查看: 11990|回复: 169
华硕x450cc进液、板层大短路小修一例
发表于 2015-1-26 16:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
机器:ASUS A450C 板号:X450CC
故障:进液、公共点大短
在这里我主要是发一下公共点19v板层短路的处理方案,至于整机的维修过程我就没时间发了,要是要发详细的维修经过,可能花一天都编辑不完的,故障点实在是太多了,希望大家谅解!进水腐蚀断线等等,只要细心,这些都不难的,好了,不废话,步入正题
    首先,打开点位看看短路点经过的位置
在看看板子上的过孔处的故障点
好了,手术开始,先把公共点所到的结点一一断开,处理腐蚀掉件等等,耗时半天多
这个其实就是把短路部分的板层废掉不用,其实都挺简单的,呵呵
这些线都挺乱的吧?没事,帮它固定一下就好
还马马虎虎吧,不过装机以后看不到就好,不影响美观的呢
最后装机,因为时间的关系,我就没空继续写更多了,还有很多病人需要急诊呢,呵呵
补充内容 (2015-1-30 11:36):
这个可能飞的线很多,我刚再发了一例dell板层烧穿的,那个就简单明了了http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;extra=#pid12181469
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员1307336300鑫豆2025-2-17 00:39
查看所有购买记录
参与人数 27下载分 +117 收起 理由
佳玲/wx + 5
Xanan + 5 很给力!
Togehter + 5 。。。。。
夏莨 + 1 很给力!
179102089 + 1 赞一个!
zhuhaodong + 3 赞一个!
cai654321 + 5 赞一个!
dax2011 + 2 很给力!
一个星期 + 5 赞一个!
beijinghanqiang + 5
本文由 会员698489 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-1-26 16:57:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一般碰到板层短路的,一般直接叫客户换板,因为修好的几率不大!
自己干就可以修,我这里的老板扣返修扣的厉害,所以严重的我都换板子了!  详情 回复 发表于 2015-2-2 16:34
有点位的话,其实这个都是小事啦  详情 回复 发表于 2015-1-26 17:29
发表于 2015-1-26 16:58:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
要是万一飞了那么多条线,然后还是没修起来,那就多浪费时间,直接换板得了!!
呵呵,这板挺贵的呢  详情 回复 发表于 2015-1-26 17:30
发表于 2015-1-26 17:06:01 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
能修好就行啊,对得起下的功夫了!就怕用不住。
我倒是不担心这个,因为我的返修率一直都居下不上  详情 回复 发表于 2015-1-26 17:34
发表于 2015-1-26 17:10:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主技术不错!你不怕返修吗
吃饭的话还会被咽到呢,那不怕被咽死吗?  详情 回复 发表于 2015-1-26 17:32
发表于 2015-1-26 17:29:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有点位的话,其实这个都是小事啦
发表于 2015-1-26 17:30:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
呵呵,这板挺贵的呢
发表于 2015-1-26 17:32:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主把图纸或点位上传啊,我给你加分!
ok的啦,只是论坛已经有了http://www.chinafix.com/thread-784908-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-1-26 17:39
发表于 2015-1-26 17:32:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
仁顺-小祝 发表于 2015-1-26 17:10
楼主技术不错!你不怕返修吗
吃饭的话还会被咽到呢,那不怕被咽死吗?
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
不会懂 + 1 www.h7u.net魔天记
发表于 2015-1-26 17:34:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-1-26 17:39:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
hzztxy 发表于 2015-1-26 17:32
楼主把图纸或点位上传啊,我给你加分!
发表于 2015-1-26 17:40:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
华硕修烧洞短路的    楼主好耐心啊
华硕好像经常都有主板烧穿的,应该是供电层跟地层做得太薄了,我现在越来越不喜欢华硕了,偷工减料  详情 回复 发表于 2015-1-26 21:12
发表于 2015-1-26 21:12:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
舟子 发表于 2015-1-26 17:40
华硕修烧洞短路的    楼主好耐心啊
发表于 2015-1-27 11:28:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这确实是一种好方法,不错,学习了,烧鸡鸡,烧不出来吗?
板层短路呢,不是零件短  详情 回复 发表于 2015-1-27 11:32
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
16#
发表于 2015-1-27 11:32:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
板层短路呢,不是零件短
发表于 2015-1-27 12:06:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主好有耐性啊
发表于 2015-1-27 12:11:26 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主牛人,华硕的机器有名的难搞,居然搞好了
华硕有点位图的板子电路问题一般是最好搞的!多多努力!  详情 回复 发表于 2015-2-2 16:38
发表于 2015-1-27 14:35:13 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
太牛了,好有耐心啊佩服啊
