查看: 3691|回复: 24
再求三星R467CPU座中间的EC电容的事情!!!
发表于 2015-1-30 15:30:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问一下三星R467断电故障,说是换CPU座中间的EC电容,换成6个330uf的,但我在淘宝买330uf的说是有好几种电压不一样,有的是2v、有的是6.5v,那我到底要买多少v的,希望大神们抽出宝贵的时间给予解答!谢谢!~
补充一下!!!!
刚才大神问我cpu供电,我上次想我我的T4300换成T9400,我测试cup截的图不知道能不能帮我换多少v的330电容
发表于 2015-1-30 15:33:03 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
330UF锂电容  你换了没有 2V的应该也可以 换上试试你就不会发帖问了
请问你以前是换多少v 的330电容  详情 回复 发表于 2015-1-30 15:36
发表于 2015-1-30 15:33:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
淘宝这个330不知道行不行,好像电压挺高!
坑了....这个电容还要去买多不划算了  详情 回复 发表于 2015-1-30 15:35
发表于 2015-1-30 15:34:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主没有料板吗?我还真没研究过要多少V的,我改过东芝的笔记本都是料板上拆过去
我昨天拆机了,给cpu、显卡都加散热油了,我回去拆开看看  详情 回复 发表于 2015-1-30 15:36
发表于 2015-1-30 15:35:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
坑了....这个电容还要去买多不划算了
发表于 2015-1-30 15:36:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
确定是CPU供电的话。2。5V即可。
发表于 2015-1-30 15:36:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-1-30 15:36:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问你以前是换多少v 的330电容
发表于 2015-1-30 15:39:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
主板上拆  330  电容  4个就行
到底有4个还是6个,有的人说用6个330电容稳定?  详情 回复 发表于 2015-1-30 15:45
发表于 2015-1-30 15:39:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
都可以使用,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2015-1-30 15:45:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
xiaofeng0424 发表于 2015-1-30 15:39
主板上拆  330  电容  4个就行
发表于 2015-1-30 15:54:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚淘宝搜索全是6.3v
发表于 2015-1-30 15:55:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主有料版没料版上有330的都可以
就是没有废板才到淘宝买  详情 回复 发表于 2015-1-30 15:56
发表于 2015-1-30 15:56:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小陈快修 发表于 2015-1-30 15:55
楼主有料版没料版上有330的都可以
就是没有废板才到淘宝买
发表于 2015-1-30 15:57:32 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
我这边用的全是2V的、也是花钱买的、
你的也是r467的?  详情 回复 发表于 2015-1-30 15:58
发表于 2015-1-30 15:58:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zhu568849139 发表于 2015-1-30 15:57
我这边用的全是2V的、也是花钱买的、
你的也是r467的?
发表于 2015-1-30 16:03:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
耐压值大的肯定好一些,成本也高些。
发表于 2015-1-30 16:06:51 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
不是、这几天只修道TOSHIBA也是大电容  不过不管是东芝 三星 还是惠普 都是用这种2V电容
发表于 2015-1-30 16:08:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都可以   先上4个不稳定再上6个  我一直是这样的
发表于 2015-1-30 16:09:48 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
