查看: 7793|回复: 10
ga-b75m-d3v
发表于 2015-3-13 20:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
本是是3.3v短路烧了内存供电芯片rt8120D,换了以后出1.5V了,上电试机,不上内存卡53.上了内存卡51,且反复重启,上网查了下,说是挡内存,换了N条也没解决,觉得还是板的问题,不过量过内存条件ddrVTT:1.56v;              ref:0.76v;        sm:3.3v;         VDDSPD:3.3V;          复位都有电压了1.56v,不知道怎么查了,给个思路吧各位
发表于 2015-3-13 21:17:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不上内存也反复重启吗?单桥的主板只能加焊桥了 。
发表于 2015-3-13 23:06:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
BIOS刷了没有?刷新BIOS试试看
发表于 2015-3-13 23:17:13 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
总线跟SPD的电阻那些阻值会不会变大了
发表于 2015-3-14 16:47:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一般都是桥
发表于 2015-3-15 00:14:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
烧BIOS 一般能好
发表于 2015-3-15 16:01:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
桥    bios
发表于 2015-3-15 16:22:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
加焊桥试试
发表于 2015-3-15 20:25:12 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
刷BIOS,换CPU测试
发表于 2015-3-18 20:34:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我的是V星 B75A-G43,故障跟楼主的相似,希望能从中得到启发。
发表于 2015-3-19 11:39:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你不知道代换一下CPU吗?这个架构内存是由CPU管理控制的
