查看: 11737|回复: 177
G480进水多故障 无集显供电 修复
发表于 2015-3-2 23:24:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
昨天一散户 ,送修一台G480  说是不开机 ,接可调电源一看 待机有点偏高 ,  0.3 1 给客户说 有短路 存在 , 询问客户是怎么 引起的,  客户说用着 第二天就不行了, 开始打发客户走人   , 客户走后 迅速拆机  , 越拆机 心越凉 啊  发现 有点绿毛 ,  直到 拆到板子后 才发现进水  客户真是不老实  都不承认  赶快拍下图片     看官们 请原谅 手机垃圾  拍的不是很清楚 ,      情理之后 , 在BGA烤板 , 希望有奇迹 发生,  哎结果 太令人失望 了 还是一个鸟样 ,  进水的 机器全板 先 打一下阻值  发现 公共点 CPU 供电的小B+ 公共点有点不正常 阻值偏低  ,  为什么没有 出现 大电流 打 表呢 , 因为有点火回路的存在,  于是小电压 限流果断烧机  很快发现一电容 有击穿    PC940     拆掉后  待机恢复正常0.01 ,  满心欢喜的an上电  , 发现电流停在0.35 左右,  哎 就知道没这么简单 修好  一看 是CPU 供电 没出来 ,   联想到是从CPu  附近  进的水  心想 会不会是 CPU坏了  导致不出 CPU供电,    换上我们的测试CPU  也是一样, 哎 , 幸亏CPU还没坏 ,  这时候也不敢肯定是不是他的U是坏的 , 哎不管了 , 先查下 芯片工作条件 在说, 先从芯片的最基本供电查起   不得不说 运气还不错  表笔点了一一下  就发现1脚电压有点不正常偏低2.多V的电压  ,断电先打一下阻值  很正常 有300多O 的 样子 , 追查次电压来自
3脚还是2.多V ,  4脚 电压正常以足够驱动 此电压转换 。  判断管子  坏, 换上之后  在次 测量 4脚已变为标准的5V ,在开机 发现电流跳到 1.1几 降为0.93  哎  这机器真是  顽皮 怎么这么多故障啊 ,  测量PL905电感 无集显 供电 , 该死的 怎么都是与CPU 这一块的故障 , 心里有一万个草泥马在奔腾,没办法 这时候老板看见 以悄悄对我说 已经报价了  350大洋, 有了报价 就有了动力‘ 开始默默咬着牙 修, 上帝 保佑啊  集显供电这一块有点难搞啊 , 难搞也要搞 报过价了都 ,  马上抄起示波器  打下内存的SMBUS 波形   发现已经读内存 没过内存 ,所以不会有集显供电啦  ,马上上假负载测量 内存的基本条件REF VDD VTTSPD  都正常  3代内存的复位电压  0v不正常,  由于内存是有CPU 管的, 马上测量CPU的内存模块的电压 , 发现是0v   , 本人喜欢先从 供电查起在去查信号 , CPU还需要一个VDDQ  马上追查此电压又是一个二级电压  3脚为0v  5脚正常,,, 不管了直接去掉管子  摘掉CPU  打阻值正常  直接 飞线直连 ,  在打下 SMBUS  已经有密密麻麻的波形 判断过内存 , CPU已经发出内存复位信号  ,波形由于 激动 忘了拍了          在接上 显示器 电流跳变完美正常亮机  ,   测试一天也没出现问题 通知客户取机走人  ,
       求加分, 有分的 捧个分场 , 没分的 捧个人场
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员4845590.5元2022-7-15 18:40
 会员2350940.5元2022-2-24 18:13
 会员109800.5元2021-11-10 16:29
 会员2497020.5元2021-3-23 10:04
 会员5435300.5元2019-12-26 10:00
查看所有购买记录
参与人数 47下载分 +206 收起 理由
西林德利 + 5 赞一个!
肥宝宝 + 3 很给力!
zhangkai890207 + 5 赞一个!
zhuozhiyi + 5 赞一个!
jena7 + 5 赞一个!
shizhibian + 2 感觉有点深奥,看的有点迷糊,但还是觉得很.
主角小子 + 5 很给力!
521xw + 2 赞一个!
东风破先生 + 5
luogangzj + 2 很给力!
本文由 会员513223 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-3-11 12:28:08 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
思路很清晰,不得不说还是迅维出来的的优势。还缺一张内存过的了图给那些正在学波的人看,不然他们还是没明白。
发表于 2015-3-5 12:50:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
通过上图SMB总线波形,可以看到内存,那怎么知道没有过内存呢,通过诊断卡?,还有就是没有插内存的槽子可以测到SMB吗?
发表于 2015-3-2 23:27:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
写作能力不是很好  , 哪里有看不明白的 多多指教
别谦虚,写的很不错,我修板子也是喜欢第一步先查供电,这几年修下来还是供电问题很多!  详情 回复 发表于 2015-3-11 11:42
发表于 2015-3-2 23:34:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
修得还是有点小激动的
最后激动的 修好后的图片 LOGOU 都没拍下 , 要拍客户的桌面壁纸也好 , 可是一个大美女哦 瞬间都鸡冻了 呵呵 也能顶下人气  详情 回复 发表于 2015-3-2 23:38
发表于 2015-3-2 23:38:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
句容诚信电脑 发表于 2015-3-2 23:34
修得还是有点小激动的
呵呵   也能顶下人气
发表于 2015-3-2 23:45:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好麻烦啊,,
发表于 2015-3-2 23:53:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
赞一个 思路明确  有些工作信号正常的那些不出电压的就麻烦了
是啊 , 这次修的 里面 还有运气的存在  详情 回复 发表于 2015-3-2 23:54
发表于 2015-3-2 23:54:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
首先的赞一下,学习了  详情 回复 发表于 2015-3-4 13:48
发表于 2015-3-2 23:54:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主思路不错、会用示波器就是好
哎 借 你吉言 能够加点分就更好了  详情 回复 发表于 2015-3-2 23:58
发表于 2015-3-2 23:58:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
l动了情伤了心 发表于 2015-3-2 23:54
楼主思路不错、会用示波器就是好
哎 借 你吉言 能够加点分就更好了
发表于 2015-3-3 00:10:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
师兄你那里还需要人吗?我都没找到合适的,我们一起毕业的吧,我好像认识你,你技术都这么好了,我还是停留在原处,我又学习了。
谦虚使人进步,知道不足才知道努力,小伙子有前途  详情 回复 发表于 2015-3-3 12:50
我们这边不要实习生了 想招一个师傅的  详情 回复 发表于 2015-3-3 00:16
发表于 2015-3-3 00:16:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
夙愿9127695820 发表于 2015-3-3 00:10
师兄你那里还需要人吗?我都没找到合适的,我们一起毕业的吧,我好像认识你,你技术都这么好了,我还是停留 ...
我们这边不要实习生了  想招一个师傅的
发表于 2015-3-3 08:54:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不错,功力很好啊,先修小供点短路,在修CPU供电电压,最后是查内存没过,修CPU内存模块电压,其实我感觉是进水地方的把二级转换电压MOS搞坏了
幸亏不是信号电路 , 要是信号 就麻烦的很了  详情 回复 发表于 2015-3-3 10:06
发表于 2015-3-3 08:58:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
进水的机器最麻烦就是腐蚀一大片,这次没有真是幸运。楼主会用示波器,真内行。
发表于 2015-3-3 09:02:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修的不错,技术理论很过关。
发表于 2015-3-3 09:03:38 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主高手啊理论扎实
发表于 2015-3-3 09:17:14 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
前天 也修到一个 进水 的     cpu 缺少vddq    电流调到0.8 ,控制级19v没有电压,仁宝的板子直接把隔离点短接亮机
发表于 2015-3-3 09:39:18 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
能使用示波器就是高手啦
发表于 2015-3-3 09:43:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
修的不错,,,
发表于 2015-3-3 10:06:13 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
o0飝兲 发表于 2015-3-3 08:54
不错,功力很好啊,先修小供点短路,在修CPU供电电压,最后是查内存没过,修CPU内存模块电压,其实我感觉是 ...
发表于 2015-3-3 10:37:04 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
楼主技术不错
