查看: 7680|回复: 95
V星H55M-SE2(MS7636)板子反复上电保护的维修
发表于 2015-3-24 12:17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
早上在外面做弱电,接到老婆打来的电话,说是同行送了一板子在店里。价钱还没说,先让我搞搞。等到完事之后回店,发现是V星H55M-SE2。打电话给同行,原来是他的一同行朋友当初给配的网吧板子,现在坏了大概60多块,找售后无门,上家也早不干。想想能不能修修好卖了回点血。正巧被我同行碰见,于是拿来一片给我试试。我说可以的,要是都包给我修,手上这片板子就不收钱,不然得收50元同行价。一口答应之后,开始搞起。
板子成色很不错,根本想象不出来是网吧板,修板之前,先量了下12V、3.3V、5V另外还有桥供电,CPU核心供电,内存供电的对地阻值,发现都是正常范围,于是上电。
点触发排针,不出1S便熄火,然后又上电。直观感觉就是缺电压或者电压不对引起的保护。那么就量下各个电压是否正常:
内存:1.5V,正常
PLL供电:2.9V,不正常,正常是1.8V,偏高很多
VTT总线:1.0V,正常
CPU核心供电:0.9V,正常
CPU核显供电:1.1V,正常
PCH桥供电:1.05V,正常
症状很明显,PLL供电偏高引起的保护,可能有人不明白PLL供电是个什么,它是1156的CPU里特有的一个供电,我感觉类似于AMD的VDDA2.5,具体深入研究我是不了解,反正就是CPU需要的一个电压信号就行,标准是1.8V。高手可以指正出来,这个供电到底是个什么定义。一般这个供电在1156的CPU座子下面的一个MOS管S级可以测量到。
打开图纸,看看这个供电到底是怎么来的。原来是LM358+一个MOS管子的组合输出,MOS管子是Q53,G级是LM358的1脚控制电压,实际是10.2V。D级是3VCC,实际是3.3V。S级是PLL供电,实际是2.9V。断电后对Q53打对地阻值,发现正常,因此MOS管子不存在击穿的可能性。那么唯一的可能就是LM358控制输出有问题。
图纸上看到,LM358的正向输入端是个1.8V控制信号,一般这个电压端是个设定标准电压。控制LM358和MOS管子输出1.8V的电压出来,实际检测发现,这个脚位已经是2.9V,原来是设定标准的信号电压偏高,导致LM358+MOS管输出的PLL供电偏高,从而引起主板的保护。那么这个标准电压是怎么来的,图纸上看到,居然是UP7707这个芯片发出,外形是个5脚。它的电压输出,也是根据电阻来计算的,公式是:0.8 X 【(R418+R410)/R410】
图纸上,R418是个16K电阻,R410是个12.7K电阻,经过换算,刚好是1.8V的电压标准。实际检测发现,这两个电阻阻值是正常的,那么唯一可能就是UP7707这个芯片损坏。料板上替换个好的之后,果然输出正常的1.8V基准供电,上U上内存,已经妥妥的跑码。
本以为到此结束,没想到跑码老是乱码,下意识的看了下BIOS芯片,艾玛,居然有焊接痕迹,看来这板子刷过BIOS,上官网找H55M-SE2的BIOS,下载之后用编程器刷入,之后就能正常亮代码,V星的LOGO也显示了出来,只不过,键盘没反应,USB没反应……
这又是怎么回事?
量了下前置USB接口排针,发现5V供电才0.38V,量后置IO接口和PS接口,都是0.38V。难怪会没反应。不过修V星板子的大家都知道,USB小八脚供电保护芯片是出了名的爱坏。有不少高手直接就是拆了之后,焊锡吧1脚和7、8脚输出直连。不过我既然是交差,为了美观,还是老老实实的替换了板子上的全部4个芯片,后续结果嘛,自然是全部恢复了正常。做系统拷机1小时,都很稳定,板子应该算完美修复。
之后致电同行,刚好板子的原主人也在那边。当告知主板完美修复之后,那人才道出实情:板子点不亮了,感觉灰很多,于是就水洗了下,放置了2天,之后通电还是老样子。就拿去给自己亲戚看看,自己亲戚也是搞维修,简单刷了个BIOS,发现不行,于是摆手表示修不了。之后就通过同行到我这里来。因此一开始我也纳闷,网吧拆机板怎么可能这么新。不过好在不是大问题,后续嘛,那人表示板子全部给我修。看来这段时间又有的忙了……
谢谢大家!
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员5077980.5元2021-2-12 01:08
 会员11144150.5元2019-5-8 13:58
 会员6234250.5元2019-3-1 09:17
 会员5418880.5元2019-2-18 16:47
 会员11653310.5元2018-9-21 08:32
查看所有购买记录
MS7636_1.0.rar
1.33 MB, 下载次数: 85, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
图纸
参与人数 19下载分 +93 收起 理由
152916623 + 2 很给力!
xu120 + 5 赞一个!
xiaoyuxyc + 5 赞一个!
lzr19870207 + 5 赞一个!
方舟956226 + 5 很给力!
ssacesar + 5
姓钟名馗 + 5 很给力!
湘-邵阳-王强 + 5
303634123 + 2 很给力!
CONTROL + 5 很给力!
本文由 会员716110 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-3-24 21:00:20 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
楼主的帖子总是思路非常清晰,很有逻辑性,看后就是过隐。
发表于 2015-3-24 12:32:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有块P43的板子也是这问题,请问是也是这样修吗,但是那是775的U。
P43的主板 上电掉电的故障 检测下内存和内存工作条件。  详情 回复 发表于 2015-4-2 14:01
发表于 2015-3-24 12:40:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
技术娴熟,看来搞了好几年的维修吧
发表于 2015-3-24 13:52:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
感兴趣的楼主是怎么做到的量各个电压值,不是不出1S便熄火吗?还有楼主在外面做什么弱电生意,方便的话不妨交流!
忍着性子测供电,别无他法  详情 回复 发表于 2015-3-24 13:53
发表于 2015-3-24 13:53:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
lmzs 发表于 2015-3-24 13:52
感兴趣的楼主是怎么做到的量各个电压值,不是不出1S便熄火吗?还有楼主在外面做什么弱电生意,方便的话不妨 ...
忍着性子测供电,别无他法
强行加电吗????  详情 回复 发表于 2015-4-2 15:15
不用啊,微星主板有短接方法,不掉电量测的  详情 回复 发表于 2015-3-25 23:05
发表于 2015-3-24 14:37:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主请问一下,PLL电压是用假负载测的吗?
不是,我没有1156的假负载,都是找板子上的测试点。  详情 回复 发表于 2015-3-24 15:07
发表于 2015-3-24 14:47:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
像你讲的PLL 1.8v供电,这个真不清楚
发表于 2015-3-24 15:07:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-3-24 15:13:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有图有真相。。。
发表于 2015-3-24 15:25:41 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
不错,理论结合实践
发表于 2015-3-24 15:49:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主好功力啊。  许久没修台板。  生疏了好多。    还得更新一下脑袋里面的东西了。。
我也是5年左右没修台板了,感觉还是不复杂。复习一下,学习一下!  详情 回复 发表于 2015-3-26 12:23
发表于 2015-3-24 15:49:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主好功力啊。  几个月没修台板。  生疏了好多。    还得更新一下脑袋里面的东西了。。
发表于 2015-3-24 16:19:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢啊。。。第一次听说PLL供电!!学习了 大神!
发表于 2015-3-24 21:15:47 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
我昨天遇到个掉电的刷bios好的
发表于 2015-3-24 21:29:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主思路很清晰嘛!!!鼓励你发帖已加分
发表于 2015-3-24 21:56:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这款UP7707好象比较容易坏,还有USB保护管也是容易坏,楼主相当细心,又比较专业呀
发表于 2015-3-24 23:05:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
现在的主板只要是不正常就重复上电掉电
发表于 2015-3-25 08:12:42 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
楼主太牛了,向楼主学习
发表于 2015-3-25 08:49:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主生意头脑不错呀,向你学习。
vccpll 是cpu内部时钟锁相环供电电压值为1.8v为正常  详情 回复 发表于 2015-3-30 02:48
