查看: 6019|回复: 12
12V升为14.54V 华硕FM1A55-M LX3维修 原创shenke668
发表于 2015-2-14 14:03:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前段时间维修的F1A55-M LX3 冷机开机正常,用一个钟左右自动关机,还能触发不显示
放一定时间开机进BIOS显示如图,BIOS检测12v电压升高变为14.8v 14.9v。14.5v会变化
换电源台达专用试机电源还是一样,万用表检测电压正常,万用表肯定没问题,电源盒肯定没问题
怀疑BIOS问题刷了几个还一样故障,肯定不是bios问题
上论坛求助此机器电路图无果,就直接采用局部加热法实验怀疑的地方,两次就锁定故障范
IO  IT8771E本身问题或外围电路问题,故障时52脚电压2.7v,正常时电压1.95v,电路很简单
两个电阻分压,电阻分压神器用上了,找两个电阻换上,开机进bios,热风筒加热,故障没出现
总结:电阻不稳定导致bios检测电压升高,保护关机
http://www.chinafix.com/thread-836573-1-1.html
电阻分压计算器.rar
15.19 KB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-2-14 15:08:34 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
没有懂事什么意思
华硕这个问题我也是第一次修到  详情 回复 发表于 2015-2-14 15:30
发表于 2015-2-14 15:30:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
商厚平 发表于 2015-2-14 15:08
没有懂事什么意思
华硕这个问题我也是第一次修到
发表于 2015-2-14 15:32:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
3.3v电压检测bios里检测只有2.9v 跟你一样显示红色 不知是否有检测脚
那首先确定电源3.3v正常,bios检测出2.9v应该有检测脚,顺藤摸瓜摸大腿法顺3.3V找到io应该可以找到  详情 回复 发表于 2015-2-14 15:40
发表于 2015-2-14 15:40:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那首先确定电源3.3v正常,bios检测出2.9v应该有检测脚,顺藤摸瓜摸大腿法顺3.3V找到io应该可以找到,IO引脚功能定义有不?
发表于 2015-2-14 16:24:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
由于分压电阻变质,使IO检测到电压升高,强迫系统关机
道理简单啊,没图纸没点位,IO引脚功能资料也没有,实际维修也麻烦  详情 回复 发表于 2015-2-14 17:09
发表于 2015-2-14 17:09:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主应该分享一下跑线路找到的分压电阻位置!方便大家效仿。  详情 回复 发表于 2015-2-14 20:55
发表于 2015-2-14 20:21:10 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
请介绍一下你的“局部加热法”是怎么做的。
发表于 2015-2-14 20:30:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
热风抢比较小的咀调温吹怀疑的地方啊,这一招对笔记本主板10UF以上的电容老化失容很有效,漏电的就用烧鸡法了
发表于 2015-2-14 20:55:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
华硕这种故障很好遇到,电阻在io附近,这里有12v经电阻分压比较容易找,华硕的鸟板元件没编号麻烦的故障就要找点位图  详情 回复 发表于 2015-2-14 23:28
发表于 2015-2-14 23:28:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-7-8 15:59:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主厉害这么新的板都修到了
发表于 2015-7-8 16:11:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
高手基本功厉害
