查看: 10798|回复: 27
全汉650W电源PG信号5V电压低,电脑不能启动
发表于 2015-1-27 11:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
花了40元从收废品那里买了个全汉650W电源,但是接上电脑主板不能启动。用万用表测量各档输出电压正常。在测到灰色+5V P.G信号时,正常情况下为5V左右,这个电源实测只有0.12V,为PG信号不正常,造成主板不能启动。打开电源查看,做工还算不错,无糊味,无烧毁的地方,只是主滤波电容(Teapo 420V 470UF)鼓包,和这个有关系吗?我是新手,求高手们如何修复?谢谢!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
张定文 + 10 把大电容换了在看。换450V的
发表于 2015-1-27 11:22:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的达不到650W吧?650W那变压器还要大.....
这电源标称功率没问题的,变压器大小和功率的关系还要看材料和开关频率。  详情 回复 发表于 2015-1-28 16:36
发表于 2015-1-27 11:36:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不排除这个电容会影响电压,你可在网上找份图纸看看,芯片出问题的原因比较大。
发表于 2015-1-27 11:42:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你昨天说的电源都有鼓包电容,都换掉再说。
发表于 2015-1-27 11:45:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换    估计你也找不到   也没工具  建议交给维修人员弄吧
发表于 2015-1-27 11:48:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢大家,我是菜鸟啊
发表于 2015-1-27 12:04:09 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
应该不是这个大电容的问题,跑灰线,查监控芯片。
发表于 2015-1-27 12:06:11 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这种电容本身就有些鼓起,关键是测量电容两端的电压,低就换,不低也换试试
发表于 2015-1-27 14:37:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
非常感谢大家的热情指点。
发表于 2015-1-27 21:28:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
大电容应该不是问题,查查小电解电容,fsp用料有点省,包括给浪潮等代工的服务器电源,都这德行。
发表于 2015-1-28 10:24:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种大电容本来就是有点鼓的,看容量应该足650W。你查查灰色线这一路的原件,特别是电容,看容量够不够,如果没测出问题估计是IC挂了
发表于 2015-1-28 15:25:56 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
650W 真心困难, 包你400W 没问题 多了不敢说,  至于不起动 我建议有几个,你可以尝试, 把那个大电解上面的鼓包塑料拆下看看是否为真鼓包。 如果真鼓包了会导致带载能力差,不开机, 在或者就是芯片IC 可以尝试替换, 这个是主动式的PFC电路,我还不是很了解,被动式ATX 各项电压都有还不启动的话一般是10V1000UF电容在作怪,替换则很容易好,不知这个主动式的里面是否还有这个电解,楼主先试试这些吧,
此电源新品功率肯定是达标的,这类电源的ic很少挂,反而是小电解电容多年工作后容易老化,esr变大导致不能正常工作。  详情 回复 发表于 2015-1-28 16:38
发表于 2015-1-28 16:36:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2015-1-28 16:38:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
y363300158 发表于 2015-1-28 15:25
650W 真心困难, 包你400W 没问题 多了不敢说,  至于不起动 我建议有几个,你可以尝试, 把那个大电解上面 ...
发表于 2015-1-28 16:54:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
多谢大家热情指点
发表于 2015-1-29 08:52:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把所有不是固态电容换了再试试
发表于 2015-1-29 10:00:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
散热片好像有点小了。
发表于 2015-1-30 09:49:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看图象主动PFC的电源,不启动主要查:1、辅助电源电压是否正常(+5V待机电压、给驱动电路IC的电压、主动PFC电路VCC电压);2、驱动电路是否正常;3、保护电路是否保护;4、主动PFC电路。研究起来比较麻烦。最好有图纸,先图上分析。
发表于 2015-1-30 11:59:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
把固态电容换了试试
这个哪来的固态电容  详情 回复 发表于 2015-2-1 17:57
发表于 2015-1-31 20:40:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对我一个超级菜鸟来说,目前还修复不了,继续向大家学习
老兄在哪,可以请附近的坛友帮忙看看,再发表维修经验。供大家学习比较好  详情 回复 发表于 2015-2-1 07:06
