查看: 10738|回复: 102
蛋疼的索尼保护隔离详细分析
发表于 2015-1-12 23:28:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
          来远程学习也有一年多了 。至今才弄明白索尼的保护隔离。首先要非常感谢月饼老师。是他教会了我们。废话不多说。进入正题:
   就拿MBX-224为列:
插入适配器电压经过PL1  和PL3并联得到DC_IN送到PQ1(这里的PQ1会经过体二极管自导通)送到PQ2的S级 。PQ2要想导通就要得到相对低电平的ACDRV#  那么我们来看看这个电压是如何产生的呢?请看 根据BQ24753数据手册  检测电源适配器的解释。一个外部电阻分压器对适配器电压ACDET引脚。适配器检测阈值通常应该被编程为一个值大于最大电池电压低于允许的最小适配器电压。ACDET分压器应放置在秩序acfet感应真正的适配器输入电压是否开启或关闭acfet。在适配器检测,batfet停留acfet关闭和。如果PVCC低于4 V,设备被禁用。如果ACDET低于0.6 V但PVCC大于4 V以上,偏置部分启用,包括粗基准,acfet batfet驱动驱动。iadapt禁用和下拉到GND。总的静态电流小于10µA.当ACDET高于0.6 V和4 V以上所有PVCC,偏置电路的启用和VREF上升到3.3V,和REGN上升到6V,当CHGEN为低时。iadapt成为有效的比例反映适配器电流。
     重要部分来了:
当ACDET不断上升超过2.4时V时,一个有效的交流适配器是目前。700毫秒后,发生以下情况:
•acgood拉高通过外部上拉电阻主机数字电压轨;
•acfet是可以打开和关闭从而变成batfet;(指系统功率选择器)
•充电开始如果满足所有条件。(请参阅启用和禁用充电)
当ACDET大于2.4V时  芯片就会发出相对低电平ACDRV#去控制PQ2导通
   这些翻译都是百度翻译的。我英语水平可没这么好哈。我这么大费周章翻译出来就是为了大家能清楚明白地了解这个充电芯片什么时候发出ACDRV#相对低电平来开启保护隔离。 说到这里 要想ACDET大于2.4V 反推我们的适配器电压门槛值就应该最低为 17.254V。这样我们的公共点在没有保护的情况下就能完全导通和使用。有人会说这么简单也来发给帖子。  下面的问题来了:
这也是今天晚上要发帖子的原因了 。那么 什么时候这个AC_OFF_3#不会被拉低呢? 我们来追查下一路来到这里 当然 这里不会被拉低 另一路来到了这里 当PQ33A导通就会被拉低。继续往前面看什么时候会被拉低呢? 只要PQ33A的G级为高时就会被拉低。要想不拉低就必须截止、什么情况下才能截止呢?我们一起来看看这个PU1反向器。
   要想UL_IN#持续为高不为低的话 我们继续往前看 要想不为低电平那么PQ9就要截止。那么这个PQ9什么时候才能截止不保护呢?继续网前看 要这个S-80925不开漏输出PQ9才能截止。那什么时候这个80925不会被开漏输出呢? 大家可以看看他的数据书册。当80925的VDD小于2.5V 这个芯片就不会开漏输出。那什么时候这个芯片的VDD不会大于2.5V呢 我们继续往前看
这里就是他的特色 过压保护   当电压超过一定的值  就会拉低AC_OFF_3# 从而关断适配器。
这个BT+下来为什么是6.2呢?请看我们的数据手册 所以是经过稳压二极管之后得到的6.2V电压    最后大家还要记得经过 电压经过PD11 PD14 PD15 PD16的体二极管下来还有压降的哦。
  希望对小白们能有帮助    哎呀吗呀 累死我了 9点30就开始写了  写到11.30   写了2小时    你们懂得  对你们有帮助的就动动你的小手加点分吧。谢谢大家
补充内容 (2015-1-13 21:17):
大家请注意:数据手册有个地方有误。
•acgood拉低通过外部上拉电阻主机数字电压轨;
购买记录
购买人数38价格购买时间
 会员4845590.5元2022-7-17 12:24
 会员11680100.5元2022-6-11 09:45
 会员3279470.5元2021-3-7 17:24
 会员313710.5元2020-12-20 17:12
 会员1640520.5元2020-11-22 18:56
查看所有购买记录
参与人数 55下载分 +308 收起 理由
天意wx + 8 赞一个!
黄鑫船 + 10 赞一个!
ytg689 + 4 赞一个!
肥宝宝 + 2 很给力!
祁金成 + 5
维修机器 + 5 赞一个!
王永强 + 5 很给力!
occupy. + 2 很给力!
Xanan + 5 很给力!
股巨肌 + 5 赞一个!
本文由 会员591032 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-1-13 10:34:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
SONY  保护作用  不过保护隔离的太多了
发表于 2015-1-12 23:56:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主理论水平登峰造极!佩服。
发表于 2015-1-13 00:42:31 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州 来自 贵州黔西南州
我都看花眼了。呵呵。要一下子理解下来,还真有点难
发表于 2015-1-13 01:07:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
英语不好,要看懂这些芯片的工作流程真是头疼的事
发表于 2015-1-13 08:03:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1年。才会。。。也怪我们索尼讲的不多,才讲过2次。我也会继续努力的。呵呵
饼哥讲的这么详细 相信有点基础的都能理解的 。  详情 回复 发表于 2015-1-13 10:06
发表于 2015-1-13 08:44:37 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
好仔细啊,先收藏了慢慢看
发表于 2015-1-13 08:52:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主理论水平登峰造极!佩服。
发表于 2015-1-13 09:41:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主厉害啊。 要是早点发,我也会省点事啊!。前几天修个SONY MBX 250 集显的。不过保隔。搞的头都大了。
发表于 2015-1-13 09:44:20 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
楼主写的不错,等于又上了黄老师的一课
发表于 2015-1-13 09:46:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
那个电阻分压计算器超好用,非常感谢讯维的开发人员
发表于 2015-1-13 09:55:22 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我喜欢楼主的头像
你头像也不错  详情 回复 发表于 2015-1-13 09:57
发表于 2015-1-13 09:57:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你头像也不错
发表于 2015-1-13 09:58:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个分析的好
发表于 2015-1-13 10:03:40 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我都看头晕眼花了!!
发表于 2015-1-13 10:06:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2015-1-13 10:12:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我也给你加点分吧。看你写的这么辛苦
发表于 2015-1-13 10:14:25 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
饼哥讲的很详细,安总能用这种方式记录下来让人回味无穷,经典分析啊
谭总。。。你过谦了  详情 回复 发表于 2015-1-14 09:45
发表于 2015-1-13 10:15:22 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
难怪昨天安班上课说,我懂了。 哈哈,给力啊。
发表于 2015-1-13 10:30:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分数全给你了,还不错
