查看: 10418|回复: 55
[MACBOOK]
苹果A1278版号820-3115-b 不触发,无绿灯,无3.3V
发表于 2015-3-20 10:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
A1278
820-3115-b
故障  插充电器无绿灯,开机无反应、
拆机,测试保护隔离已过。 查12电池接口正常。
查3.42 和smc_reset_l正常到EC
EC 有smc_onoff_l 高低可跳变。查Pm_pwrbtn_l 无3.3V上拉电压
3.3V 是 TPS51125 发出的。查55125工作条件
有19V   无REF 无REG3和REG5 芯片没工作。需要13PIN EN0 3.3V开启芯片工作。
P5V3V3_REG_EN这个信号是由U7941输出。
U7941 1PIN 供电正常,2PIN IN 无输入。此脚位需要高电平。2PIN 高电平后3PIN 就高电平。4Pin才会低电平。4PIN 就是TPS51125芯片的EN2 是3.3V 电压开启的使能条件。4PIN 必须为高电平。测试为高电平,乃2pin有故障
2pin  SMC_PM_G2_EN  是EC 发出来的。
那肯定是EC 工作不正常造成了无绿灯和无3.3V了。
重置一下EC,通电,绿灯亮了,电流就哗哗的上去了。接屏显示(若加焊或者重值不行,需要更换原板号的拆机EC芯片方可。)
额,故障比较简单,高手勿喷,送分便可!谢谢
附上PDF 和点位还是OK 的BIOS
820-3115-b ok old.rar (3.9 MB, 下载次数: 214)
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
chengbo246 + 2
句容诚信电脑 + 8 很给力!
发表于 2015-3-20 11:21:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
苹果EC太恶心了    带程序不说   还是BGA封装的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-3-21 14:54:17 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
400个大洋。。。
发表于 2015-3-21 14:53:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
句容诚信电脑 发表于 2015-3-21 12:41
那你是拆下来重新置球的???
我加焊就好了
发表于 2015-3-21 14:42:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
句容诚信电脑 发表于 2015-3-21 10:37
实地老师应该教过通过几个键一个按可以手动复位EC的   只不过我忘了  不要告诉我你不知道
老师没讲过这个。。苹果修得少。就修过一次。
发表于 2015-3-21 12:41:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
龙缘盼盼 发表于 2015-3-21 12:30
这个还真不知道  不过我看客户打电话给客服 有问过这个 没搞定。。
那你是拆下来重新置球的???
我加焊就好了  详情 回复 发表于 2015-3-21 14:53
发表于 2015-3-21 12:30:30 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
那你是拆下来重新置球的???  详情 回复 发表于 2015-3-21 12:41
发表于 2015-3-21 10:37:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
userful 发表于 2015-3-20 22:49
不懂。。不是拆下来直球吗
老师没讲过这个。。苹果修得少。就修过一次。  详情 回复 发表于 2015-3-21 14:42
这个还真不知道 不过我看客户打电话给客服 有问过这个 没搞定。。  详情 回复 发表于 2015-3-21 12:30
发表于 2015-3-21 07:55:08 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
有一台,是不触发,还没有去修
发表于 2015-3-20 23:27:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修思路很不错,苹果的机器没绿灯最先要修的就是它
小绿灯首先要亮,才能说下一步  详情 回复 发表于 2015-12-4 13:57
发表于 2015-3-20 22:49:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
句容诚信电脑 发表于 2015-3-20 22:29
楼主所说的重置EC可是通过快捷键来重置
不懂。。不是拆下来直球吗
实地老师应该教过通过几个键一个按可以手动复位EC的 只不过我忘了 不要告诉我你不知道  详情 回复 发表于 2015-3-21 10:37
发表于 2015-3-20 10:52:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
报价多少钱呢?
400个大洋。。。  详情 回复 发表于 2015-3-21 14:54
发表于 2015-3-20 10:53:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
1278 EC 坏的挺多,不过这个有程序
这个型号板有几种吧  详情 回复 发表于 2015-3-27 14:09
发表于 2015-3-20 10:55:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
EC 能刷吗, 直接换吧
我正想问,苹果的EC程序怎么刷的呢。  详情 回复 发表于 2016-1-3 22:55
不能刷的 只能更换 要料板上拆  详情 回复 发表于 2015-3-21 14:54
发表于 2015-3-20 12:39:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路清晰,一步一步按时序走,赞一个
发表于 2015-3-20 22:29:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主所说的重置EC可是通过快捷键来重置
不懂。。不是拆下来直球吗  详情 回复 发表于 2015-3-20 22:49
发表于 2015-3-21 14:54:51 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
FZYWFIX 发表于 2015-3-20 10:55
EC 能刷吗, 直接换吧
不能刷的  只能更换 要料板上拆
发表于 2015-3-21 16:41:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果太任性了。。
发表于 2015-3-21 17:07:31 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
苹果就是叼。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-3-21 17:42:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
杠杆的。。。
