查看: 15166|回复: 302
hp431 经验害死人
发表于 2015-3-6 15:08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
同行拿来的hp431 hm55 的机器  说能开机 不亮机 插上可调 待机0.02 正常 可以触发 开机灯也亮了 可是出发后电流只有0.025 心想不用说都是南桥的问题 给客户报价说换桥130  明天来拿  商家走了 高兴了 先拿去烤一下 看看能不能亮机 考完了 还是不亮  很正常 一般都是换了才好 有换一个hm55 换好了 以为可以收钱了  一触发 还是一模一样 怪事 以往都这样搞的这次怪了 难道是bios坏了 又在论坛找bios刷 刷了还是一样 能触发 不上电不科学呀 能触发 待机条件应该正常呀 不然不可能触发呀 难道是待机不正常 看时序 触发后才有+3v+5v 查线性 3 5v都正常那么问题来了 51123 1 6脚是待机电压的开启但是缺接了一个下拉电阻在看 18脚 enc  P_+5V3V_ENC_10这个信号来自ec  可以确定的这个机器上面待机开启是18脚 测试这个脚有3.3v线性也正常开启也有了  直接换这个芯片 用51125代换 上电 待机变成0.04了 待机3v也出来了 不错 触发电流刷刷的上去 接屛亮机 经验害死人呀  搞了半天 还浪费成本 hm55不想直球了 以后凭经验 还是要注意一下 先看看板子具体时序
献上亮机bios
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员11126460.5元2021-8-31 11:15
 会员287640.5元2020-10-13 14:56
 会员7021440.5元2020-8-28 13:03
 会员3245390.5元2019-10-25 19:38
 会员10050820.5元2019-8-18 12:26
查看所有购买记录
hp431 CHICAGO_HR_HPC MV_MB_V2.zip
1.97 MB, 下载次数: 76, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 10下载分 +68 收起 理由
walkingsnail + 2 淡定
hjh00 + 2 很给力!
zhaidem + 1
zhuozhiyi + 5 赞一个!
笨笨00 + 2
月饼 + 40
2042602763 + 3
luobr1988 + 1 这价格伤不起
szzbq + 2 赞一个!
ptmanager + 10
本文由 会员520202 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-3-6 18:43:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BGA好屌啊!!!!!!!!
发表于 2015-3-6 16:12:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
想不到楼主换个桥才报这么低的价格
不是吧,我们这边就算同行换桥也报200  详情 回复 发表于 2015-3-10 19:02
这边行情就是这样的给同行 同行上面才是商家 商家上门才是客户 ,没办法  详情 回复 发表于 2015-3-7 09:28
同意。。够不够电费啊。。。  详情 回复 发表于 2015-3-6 16:30
发表于 2015-3-6 15:15:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不错,修好就好
发表于 2015-3-6 15:49:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刚修过一台HP431 待机正常。触发到0.4 不动。开关键不亮。。但是桥发热。查都没查。直接干了桥。好了。经验大部份时候是省事的。哈哈
经验大部分 是有用的 哈哈  详情 回复 发表于 2015-3-7 09:27
发表于 2015-3-6 16:20:13 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
修好就行啊
发表于 2015-3-6 16:22:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了谢谢分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-6 16:22:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
想不到楼主换个桥才报这么低的价格
发表于 2015-3-6 16:23:46 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
这也算很好的经验哦
所有待机不正常 也是可以触发的 要注意了  详情 回复 发表于 2015-3-7 15:03
发表于 2015-3-6 16:30:11 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
yutao822 发表于 2015-3-6 16:12
想不到楼主换个桥才报这么低的价格
同意。。够不够电费啊。。。
发表于 2015-3-6 16:34:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个机器通病吗。
发表于 2015-3-6 17:13:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的维修设备还是给力!
发表于 2015-3-6 17:33:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
lihai.zhedounengxinga
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-6 18:27:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
苦逼啊,我也是那个价,都想改行了啊
发表于 2015-3-6 18:34:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换桥太便宜了,这样下去都不用做维修了
发表于 2015-3-6 19:22:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
太低价钱了,
发表于 2015-3-6 20:23:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
BGA好像很屌的样子  这机跟CQ43一样板显卡爱虚
发表于 2015-3-6 20:52:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
估计维修的大数人都犯过经验主义错误
放错了 尽快修正 就好
版主说的对 高手 都是靠经验积累的  详情 回复 发表于 2015-3-7 15:04
发表于 2015-3-6 22:28:21 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
行情怎么那么差啊,才包一百三块钱,看来市场越来越烂了!
发表于 2015-3-7 09:27:09 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
天宇科技 发表于 2015-3-6 15:49
刚修过一台HP431 待机正常。触发到0.4 不动。开关键不亮。。但是桥发热。查都没查。直接干了桥。好了。经验 ...
经验大部分 是有用的 哈哈
是 你说这个是桥短路  详情 回复 发表于 2015-3-7 15:28
