查看: 10568|回复: 42
联想Y460 KL2B终极掉电维修,坛子里面很多人没修好!
发表于 2015-1-22 14:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
接客户一台联想Y460,版号为DAKL2BMB8F0 REV:F  故障是触发0.6瞬间掉电,可以继续开,继续掉
拆机,待机电流为0.003,待机芯片采用max17020 3v 5vpcu 都正常,整板无发烫,触发还是到0.6就掉,根据经验,掉电无非就是缺电压,于是顺便测试了全板电压,首先内存1.5v正常,出问题最多的1.05v vtt也正常,然后就是cpu供电了,采用isl62883,cpu供电居然瞬间都有0.7V,说明供电基本上没问题,
sus电压基本上不用去测了,因为CPU供电都出来了,VRON是又各大供电芯片组成HWPG大与门开启,不放心于是都测了一遍,都正常,其中一个电感无电压,PL8显卡供电。
无EN,追查
u51一个与门MAINON 信号和DGPU_PWR_EN#相与,不用看了DGPU_PWR_EN#是南桥PCH 发出来开启独显供电的,实测为高,肯定没独显供电,这个信号低电平有效,于是去查南桥的工作条件,供电正常,还在上电阶段,不考虑时钟,参考白皮书得知要发出开启信号首先PM_DRAM_PWRGD要到位
实测R174一段为高,另外一端直连南桥,电压为0.3v,这个信号直连南桥,又没其他电路,参考论坛一个兄弟故障和我一模一样,他换了南桥就好了,貌似条件都满足,而且掉电和南桥关系也挺大,找到BUG点就干他,直接换了片新的HM55 满怀信心的上电,故障依旧。另外一端还是为低
此时维修陷入困境。在加上供电基本正常,触发就掉电示波器无用武之地。。。
此时要考虑的其他因素,一,RSMRST#是否持续,二,掉电一般是缺少PG居多,哪个芯片不稳定包括VRMPG等,三,还是老老实实根据上电时序来吧,
继续翻阅资料,找到一个兄弟写的好东西
仿佛看到希望了,于是继续追查时钟PLTRST#之类的,独显供电DGPU_PWR_EN#是在PCH发出平台复位之后才置低的,只要PLTRST#正常才去考虑
首先量了下集显供电,0.9v正常,测试无线网卡槽22脚0v,得知pch发出PLTRST#条件为供电条件正常,南桥14M时钟正常,ECPWROK和VRMPG到位,以及桥本身无损坏,南桥已经更换,示波器测试时钟30脚有波形
U17是ec和vrmpg与门,4脚正常输出高电平,说明南桥的条件全部满足,就是死活不出复位信号,还掉电,真想砸板子了!!
突发奇想,让南桥退出复位状态看看会如何,于是把U17给拆了看看,
不掉电了,终于不掉了,电流维持在0。6A,于是趁他不掉了,测量全板的供电PG,都正常,稳定。除了显卡相关的供电没出去,我又蛋疼了
无意中手扫到了一个地方发烫,仔细一看,网卡发烫!
于是拆了,最后看结果
总结一句,以后修到联想这款机器,掉电不好测量,可以直接拆了U17,HM55平台,PLTRST#平台复位不正常会导致无独显供电,也会反复掉电。
机器修了2天才搞定,发贴也用了2个小时,最后附上南桥bios  ecbios  点位图图纸
联想KL2A的图纸 I3 I5的 全系列的kl2a_calpella_discrete_1028.pdf (1.47 MB, 下载次数: 127)
购买记录
购买人数64价格购买时间
 会员14262180.5元2022-9-2 10:31
 会员2415430.5元2022-6-15 12:16
 会员3743310.5元2022-6-13 19:45
 会员6028310.5元2022-5-17 12:22
 会员8444720.5元2021-10-14 20:08
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +151 收起 理由
yuchao454875 + 5 很给力!
1591769 + 5 很给力!
xjyde2008 + 5 很给力!
llyx + 10
修了在来修哈 + 5 很给力!
ptmanager + 10
怪叔叔 + 5 赞一个!
我去年买了4个表 + 5 不错
问路寻到 + 5 很给力!
对岸情侣 + 5 很给力!
本文由 会员166088 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-1-23 21:33:34 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这机独显供电居然是在PCH复位后才开启的    是我估计修不好     楼主之前去量pltrst对地值   估计是短路的
发表于 2015-1-22 14:26:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
修这个板子的关键在于解除它的掉电保护,然后再根据PLTRST#复位的去向一个个断开,总会水落石出的,
时序图很重要!
发表于 2015-1-22 14:30:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
休掉点的板子 想办法让他不掉电了在修确实比一直掉电好修些
发表于 2015-1-22 15:24:18 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
就是说是网卡坏导致南桥不出复位,导致掉电的是吧
是的,这个机器很特殊,网卡在待机的时候一点都不发烫,电流也不大,根本不会考虑到网卡坏  详情 回复 发表于 2015-1-23 09:31
发表于 2015-1-22 18:47:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
广大的就是掉电  这样的掉电以后要吸取经验啊....谢谢 啊
发表于 2015-1-22 23:20:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
要是不拆了U17 真的很难修   我遇到过好几次 PLTRST都发出了 但还是掉电  真是无头绪
发表于 2015-1-23 07:24:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错前天遇到一个pltrst刚出来就拉低,换桥也没解决,最后换了时钟芯片就好了
发表于 2015-1-23 09:31:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2015-1-23 10:02:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电流过大保护掉电,网卡供电是不是有个转换管,所以待机不烫
这个不可能吧!网卡都有远程唤醒功能的,待机时就应有供电的啊。  详情 回复 发表于 2015-2-1 22:29
发表于 2015-1-23 21:23:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
真无语,看到最后居然是网卡坏了  ,修机不容易啊!
发表于 2015-1-23 22:09:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
学习了,手上还有几片广达的掉电板子,明天也挖出来再检查一下!
发表于 2015-1-24 15:03:37 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
谢谢楼主,喜欢收集图纸!!
发表于 2015-1-24 16:08:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上次修到一台跟你故障一模一样的,也是上到0.6A掉电,测量各电感阻值后,上电摸芯片,也是网卡坏,拆机加装机30分钟搞定
发表于 2015-1-24 22:29:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拉低PWROK,是我常用的手段。~~~现在已经不是秘密了,可以公开了。
还是饼哥狡猾啊 !先让机子不掉电再一个一个地查!~  详情 回复 发表于 2015-2-1 22:33
发表于 2015-1-24 22:51:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种神板也被楼主修好了,牛啊。
发表于 2015-1-25 10:58:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机器网卡芯片坏引起的掉电问题,修过好几台了,情况和楼主说的差不多,掉电之后而且可以立即再触发。
发表于 2015-1-25 15:57:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢楼主无私奉献
发表于 2015-1-25 16:26:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
联想Y460网卡最爱坏,上电掉电十有八九都是网卡的问题
发表于 2015-1-25 16:26:50 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
bucuo   谢谢楼主分享
