查看: 6724|回复: 15
映泰 H61MLC2 风扇转一下维修
发表于 2015-4-7 20:07:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
板号;H61MLC2 VER:7.0
故障现象:按开关风扇转一下就停(掉电 ),反复如此
按下开关风扇转下就停(掉电),还可以继续按开关 这种情况一般都是某路电压没出来引起的电路保护。
首先1、拔掉给CUP供电4P的接口,故障依旧。说明不是CPU核心供电引起的掉电
       2、强制拉低绿纸、看那路电压没出来。这招已经不好使了,H5以上系列的芯片组电压强制拉低绿线很多电压是不会出来的
       3、取掉CPU,不掉电了,风扇一直在转。 (4p拔不拔都一样)
趁着不掉电,测量各路电压。测PL1 CPU无电压 (没装CPU肯定没有)PL5集显无电压 TL1CPU 1.05V供电也没有电压,别的电压基本正常。CPU周围都是电感 以前的主板只要是CPU边上的都是CPU核心供,现在H5系列以上的主板就不一定了,还有集显供电等等。要是没有图纸没有经验还真是傻傻分不清啊!
现在没有经验,还好有图纸。打开图纸查CPU供电芯片VRON有点发现
VCORE_EN受控于V_CPU_VCCIO 接着查这个V_CPU_VCCIO从那里来
原来是这个V_CPU_VCCIO 电压比CPU核心供电来得早。测量这个电压0V ,好像找到问题所在了。查下这个供电芯片的条件发现它受控于芯片7脚 的VCCIO_EN。 6脚去了IO还跟温控信号连在一起,但是R18没装因为电阻标识好面带了个NI。所以不用管他
查TU1的工作条件,5脚 1 脚 电压正常 2脚,4脚连瞬间的电压都没有于是更换了一个芯片故障依旧。这时发现躲在7脚边上的VCCIO_EN有惊喜啊
VCCIO_EN受控于V_1P05_PCH供电,拆除TQ5,觖放VCCIO_EN 亮机!在来张实物图位置。以后让大家秒杀!
参与人数 6下载分 +32 收起 理由
zq5482140a + 10 很给力!
szzbq + 2 很给力!
CONTROL + 5 很给力!
1修哥 + 5 很给力!
海韵之恋 + 5 赞一个!
shui5770 + 5 很给力!
发表于 2016-10-26 15:07:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
手里刚好有一块,一样的毛病。我拆了它 可以亮机,就是不知道后续会不会有毛病
发表于 2015-4-7 20:40:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主厉害,思路比较清晰。
发表于 2015-4-7 20:48:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
现在的新主板越来越难琢磨了,遇到一块华硕H61主板,不上U都不能触发。
发表于 2015-4-7 20:57:06 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
好经验,我上次也有一块铭瑄的H61主板,也是开机转一下又停又转一下又停,然后放着几个月,想拿出来试一下,又好了,可以正常显示点亮。
发表于 2015-4-7 21:03:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
今天也修了两块这样的主板。这个芯片好像是Up的后来用6103替换。不出电压。拆了你说的这个三极管 也 没有出电压。
拿掉CPU 看下V_1P05_PCH电压有没有正常。正常的话测TQ7 C极电压是不是0.6V 如果都正常在仔细查是这个芯片的工作条件吧  详情 回复 发表于 2015-4-8 08:44
发表于 2015-4-7 21:04:36 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
楼主的电路分析能力好强呀,谢谢楼主分享,学习了!
发表于 2015-4-7 22:01:14 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
是不是TQ7及其周边的问题,再往前查一下不更彻底一些吗
发表于 2015-4-7 22:08:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,增长经验。感谢分享。
发表于 2015-4-7 22:19:22 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
基地出来的,理论就是好
发表于 2015-4-8 10:58:50 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
好,收藏保存了
发表于 2015-4-8 15:16:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不错,我再怕就是修到这样的主板了。。
发表于 2015-4-8 16:26:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
拆除TQ5,有后遗症吗?
发表于 2016-10-19 01:23:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一路追杀呀   找了这么多的开启信号  没图纸 怎么修呀
发表于 2016-10-19 12:21:06 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
学习了,增长经验。感谢分享。
