主角:清华同方 锋锐K41H (i5+独显) 板号:TOP-2 MB10259-1(没图纸,没点位) 故障:开机不显,电流0.23 维修过程写的简单些,希望大家能看懂,实际维修并不是一帆风顺,可谓惊涛骇浪,暗藏杀机!前前后后给客户有3次报价,可见故障点不少吧, 客户说玩的时候花屏了下,重启就黑屏了,在外地做过显卡,没做好,就拿来给我修了,因为手上正有别的本子修,就给客户初次报价xxx,留下了电话走了。
以下是维修过程:
第一坏:显卡坏 首先拆开后目测没掉件,没烧坏痕迹,显卡确实被干过了,上电测各大电感电压,发现显卡供电不出,CPU供电不出,集显供电不出。打值发现显卡核心供电短路了,那么显卡短路了PWM是否正常呢?用示波器测到电感前段有微小的闪波,接近20V,那说明PWM供电电路没问题了。上BGA拆掉显卡在打值正常,通电测得显卡核心电压0.98V,依然没CPU供电和集显供电。然后直球在装回显卡打值还是短,可见显卡确实被干坏了。然后给客户打电话第二次报价xxx。
第二坏:EC坏
再次上BGA更换好显卡,追查无CPU供电和集显供电的原因。查CPU供电PWM芯片的供电,开启都有,就是没有SVID。根据时序,SVID要发出来CPU需得到PROCPWRGD,也就是H_PWRGOOD,桥发出PROCPWRGD还要读取BIOS,因为没图纸,不好查这个信号,那就先刷个BIOS吧,结果刷完故障还是一样。
没图没点位的情况下咋办呢?只能用跑线了,传说中的神器--------小钢刷,
找来一张i系列的图,查到H_PWRGOOD在CPU的AP33脚,然后刷刷刷,刷到一个电阻 上电一测果然没有电压,看来问题还在前面,现在目标转移到PCH,PCH要发出PROCPWRGD,必须要PWROK和APWROK,这连个信号一般都是连在一起的,找个JE40的图纸研究下,发现是EC发出S0_PWR_GOOD给桥的PWROK。 目标再次转移到EC,实测S0_PWR_GOOD 的确是低电平,JE40的EC是NPCE795PA0DX,和这台K41H的EC一样,估计时序也一样的,逐个排查EC的条件,没发现问题。料板上拆了个装上后S0_PWR_GOOD 有3V的高电平,在电阻R504上也测到1.05V电压,CPU得到PROCPWRGD也发出了SVID,CPU核心供电1.10v出来了,但集显供电依旧不出。 大家都知道,现在的i系列没有集显供电最不好修了,引起无集显供电的原因有很多,既然已经更换了新显卡,也只能继续往下修了额。。。。。。
第三坏:PCH坏 i系列集显要过了内存才出。并且CPU要得到PCH发来的DRAMPWROK这个信号,此信号在CPU的V8脚,在才拿起小钢刷,我唰唰唰。。。。又刷到一个电阻R1923, 实测没有高电平,这个信号一般链接一个与门,PCH发出的DRAMPWROK和SYS_PWROK相与在发给CPU,和R1923相连接的有个5脚芯片,确定是个与门,1脚低电平,2脚3v高电平,4脚低电平,可见PCH没有发出DRAMPWROK信号。 PCH坏了吗?那就先查查内存的条件吧,供电,VTT,VREF,供电都有,SMBUS有电压没波形,复位也不出,PCH果然坏了。。。。。。给客户打电话,第三次报价。。。。
第四坏:人坏 PCH到货了,怀着激动的心情装上后终于亮机,期待已久的LOGO出来了,心想终于修好了。上硬盘试机又出问题了,进系统后独显没检测到,XXX????神马情况,显卡芯片坏了?没焊接好?还是系统问题??谁知系统安装了一遍也没检测到独显,只有集成在工作,靠,显卡部分还有问题啊,无奈,在次拆机检测显卡部分,因为没有图纸,只能靠经验来判断了,排除显卡的供电和时钟问题,复位不知道在哪里测就先不管了,接下来测PCIE总线时,发现了问题。断线了,人为断线,被割断了2跟数据线,位置很隐蔽,一定是上家没修好,也不想让别人修好,做了手脚,不知道PCH是否是上家搞坏掉的。。。。
没有发现独显硬件: 补好线再次进系统终于发现新硬件了。。。。。
至此,此机经历了重重磨难,终于重获光明,迎来了第二春。。。。。
这么多故障,维修过程真的很累啊,上面有标记了几个测试点,给大家做个参考,希望各位大侠们抖抖小手别忘了加分哦
