查看: 3269|回复: 16
ASUS K43SA USB3.0旁BIOS
发表于 2015-3-14 15:55:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
如果这个坏了的话
会反复掉电重启4次后跑上去
我这个原机备份
100% OK
k43sa_r2.0_usb3.0.rar (22 KB, 下载次数: 197)
发表于 2015-4-2 12:11:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是呀这个机子的BIOS好容易坏呀
发表于 2015-5-11 14:01:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有一个K43SA,显卡可以拔插的,我的机器是不触发,待机0.04A,没有发现短路现象,问题是用示波器点PCH BIOS没有波形,BIOS刷了好几个都一样,BIOS芯片也换了,请问你修这个机器的时候,待机没有开机的时候是多少电流,PCH BIOS没有触发的时候有没有波形,
发表于 2015-5-11 14:02:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS到EC没有发现断线,就是想问一下楼主修的时候有没有测试BIOS的波形。
发表于 2015-5-13 14:16:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
早没看到  叫客户将就着用了
发表于 2015-5-15 12:02:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
正好遇到,谢谢
发表于 2015-6-3 19:33:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只有64K的
发表于 2015-7-6 14:20:51 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
K54也一样掉4次才亮应该说是三次 第四次亮
发表于 2015-7-19 20:32:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
为什么是64k
发表于 2015-7-26 23:41:11 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
谢谢楼主分享  问题解决啦
发表于 2017-5-26 17:48:24 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
請問一下K43SJ的USB3.0 BIOS也可以用嗎?
发表于 2017-7-18 18:00:50 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我的   刷了   还是一样   悲剧了
发表于 2017-8-6 18:40:28 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
终于找到,了,刚才好收一个机子,故障一样,我现在下载刷一下试下,
发表于 2017-8-7 16:04:45 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
楼主在不在,我的编程器是580U,你用那个固件来刷RT9703的?
发表于 2018-12-11 10:59:52 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我刷完还是一样 掉电第四次才能显示
发表于 2020-3-25 14:34:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
正好需要,楼主辛苦了啊
发表于 2024-7-28 11:59:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我的是K53SD也是这种故障,不会也是BIOS问题吧
