查看: 5947|回复: 42
没下载分了发个苹果A1278暗屏维修
发表于 2015-1-17 13:43:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
机型A1278,版号是820-2936-B
故障是暗屏,机器是同行的,客户自己换过屏,屏线
开机检测PPVOUT_SW_LCDBKLT电压是12V,正常升压以后是20多V
这个电压是是U9701控制产生的
测供电正常,A4脚PWM 3V  A3脚EN是0V,EN和PWM是显卡收到EDID后发出的,往前追R9731的1脚是12V,2脚是0V ,检测R9731无穷大,
更换后EN的3V正常,但是还是没升压,更换U9701后正常
这个机器算是通病了,修到几台都是一样的故障,开始没有U9701都是用笔记本LED显示屏上的升压电路改
屏线接口处红色框内对应图纸上PWM,EN 地线,公共点,LED灯接口对应PPVOUT_SW_LCDBKLT。
最近公司里太忙了,很久没发过帖子。
发个通病,赚点分。不对的地方请斧正,虽然没什么技术含量,但是第一次修的时候还是走了,很多弯弯路,
仅给遇到类似故障的朋友参考,觉得有用就加点分吧
机器型号 a1278 820-2936-B k90i.pdf (1.69 MB, 下载次数: 174)
购买记录
购买人数60价格购买时间
 会员7486722元2023-2-6 09:15
 会员5774042元2022-11-9 16:49
 会员11557720.5元2022-7-26 19:47
 会员6325060.5元2022-5-15 10:56
 会员6325060.5元2022-5-15 10:55
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +78 收起 理由
xwzhping + 2 赞一个!
宇达科技 + 5 赞一个!
llyx + 10
杞人-忧天者 + 1 很给力!
rimnmgds + 5 很给力!
凌紫浩 + 2 很给力!
那面具,真薄 + 2 赞一个!
余人 + 5 赞一个!
爱问 + 20 ok
天意wx + 6 赞一个!
本文由 会员200801 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-1-17 17:09:00 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
哭笑之间 发表于 2015-1-17 15:33
怎么改的。教教我们呗真的不会。好想学
其实很简单的  苹果LP8550的A4,A3,A2脚分别对应屏板上的EN和PWM和地线,再接个12V到屏板上的VBL。再把这个屏板,就是LED接口那上升压以后的20多V,接到PPVOUT_SW_LCDBKLT就可以了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-17 14:02:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修苹果大师,膜拜下,
发表于 2015-1-17 14:39:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
苹果的暗屏有时候比较麻烦
这个完美修好
楼主的用LED的改 这个方法很赞
发表于 2015-1-17 14:59:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
用液晶屏逻辑板改造具体的方式方法上个图啊,
发表于 2015-1-17 15:22:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
就凭哥们把图纸和点位发上来。就必须加分
发表于 2015-1-17 15:33:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
怎么改的。教教我们呗真的不会。好想学
其实很简单的 苹果LP8550的A4,A3,A2脚分别对应屏板上的EN和PWM和地线,再接个12V到屏板上的VBL。再把这个屏板,就是LED接口那上升压以后的20多V,接到PPVOUT_SW_LCDBKLT就可以了  详情 回复 发表于 2015-1-17 17:09
发表于 2015-1-17 16:42:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我都不敢修苹果 除非赶鸭子的
发表于 2015-1-17 16:44:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我有两台 MC89的K6都是暗显,EN、PWM都有,芯片换了也不行,最后没招了,用LG屏上的高压改上去
发表于 2015-1-17 17:18:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
LED 屏 高压部分很容易出问题,换芯片返修很高   只有这样就稳定
发表于 2015-1-17 17:29:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
二当家的时序牛不?手上一台雷过的。
发表于 2015-1-17 19:09:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
呵呵捡到钱了 这么简单 机器没进水呵呵 我就喜欢通病的活 简单收钱还没有后遗症呵呵
发表于 2015-1-17 20:06:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个好像在哪里看到过类似的帖子
发表于 2015-1-17 20:23:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不错不错 支持一下..
发表于 2015-1-17 22:02:00 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
师傅啥时候让我修修苹果啊
发表于 2015-1-17 22:09:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1278的升压ic容易坏
发表于 2015-1-17 22:48:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
苹果维修大师啊~膜拜中~赶紧收藏了,以后一定能用得上呵呵~~
发表于 2015-1-17 23:14:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这机器到底是LED的,还是LCD的?
发表于 2015-1-18 12:53:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主人太好了,正好有需要
发表于 2015-1-20 22:20:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
修过几个苹果。感觉也有容易的
