使用普通烙铁,因为普通烙铁发热太大,松香烟很快就挥发完了,来不及熏到主板上)。如果你怀疑哪里漏电,你就可以在哪里熏上一层松香霜,若你根本不知该怀疑哪里漏电,你可以将整块手机板一起熏。熏完后,给手机加电,加电时可以从0V开始慢慢上升,如果电流太小,可适当将电压加得高些,但要注意不要太高了,以防将其它元件烧坏。要加电过程中,注意观察手机主板上的元件,若哪个元件漏电了,该元件上的白色的松香霜就会熔化而“原形毕露”—它就是漏电真凶了。
  这是用松香法检测进水的苹果5手机短路漏电零件的图解
  (2)四脚 ,五脚送话器改普通二脚送话器---现在很多智能手机都是使用的四脚或者五脚的送话器。如果手上没有同样的送话器的。可以改成普通二脚的送话器,只需要加一个1至10K(不同的手机,需要加的电阻阻值不一样)的电阻。
  这是,四,五脚送话器改普通二脚送话器的方法
  (3)听筒没声音,不是听筒问题的,开机拨打112,然后测量听筒二个触点之间的电压,这时一般为0V。然后一支表笔接地,一支测听筒触点的任意一脚。如果有一个脚对地有1V左右的电压。就把听筒的一个脚接在这点上,另一脚接地就可以了。音量会比原来的小一点点。但使用是绝对没有问题的。(修没送话的手机,如果送话器普通二脚的,送话器没坏的话,也可以用这个方法来修复)
  下面这些是维修实例中的飞线或短接修好的案例
  总结:以我这些年修手机的经验来说,其实修电脑跟手机有很多共通点,工具也差不多可以共用。如果正在做电脑维修的朋友,不防也尝试一下修手机。积累一些经验就不难了。当然,个人感觉修手机的手工要求要比修电脑要高一点。因为经常要飞很细的线和短接很小的点。维修手机手工一定要练好。修手机手工非常重要,因为手机上的零件都非常小,手工不好的,修的时候,修不好不说,还会很容易扩大故障。
  祝大家都能有更好的发展。
我这扔了几台坏机.也想学着试修一下,就当这是教材  详情 回复 发表于 2015-9-16 08:56
我WP又被遗忘了  详情 回复 发表于 2015-6-15 20:02
高端还有的搞一搞 便宜机器坏的很多直接扔了 无营养  详情 回复 发表于 2015-5-12 15:00
这兄弟的搞子真不错,学习了不少东西,支持你  详情 回复 发表于 2015-5-5 21:59
真心不错啊  详情 回复 发表于 2015-5-2 10:49
精彩,支持楼主。  详情 回复 发表于 2015-4-29 10:40
参与人数 7下载分 +25 收起 理由
xiaoheimao + 1 松香法很给力
龙潭中通 + 5 一看就是大神级别的。
930398298 + 5 这个是真的学习到了 松香薰板
万种冷.﹌cool + 5 很给力
繁星满天 + 5 很给力!
mycoder + 1 赞一个!
联科维修 + 3 很给力!
回复 支持 16 反对 0
发表于 2015-4-28 10:31:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
第六篇投稿:
一个从家电维修走入电脑、手机维修的故事
作者:money6893
  本人80后,当然,比较靠前的80后,具体是8X?(透露下,1、2、3之中的一个)比较靠前吧!
  谈谈人生经历吧:
  顺利的六年小学毕业,步入初中。初中三年还算顺利,可在快毕业时,中专已经不包分配了。没办法,走入高中。高中的三年也算顺利,在BP机手动写码的苦逼研究过程中。发现自己有点维修天赋,呵呵。还骗了不少烟钱。。(此人太坏,高中就学会抽烟了)...
高中毕业时。正好遇到大学也不包分配了。成绩一般,一般的大学也不想上。没办法。放弃走入大学的机会。当兵去吧。。部队几年生活,别的没学到,做人做事学了点。初步走入社会时,恰恰碰到退伍军人也不包分配了。好吧...我就想别的办法吧。当时血气方刚,在一句靠自己的口号下,正式步入社会...
  走入社会基本上也还顺利,(有时候真怀疑自己是不是太乐观了,什么事都被我碰到了。还能说出顺利两个字??其实开心就好,不是有句话吗?上天对一切都有安排!)开过车,打过工......(此处省略二十万字。下面进入主题,和维修有关的,这个开场不是不太长了。呵呵)
  因为厌倦了打工,想自己当老板,本人家庭一般,父母都是工人,条件也就中下水平,不可能靠父母。无意中听到一句很老的名言:“有技术才有出路"。学门技术吧...在家人的帮忙下,找到我们县里一个维修家电的师傅,愿意教我,学费(也叫拜师费)2000大洋...好吧,经过差不多半年的时间,修彩电,修冰箱,安装卫星电视,修风扇,修电磁炉,修烤火炉,修......那些台灯什么的就不一一例举了。感觉自己能出师了,告别师傅,“下山了”,呵呵~此时正好遇到我的那一半,接下来就是开店,结婚。生孩子...(此处省略一万字,还是谈和维修有关的吧)
  本人部队退伍,智商正常,情商一般,开个家电维修店肯定难不到我,因此,我们县城里的“老兵数码”开业了。。刚开业的时候,什么活都接,大到洗衣店里的洗衣机,饭店里的蒸汽柜,小到台灯。。。。唯独电脑和手机不会,也不敢接,一天到晚的累死累活,雷雨季节,店里的CRT电视。那是相当的多,通宵修电视机。。。那段时间平均收入大概2000左右吧!不管怎么样,毕竟是自己当老板了。
  随着店铺开的时间长了。积累了一部分家电维修的客户,加上本人情商一般,大家很乐意给我介绍生意,几年后,问题来了,随着家电的成本减低,价格也比之前低了,家电维修的生意就慢慢差了...一个风扇才几十块,谁愿意花几十块换电机呢?还不如买个新的呢。
  想着就开拓业务吧,电脑维修也做吧。虽然家电维修的生意差了,但也不是没有,想着自己的“老兵数码”,不愿意关门去拜师,怕丢客户,没办法。自学吧。。。自己本来有电脑,拿这个开始学,在网上查资料,看视频,看教程,也买了很多的书。一段时间后,多亏爸妈给的智力还行,自己已经能够安装系统了,会用橡皮给内存条擦澡了,会判断电脑里几大块的故障了。说白了,就是个板卡级别的师傅。。。慢慢的接了很多电脑维修的生意,网络呀,什么的都做!。。。
  生意还行,慢慢的发觉市面上出了个“苹果”,iPhone,大家都用手机玩了。玩电脑的热情没那么高了,安卓,ios,wp,走入了我们的生活,我都忍不住,购买了个二手的iPhone3G不是3GS哦,做手机维修的肯定知道是什么时候啦。
  手机真好,WiFi真好,app真好,我因研究自己的手机,无意中走入了越狱,降级,解锁,升级,root这个软件圈里。由此,我的“老兵数码”又添加了很多智能手机软件方面的维修业务。当然,和当时的很多论坛有脱离不了的关系,我发帖很少的,看帖相当多。在此,感谢那么多愿意分享的大侠们,你们辛苦了!
  伴随着时代的进步,科技的进步,今天为止,我的“老兵数码”现在是集家电、电脑、手机维修,配件销售等等为一体的店铺了。但抱着“酒香不怕巷子深”的想法,于去年将店铺搬到县城一个不是很繁华,但门店比较大的地方。。继续走“老兵数码”之路。。。目前生意还行。维修给我带来了乐趣,当然也为我的生活提供了保障。不说很富裕,但我很知足!下一步,进军芯片级维修,摆脱板卡级别师傅的帽子。。。
  这只是临时起意。和大家分享一部分。当然。如果想了解更多的。我们在迅维的日子还有很长。。。如果大家感兴趣,我以后和大家多分享。。。
  下面附几张用手机拍的照片,店铺里的,很乱。见笑了。。。。
当兵的就规距,你看东西不乱放,向我这里,东西一天到晚找不到。店里放的乱七八糟的。  详情 回复 发表于 2015-8-26 22:00
这维修台比我的可整洁多了  详情 回复 发表于 2015-5-26 18:15
呵呵,柜子里的适配器是金陵声宝的吧?呵呵。我也是进的这个牌子。  详情 回复 发表于 2015-5-18 10:07
我是82年的,初中毕业后进入了家电维修,07年进入电脑行业,自认为是芯片级的,对手机还没研究,看你的贴子很有同感。  详情 回复 发表于 2015-5-17 17:50
我的比你这乱多了  详情 回复 发表于 2015-5-12 15:01
支持你。 能学习这么多样!! 有心就一定能成功!! 热爱!兴趣!!!!  详情 回复 发表于 2015-5-4 11:46
好佩服你 修这么多  详情 回复 发表于 2015-4-30 09:19
回复 支持 5 反对 0
发表于 2015-5-17 11:57:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也来说说我的想法吧.我觉得什么都做你可能什么都做不好,做不精,毕竟一个人的精力是有限的.大家要是做电脑维修的只要你技术还是可以的,你没有理由去搞手机,你搞了手机了,你电脑做的渐渐少了,这是为什么呢,有人会想那个修手机的还会修电脑开玩笑真是,害死人....走走...而且你有好多的知识你可能都要忘记了.毕竟电脑的数量基数还是比较大的,维修行业还是需要的.只是暂时进入了一个过渡时期,这个时期的到来也是从理论上讲会淘汰一部分技术不精老客源不足的装机店.有些人听了可能不爽了,可是现实就是这样的残酷,没有办法.这个过渡时期估计也就两年左右的时间,过了这个砍儿就过去了,做生意要走得富耐得穷.遇到困难就像个虫.呵呵.加入手机行业难道就没有兴衰期,按比例来算,电脑的总价还是远远高于手机的,所以愿意修电脑的比愿意修手机的数量要大得多.你们想想一个人可以随便换一个手机,就是算是不坏天天玩腻了他也想换,电脑就不一样了,包括工作和娱乐,娱乐腻了没事儿,不能扔,工作还需要.关键就是手机不能完全代替电脑.好了,看来修手机大部分集中在中高档手机上,这样一来维修手机的数量就大减少了.还有一种观念会让中高档手机也不愿意修了,就是普通老百姓想买个好点的手机,撑撑门面,结果用了一年多坏了,修一下要好几百,心想便宜,还不如几百块重新买个普通手机吧,也就那样了.我还三千多买了个手机,冤大头.呵呵.所以当人们玩腻手机的时候,也就不把手机当回事儿了,当人们对智能手机有了彻底的了解了之后,就会发现我用几百块的钱就能完成几千块手机的基本功能,我要那么好干嘛,电脑就不行,几百块搞不到,坏了修个几百块他还是愿意的.好了,还要干活就先写这么多吧.希望大家共勉.
说的很好,我也基本认同你的观点,大家不要觉得现在手机量大了,就觉得电脑没什么量了,不会的很多专业领域依然少不了电脑的,手机只能说在日常家用取代电脑的便携性而已,尽管这样也只是一些常见的功能,很多画图,  详情 回复 发表于 2015-9-4 16:48
我也认同这个观点,但是我想说的就是能力决定别人是否该相信我们。  详情 回复 发表于 2015-7-19 21:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2015-4-29 10:27:56 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
用心拜读各位神级大师的作品,感觉都很好,建议大家探讨手机和电脑兼营的可行型,谢谢各位大师,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2015-4-28 14:58:41 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
免费远程培训。 我喜欢这个。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-4-28 10:01:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
第四篇投稿:
积小(少)成多,拓展并累计自己的财富
作者:kangle371769121
    本人何康乐,迅维实地培训学员。2012年接触迅维网,2013年参与实地9月的全能班培训。从一个三极管极性都分不清楚的小白慢慢的开始了自己的维修之路。
   大多数在电脑维修店做学徒的朋友都是从送货发货做起,慢慢的学会了装机 装系统,接着拿起了螺丝刀开始清灰除尘,然后就是望着那完全陌生的主板一筹莫展。其实想想过程,那些本来觉得很难的事自己做久了,做好了才发现原来真的不难。只要用心做了,结果一定不会让你失望。
  从基地回来之后,想着要大干一场,学了那么多,要好好消化掉各种台式主板,笔记本主板。从刚开始的不知如何下手到后来毫不犹豫的拆下某个电阻电容来判断故障。偶尔也会脑子空空, 再回过头重新理一下,思路也就越来越清晰。修起来也就越来越顺畅。
  到了该自己创业的时候了,市里就那么几个电脑城,要么就是维修店过于饱和,要么就是没有合适的门面,选来选去选择了人流量大的大学校园。维修加上卖些电脑手机所需的配件。刚开始学生送来的电脑大部分只是装系统清灰之类,慢慢的和同行处好关系了,也会有同行送电脑来修,但是总会有学生过来问:“老板,手机能修吗? 屏摔碎了。” 遇到这样的事你一定不会拒绝吧。回答:“可以啊.”  客户再问下,多少钱?  傻眼了。不知道该报多少钱。 赶紧查下某宝的价格,输入型号一搜,还有内屏外屏总成屏之分。 客户急了:“老板,到底多少钱啊?” 再仔细看一下手机,划不动,那就是触摸屏吧。 就加了几十块报了个价格,客户果断说好,留了个电话号码让他明天来拿。 第二天起了个大早,去市区专门卖手机配件的找下货源。找到一家专门做批发手机配件的, 和人家老板商量着 屏多少钱,手工费多少钱,然后看着老板拆下坏屏,测试新屏,刮胶,再贴上新胶,装屏。
  工具很简单,吹风机、3M的黑胶(双面胶)、镊子、刀片。 算了一下由于自己报的价格太低,找人换一下根本没赚钱。难怪那同学那么爽快留下机子了,但是也不亏,至少知道怎么换屏了,也存了下那老板的号码。接到坏手机都先打电话问下价格再给客户报价, 回到店里拿出自己的旧手机开始拆屏,慢慢的,换屏已经很熟练了。 接着遇到手机开机卡在logo处,一般不是摔了之后马上出现的这种情况就是系统坏了,需要刷机,这种情况提前和客户说好里面资料会没有了,也有遇到很多手机充电充不了的,大部分都是充电接口坏了,或是虚汗了。打电话别人听不见自己说话, 手机送话器坏了。每天都会遇到这样的情况,利润也是可观的,换一个屏相当于给同行修了个笔记本主板, 两个手机接口或是送话器也是抵掉一个笔记本主板。那样何乐而不为呢?
  上面说的都是些配件,那么手机主板如何修呢?  很多人都说都会修笔记本了,修手机主板还不是小儿科吗? 其实不然, 手机主板做工比笔记本精密的多,理论并没有什么难度,主要还是考验你的焊工。 就拿IPHONE4的A4 CPU来说,和咱们修笔记本中的桥是完全不一样的,先除胶,拆的时候风枪温度不能高,放气,翘芯片,灌锡,两层锡。再装上。 有多少能一次性成功的把握还是要练,每一个会修笔记本的师傅都能拆下手机主板的芯片,但是能不掉点,芯片灌完锡装上还能用的那就寥寥无几了。
  当然迅维里焊工扎实的师傅很多,会修手机的也很多,我很崇拜你们,就像当初崇拜迅维的老师一样,我也会更深层次的接触手机维修。就拿我所在的学校来说,3万多学生,用苹果三星高端机的人群占了一半,前景还是可观的,很多人都会出现三无 或是单无服务,无WIFI, 进水等等问题。就坐等你慢慢消化了。
   发帖只坦言自己的想法,手机维修与电脑维修有很多相似处,也有不同处,我不在乎两者之间的差异,我只在乎能赚的钱不要让它溜走。对于那些刚起步的朋友,不防在你的店门口打上手机维修的广告附带着做,用心做一定能做好。大家一起前进吧!
  以下是近期换下的废屏:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-4-28 09:55:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
第三篇投稿:
电脑与手机的维修年代
作者:twoonecat00
  随着人们对电脑与互联网的依赖性与日俱增,电脑维修技术也日益成熟,并成为一个逐渐升随温的技术领域。电脑代替了一些家电的运用,比如电脑只要联网就可以在线看电影、电视剧、聊天、办公等功能,随着电脑技术和重要性的提升,很多用户首先把目光盯准电脑使用的速度,追求办公效率,其次就是后期的保障,国内市场鱼龙混杂,多数销售企业售后服务都做的一塌糊涂,让很多用户的担心成为日益面对的现实,小型维修店的普及吸引了多数人的目光,很多用户和企业为了确保电脑正常使用和节约时间,都采取了上门服务和IT外包,让维修市场进一步扩大,被认知度逐步提升,很多行家预测,电脑维修行业将成为后IT时代的一个新的热门行业。
  但是在这几年的领域里电脑销售的价格却一日不如一日,想当年我的哥哥买了一台笔记本电脑,花了将近1万的钱,才买回了一台宏基品牌的笔记本电脑,而我在最近几年里就用了3000—4000左右的价格买到了一台高端合适的电脑。这也说明了现在的市场电脑的价格一年比一年的价格下滑,因为目前各大厂商都在与日竞争,都在害怕会被别人超越,最后会被被淘汰出局。所以厂家一直在不断的创新,想要成为这个领域的顶尖者而努力。手机销售方面也不例外。同样也在出现了液晶电视和机顶盒、智能手机几平板电脑之后,电脑又在一次的进行了下滑。
  现在是买电脑容易,修电脑难。从前,修电脑都是求维修人员;而现在维修行业领域的过多,产生了相反的观念,成为了维修人员求客户;甚至有的店面招聘一些在校的大学生到商场外面去拉客户进来进行维修,销售电脑方面的店面同样也开始接收维修方面的工作,他们将机器接收后,在送到维修店面让维修人员帮忙维修,从中赚取一部分的费用, 导致现在的市场特别的混乱,维修价格急剧下降,上百块的的维修费用左后变成几十块钱的维修费用,或者到处问价格看哪家的维修价格比较低就在那修。
  手机的出现,在庞大的市场拥有量决定着一个潜在的庞大市场维修量,庞大的市场维修量意味着包含一个巨大的市场利益空间!手机这种通讯工具在日常工作及生活里发挥着巨大的无可替代的作用!总的来说,手机维修行业而绝非昔日黄花。直到智能手机的出现,导致现在的手机方面的使用量比往年的都要高出很多,就连现在的小学生有的都会有一台手机,这也说明了手机对人们来说需求量是越来越多、越来越高。像现在的苹果、三星、小米、华为等之类手机,在维修的方面的收入都是相当可观的。
  在现在的维修领域里,手机的维修要比电脑的维修行业高出了一些,因为现在手机都成了一台小型平板电脑,以及出现微信、微博等软件之后。手机运用方面成为了大数人的首选。放眼火车上、公交车上、餐厅中在任何地方,人们只要一有闲瑕的时间,必定是掏出各式各样的智能手机,或发微信、或写微博、或自拍,手机已经成了人们生活中必不可少的一部份了。
  在这两方面维修的学习中,其实都没有那么复杂,我在第一次拿到电脑主板的时候,看到电脑主板上哪些密密麻麻一大堆的东西,光看我就头晕目眩的,心想这怎么修啊,能学会吗。但是当你在学习的过程中,你就会慢慢明白维修的步骤,维修其实没有那么麻烦,只要学会电路基础知识以及学会看图纸和点位图以及焊接工具熟练的运用,就能学会修了,最后只要细心、耐心、专心就能将一台电脑和手机给维修好。其实我们在修的同时,都是在运用图纸和点位图来进行维修的,比如电脑主板和手机主板出现问题之后,你在单方面只看主板上哪些密密麻麻的小元件,修的话也不知道该从哪里下手,配合图纸来修的话,你就会清晰的知道该怎么去修,修的话问题应该在什么地方。其实这些都是要持之以恒的练习。
  其实我当时在学的时候,我的老师给我说一个公式:理论+实践=成功。理论是基础知识,是我们了解电脑和手机主板的第一关键,因为我们首先要了解主板上的哪些元件,它在主板上面起到了什么作用以及元件的好坏判断等之类的理论知识,才能进行下一步的维修工作。但是光有理论那还是不行的,我们还要去掌握烙铁和风枪及其他工具的运用,从一个小白成为一个高手。这些是要靠我们持之以恒的练习才会得来的,只要相信一句话:天上没有免费的晚餐,想要得到它就要靠你自己的练习来喂饱自己。
  提醒大家当你刚从一个培训机构或店面培训出来的时候,不要急着开店,一定要在一家店面给别人工作一段时间,从中寻找经验和商机,毕竟现在的电脑和手机淘汰的都非常之快,所以我们也要用我的努力去追上去。还要经常在网上看一些论坛,看一些案例维修,但是不要只是看人家换了个什么元件就好了,下次我也照搬就行了。要看人家的维修过程,当出现这个问题的时候,人家是从哪里开始进行一步一步的检测的。分析人家的维修思路,将他的知识融化到自己的脑子里。
  手机和电脑方面的维修其实都一样,只是维修的工具和耗材会有一些不一样,其实自己也可以在一定空闲的时间里,自己创作一些维修工具,提高我们的维修效率。其实说白了,手机比电脑携带方便,电脑上的功能智能手机上也能实现。但是工作方面,还是要用到电脑来实现。
  最后在说一句:不管是什么维修,只要你持之以恒的努力,相信一定会有回报的。成功都是给那些努力的人,没有努力的也就只能站在窗外眼馋。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-4-28 09:45:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
第二篇投稿:
《小小白初次硬解iPad air ID》
作者:keke0830
  2011年 去的讯维,那时候在杭州,屁都不懂的,就去学修笔记本,学了2个月,就直接回家开店了,刚开始的生意清淡,但还是有利润的。不管技术好不好,挣点 工资还是够的,辛辛苦苦的 干了几年下来,发现没有长进,主要是没有存款,你懂的,做维修这行 太直了,真的不赚钱。修个本,花几个小时,或者几天,才挣一百多,真的不划算。给我修的的大部分都是电脑城的商家,转个手别人还是要赚的。你收高点,别人就去别家了。小小的2个电脑城,修笔记本的 十多家,小小的二线城市,大众的购买水平 还是有限度, 去年年底去了讯维回回炉,新想好好温习一下维修思路。
  今年开年后明显发现,维修更不好做了,隔壁一家老牌的维修笔记本的生意也不景气,此人据说是电脑城技术最好的 。上个月收入才一千多,心灰啊......别人卖点乱七八糟的配件都比我赚的多了。难道我的维修就到这里绝路了么? 这时朋友的一句话提点了我“便宜的东西谁还愿意去修?”, 尤其在这经济不景气的时候,当下最好的还是移动设备,好吧, 我听进去了,改行直接修苹果。靠什么都不会就放言修苹果手机,搬出电脑城说干就干。 直接在以前同事那里找了个据点,别人单卖苹果手机一年最后起码也是10多万啊。
    说正题 :
  前天收到个 ipad air,刷机后发现带ID,其他都不说搞维修的都懂, 200块直接收购了, 今天 有空(反正也没什么生意)我也来学学硬解ID吧。凭着修笔记本的功底,取掉IPad 的硬盘还是不难的。首先的是260 度取胶,完了直接400度取硬盘(这个还是有技巧的,不能太用力,得慢慢的取)这个时候想起,E40、 SL410K 、 R400 R61... 那些打黑胶的主板。手机比这个好取多了。取这东西不能着急,慢慢来, 完美取下来 无掉点。(妈的我最怕掉点)刮胶的时候。PCB板有些地方有漏铜的现象,直接上绿漆风枪吹干。硬盘取下了,在淘宝上查写的硬盘的ID要 一百八十元。命苦啊...哪有钱买这么贵的材料啊。  直接 从IPhone5S 上的硬盘拆了直接焊过去 。开机DFU模式 ,接着刷机8.3 固件...搞定开机。 上图 :
IPAD 不用改硬盘序列号直接 5S就可以吗?  详情 回复 发表于 2015-5-7 07:43
好 我就是不懂  详情 回复 发表于 2015-5-2 10:34
这么少,我也想参加,就是没有精华可写呀?有空攒赞  详情 回复 发表于 2015-4-28 16:10
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
年过三十不学艺 + 5 加油
发表于 2015-4-28 10:35:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-4-28 10:47:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
都是好帖啊。辛苦了大家
发表于 2015-4-28 11:32:21 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
{:4_113:...............小糖发的东西就是给力
发表于 2015-4-28 11:49:57 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我也想搞手机维修业务了 可惜不会啊
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
深圳★维修★ -1 我是09年做手机维修的。想学习电脑维修可惜.
发表于 2015-4-28 12:03:32 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我也有心搞手机维修 因为搞过几个朋友的手机 感觉真是太简单了。。。不过现在不是很想做维修了 改行干干 不行就干电脑手机维修
那你现在干的是什么?  详情 回复 发表于 2015-5-9 18:06
发表于 2015-4-28 12:34:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
开始搞手机吧, 电脑不赚钱了,
个人感觉应该是手机电脑同时做,会有很大的前景  详情 回复 发表于 2015-5-9 09:28
手机很赚钱吗?  详情 回复 发表于 2015-4-29 18:32
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
深圳★维修★ -1 我做手机的感觉电脑要比手机好呢
发表于 2015-4-28 14:18:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我喜欢第五篇,说的不错,大家讨论一下怎么入手机的门哟,
发表于 2015-4-28 16:10:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
ptmanager 发表于 2015-4-28 09:45
第二篇投稿:
《小小白初次硬解iPad air ID》作者:keke0830
  2011年 去的讯维,那时候在杭州,屁都不 ...
发表于 2015-4-28 17:32:14 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
是呀,手机成了每个人的必用品了,学修手机不错
都是些不错的资料,看准第五帖。  详情 回复 发表于 2015-4-28 18:29
发表于 2015-4-28 18:29:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
都是些不错的资料,看准第五帖。
感谢夸奖。希望对大家有帮助。  详情 回复 发表于 2015-4-28 19:47
发表于 2015-4-28 19:39:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也想搞手机了,但是现在没有一点基础啊,有时间得学学了
发表于 2015-4-28 19:47:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
逍遥枷锁 发表于 2015-4-28 18:29
都是些不错的资料,看准第五帖。
感谢夸奖。希望对大家有帮助。
发表于 2015-4-28 19:52:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
用心拜读 ……
