查看: 23511|回复: 216
华硕A40JP同行N修机困难修复并使用216-0772000成功代换216-0772003显卡(附改良BIOS)
发表于 2015-3-18 12:20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
品牌:ASUS
型号:A40J
板号:K42JA_MB_REV2.0
内存条码:K42JP
CPU:I5-480M
显卡:216-0772003
显存:Hynix H5TQ1G63BFR-12C *8片
故障及修复过程:
一、触发上电至1.3A掉电
   维修思路:某一路供电不稳定或短路
   目测祼板上家动过的东西真多大至如下:
   1、VTT供电RT8202A焊过
   2、5K电阻换成20K
   3、显卡加焊过
   4、内存槽加焊过
   5、主板与小板接口BTB_CON3引脚加焊
触发1.3A掉电检修过程
       上面既然提到了上家焊过显卡就先从简单方来检查,首先怀疑显卡有没被焊坏了。
       马上测量显卡供电对地阻值2欧,感觉显卡挂了。其次再测量其他供电对地阻值都在正常范围内。
       拆掉显卡后,测量显卡芯片上的小电容有几个2欧,正常值应在8欧左右,由此可以判断显卡确实挂掉了。
       在不装显卡在情况下,触发上电,电流停在1.3A不掉电。测量显卡供电输出0.9V、VTT 1.049V、CPU供电1.2V然后降回0.84V。诊断卡档代码60。
       淘了下216-0772003发现没有全新,只有测试的。216-0772000才有全新,且卖家很确定的说216-0772000能代换K42J上的216-0772003。于是淘了片回来。
       焊上后测量显卡供电对地阻值8欧,并测量了PCIE上16对小电容,确保焊接良量。触发上电,电流0.9-1.4-1.5-1.4-2.0-2.3A不亮。
       诊断卡跑码如下:
二、触发上电至2.3A不亮,测屏线EDID_CLK EDID_DAT均没波型、显存复位MEM_RST不正常,说明显卡还没工作
      维修思路:
      1、BIOS坏
      2、K42J通病,VTT供电振铃门。
      3、板层有短线或掉件
      4、显卡不能用216-0772000代换
      检修过程(由简到繁)
      1、BIOS刷了N个故障不变。
      2、VTT既然是被搞过了,就从这里入手。把20K电阻换回原来的5K,并把RT8202A换掉,故障依旧不变。示波器抓到的波型如下:
     3、拆掉显卡显存对照点位,一个一个的测量,一个字累
         ATI_RSET正常
         1.8VSG、1.5VSG、1VS、3VSG、VREFG_ATI 、ATI_VREF电压正常
        显存类型定义:MEMTYPE(0:3)组合正常
        显存大小定义:ATI_GPIO11、ATI_GPIO12、ATI_GPIO13 正常
        PARK_PECLK_REQ#(重点说一下这个信号)
        这个信号是27M时钟开启信号,低电平时PCH向显卡发出27Mhz的时钟信号。该信号与显卡连接。
    既然问题不在这里,就老老实实的装回显卡和显存,白忙了。
  4、显卡不能用216-0772000代换?
       对比了216-0772000与216-0772003引脚都一样
       为什么联想Y460P 华硕N61JA 能互换,而K42JP就不能呢?
       问题应该在于BIOS。
       经过拆解Y460P、N61JA、K42JP这三款机的BIOS,提取各自的显卡模块发现:
       Y460P、N61JA 的BIOS里,包含了两款显卡ROM,VEN_1002 DEV_68C0和VEN_1002 DEV_68C1。
        K42JP的BIOS里只有一个显卡ROM,VEN_1002 DEV_68C0。
        这下真相出来了,正是为什么K42JP不能用216-0772000代换的原因。
216-0772000   VEN_1002 DEV_68C1  ATI Mobility Radeon HD 6550
216-0772003   VEN_1002 DEV_68C0  ATI Mobility Radeon HD 6570
        唯一解决方法就是把N61JA的216-0772000显卡模块增加至K42JP的BIOS里
        果然刷进修改过BIOS后,触发上电,电流0.9-1.4-1.5-1.4-2.7-2.5A立马亮机。
亮机视频为证:
附K42JP 216-0772000 216-0772003通用BIOS,由K42JPF1工厂温控版修改。
K42JPF1-2000-2003显卡适用.rar (1.49 MB, 下载次数: 721)
购买记录
购买人数53价格购买时间
 会员12751040.5元2022-7-14 23:00
 会员2094130.5元2021-12-28 19:00
 会员679760.5元2021-9-11 14:33
 会员9924960.5元2021-8-12 10:09
 会员65910.5元2021-8-9 23:49
查看所有购买记录
参与人数 83下载分 +430 收起 理由
月饼 + 30
泉泉哥 + 10 这个必须顶啊
snxwy888 + 5 赞一个!
zhuozhiyi + 5 赞一个!
wangshuai007 + 10 很给力!
洳湜洏悱 + 2 很给力!
yangao55425 + 2 很给力!
高压线圈 + 5 这才叫牛逼那
/shx + 2 很给力!
tantqh + 5
本文由 会员592756 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2015-3-18 12:44:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
羡慕楼主啊 啥时候我有这个功力
补充内容 (2015-10-17 11:44):
用楼主的BIOS,我修好了一块别人报废的主板,显卡就是换的216-0772000
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
创腾 + 5 淡定
发表于 2015-3-18 13:08:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很扎实的基础,很牛的动手能力,软硬兼施的大师级人马,社会不可多得的人才。
我觉的修的太细了,没啥必要啊,技术层面很牛。太浪费时间了。  详情 回复 发表于 2015-3-19 15:22
发表于 2015-3-18 15:14:19 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
创腾始终是这么强的技术  赞一个
修这台机,花了很多心血,奋斗了几个晚上  详情 回复 发表于 2015-3-18 15:37
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
创腾 + 5 淡定
发表于 2015-3-18 15:37:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
无线电电脑 发表于 2015-3-18 15:14
创腾始终是这么强的技术  赞一个
修这台机,花了很多心血,奋斗了几个晚上
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
laoluo2013 + 5 赞一个!
发表于 2015-3-18 15:51:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
老藤出手,必定精品,赞!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
创腾 + 5 淡定
发表于 2015-3-18 16:02:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机子修得是个蛮大的工程
发表于 2015-3-18 19:10:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真的不错,如此修法真是让我受益良多啊,要是也能公布下修改bios的过程就更好了
用AMI自己的工具也可以修改!  详情 回复 发表于 2015-4-2 15:31
发表于 2015-3-18 21:29:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个帖子的维修过程却是很复杂了
不简单 可以给个精华
在没有图纸和点图的前提下 测那的数据位置不知道是怎么确认的
K42JA_MB_2.0有点位图的,我也是前天才发现。省了不少跑线路的时间。  详情 回复 发表于 2015-3-18 22:35
发表于 2015-3-18 21:59:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老创是我们群的技术支撑,不明白的有问必答。
那个群?给个号 以后有不懂的交流下  详情 回复 发表于 2015-3-19 18:09
发表于 2015-3-18 21:59:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
牛人,我一直想研究怎样修改BIOS信息,不知楼主怎么修改的?
发表于 2015-3-18 22:06:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
上家为什么不换个显卡试试?
216-0772003买不到全新的。只有测试版,要是买回来装上去不亮的,风险是非常高。再说上家只会盲目的加焊,完全没有维修方向,从经济利益角度出发,都不会更换显卡的。而我只是个闲人,为了证实K42J能否用216-0772000  详情 回复 发表于 2015-3-18 22:43
发表于 2015-3-18 22:07:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老创,可以再开个帖谈谈修改bio资料。哥想必是精品。
发表于 2015-3-18 22:08:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主是软硬全才啊,佩服啊!
发表于 2015-3-18 22:15:08 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主功力深厚!!请教楼主如何修改BIOS??用什么软件??
发表于 2015-3-18 22:35:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
天意wx 发表于 2015-3-18 21:29
这个帖子的维修过程却是很复杂了
不简单 可以给个精华
发表于 2015-3-18 22:42:58 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主功力不一般啊,牛*
发表于 2015-3-18 22:43:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
超一电脑 发表于 2015-3-18 22:06
上家为什么不换个显卡试试?
216-0772003买不到全新的。只有测试版,要是买回来装上去不亮的,风险是非常高。再说上家只会盲目的加焊,完全没有维修方向,从经济利益角度出发,都不会更换显卡的。而我只是个闲人,为了证实K42J能否用216-0772000来代换,走出了这一步。
发表于 2015-3-18 22:52:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
BIOS内容也能改了,高人
我也经常动显存,焊接很麻烦,连续搞的时间长了会缺氧头晕,辛苦你了
