查看: 6394|回复: 27
联想Y460不触发维修一例
发表于 2015-2-12 10:23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
  快要过年啦,祝各位看官在新的一年里财源广进,生意兴隆。
  最近接到一台联想Y460的机子,维修好后觉得这个故障有点意思,所以发个帖子,让大家一起学习学习。由于机子客户拿走了,当时没有拍照,所以只能上传图纸图片了,将就着看吧。
  根据客户的描述是,偶尔能开起机子,然后能正常使用,关机后就不能开了。当时我的想法是,难道是开关的问题,拆好机子后就先测量了下开关,果然没那么简单,开关是正常的,那就先测量下待机电压吧。
  实际测量待机3V 5V正常,这样子的话就只能刷个BIOS先了,联想不触发跟BIOS有点关系的,BIOS刷完后,故障一样,那排除掉了。测量下EC的条件吧。EC的供电,复位,时钟都正常,125脚开关按下去后也有3.3V的高低高跳变,
  正当我在准备测量其他的时候,看到BIOS电池在那,随便用万用表一点,发现BIOS电池为0V,马上拿个新的BIOS电池换上去,按开关#24 触发了.....
尼玛,搞半天是BIOS电池没电了,导致的不触发,于是乎装一半机子上硬盘测试,你以为到这里维修就结束了吧,错
  我把机子放一边放着歌曲试机,然后另外在拆别的机子,大概有1个多小时,机子突然断电了,再次按开关也不能触发,测量3V5V都还有,BIOS电池也有3.3V的电压,晕,于是我把电池拔了放下电在插下,依旧不能触发,看来还没好呢。
  到这里你们估计是哪里有问题呢?
当时我想BIOS电池的电给放光了,应该跟它有关系的,于是就顺着这条线索查下去。当查到R556时,发现一边有3.3V,一边只有0.67V,这个是RTC复位信号,
难道这就是问题的关键所在,不管了,我连电阻都不测试了,直接换掉,把连接一起的电容也换了,换好后测试,电压恢复到2.87V,迅速装上开关,一按马上就触发了,不放心,连续给测试了十几遍开-关-开-关..........
之后装机起来测试,一切正常,到这里维修结束了。
  总结下这机子原本的故障就是RTC复位有问题,导致了南桥不能正常工作,从而导致不触发。
  好了,看完帖子后,不妨给我加加分吧,加分是不扣自己的分数的,谢谢。
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员7854100.5元2022-6-9 17:04
 会员13369450.5元2021-5-12 17:53
 会员12430200.5元2020-9-17 12:42
 会员6003040.5元2020-5-2 17:07
 会员7471340.5元2019-10-17 15:20
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +104 收起 理由
ptmanager + 10
月饼 + 30
loyo8 + 5 很给力!
宗义世界 + 5 很给力!
金格 + 10 赞一个!
llyx + 10 淡定
uptownboy + 5
不懂拒绝 + 10 赞一个!
古典浪漫 + 1 赞一个!
liangxianhui + 1 赞一个!
本文由 会员451391 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-3-4 11:17:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
学习了,思路真不错
发表于 2015-2-14 21:42:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
相当完美的贴子,给我们这些新手一些思路~!!!!!
发表于 2015-2-12 13:51:13 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
修的不错,加分鼓励一下
发表于 2015-2-12 16:28:56 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
高手,就是厉害呀
发表于 2015-2-13 23:49:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
维修思路缜密,没走弯路
发表于 2015-2-14 15:23:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
该上精华榜了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
9#
发表于 2015-2-15 18:01:09 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
zldzxq88 发表于 2015-2-15 15:07
这是怎么了???灌水也不要这么敷衍了事吧
发表于 2015-2-15 23:06:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不触发是要注意RTC的
发表于 2015-2-15 23:24:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
楼主牛啊,这样也给你发现了。
发表于 2015-2-16 23:00:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是RTC_VCC 电压么
发表于 2015-2-18 10:37:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
新年快乐!技术不错啊!
发表于 2015-2-18 13:01:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
高手,RTC电路,不细心很容易干南桥
发表于 2015-2-20 09:24:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
经常修到这样的问题,常见的故障了,小意思
发表于 2015-2-24 14:26:20 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
你的思路想的很广啊。厉害,
发表于 2015-2-24 16:45:00 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
不错的思路  学习了 RTC电路引起不触发  具体是电容还是电阻没必要去量了  好利索的师傅啊
发表于 2015-2-28 08:27:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
RTC不正常工作那南桥晶振应该没起振吧?
发表于 2015-3-1 08:39:14 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
楼主修的不错,分析的也不错。
发表于 2015-3-3 21:29:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
3V滤波电容问题,和三R 那个机子差不多
