查看: 5232|回复: 26
[维修资料]
破方正R410 不认硬盘
发表于 2015-3-27 22:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
型号:方正R410S ECS I41SI-37GI41000.pdf (696.67 KB, 下载次数: 16)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-3-27 22:28:59 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
不认硬盘的供电OK就考虑PCH了
发表于 2015-3-27 22:41:58 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
技术不错。
发表于 2015-3-27 22:42:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电容不传数据了,学习了 下次遇到试试
发表于 2015-3-27 23:05:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
现在老是有电容引起的故障
发表于 2015-3-27 23:21:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主厉害啊,虽然没有遇到过不认硬盘的问题,但是学习了 ,,下次除了供电,桥,还要考虑一下电容
发表于 2015-3-27 23:35:20 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
楼主厉害,那么快就秒杀。
发表于 2015-3-27 23:45:51 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
以前有遇到过,一般换耦合电泳都会好
发表于 2015-3-27 23:48:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个电容击穿了吗?
发表于 2015-3-27 23:49:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我以前修过一个不认独立显卡的 就是这种数据电容击穿 换了就好了
发表于 2015-3-28 02:56:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不错,是电容微短了吗?
发表于 2015-3-28 06:26:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
现在的机电阻和电容坏得多。
发表于 2015-3-28 08:10:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
现在的机电阻和电容坏得多。要是坏这这种家伙坏了有的地方真不查找
发表于 2015-3-28 08:30:09 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
学习了.楼主技术不错
发表于 2015-3-28 08:46:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢楼主分享
发表于 2015-3-28 09:16:21 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
这个问题还真没有遇到过、、不过有示波器的话测试有没有波形就应该可以判断出是哪个电容坏了引起的、
发表于 2015-3-28 09:23:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
技术好牛。值得学习。。
发表于 2015-3-28 09:31:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
以后遇到同样的问题,也去看看电容是不是不良。
发表于 2015-3-28 10:06:08 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
不认盘是先查供电再查总线,都正常才动桥,一看你那上家就是只会焊桥的主。
发表于 2015-3-28 10:08:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这技术还叫新手么
