查看: 6707|回复: 31
SONY SVE141C11T,板号DAOHK6MB6GO。MBX-268 REV:G
发表于 2015-1-7 14:46:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SONY SVE141C11T,板号DAOHK6MB6GO。MBX-268 REV:G   AMD独立显卡  触发掉电  进不了BIOS   进系统白屏闪一下就青屏  都是BIOS问题  刷了三次才搞定  终 于找到能用的了
MBX-268 REV G DAOHK6MB6G0.rar (2.51 MB, 下载次数: 3413)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
扯线木偶 + 5 能用,我有两个一个独立一个集成刷了,都可.
发表于 2015-1-14 16:58:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这机子BIOS坏的多,BIOS坏了直接待机0.015这样,不掉下来,正常是会掉下来,3 5V没有的,出发才有
发表于 2015-2-10 21:40:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我的主板是插上内存就悼电  不擦内存就不悼电是不是BIOS 问题 我下一个试试  谢谢楼主
发表于 2015-3-14 13:02:46 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
1.1跟1.3跳来跳去的刷一下
发表于 2015-3-27 14:31:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我这里有台机器是不触发,有3V5V了   刷下看看行不
我也接到一台也是不触发,有3V5V,开关键没有电,3V5V没出来时开关键有电可触发,不知老大写BIOS好了没  详情 回复 发表于 2015-4-27 12:31
发表于 2015-4-27 12:31:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-5-2 08:56:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚接了台客户拿来装系统的 强制关机不开机了 有待机 开关没电压
发表于 2015-5-10 17:50:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我这台和你的现象是一模一样的  也是白屏重启  断电   不知道能不能行
发表于 2015-5-14 15:19:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习学习。。。。
发表于 2015-5-19 10:19:01 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
谢谢  开始刷了个能亮  但是装显卡驱动白屏  刷这个好了  多谢
发表于 2015-5-21 16:58:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我的机子待机高了,
发表于 2015-5-21 16:58:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
3 5V都出来了啊,这机子应该是触发才出来吗
发表于 2015-5-21 17:42:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我刷了还是掉电啊,还自动加电掉电
发表于 2015-5-21 17:42:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
进系统就掉电啊
发表于 2015-5-30 10:26:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我这台和你的现象是一模一样的
发表于 2015-7-18 10:29:42 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
刷楼主的BIOS已经OK。故障现象:不触发,侧开机脚电压有1V或者不到1V的电压,有3V5V。刷BIOS后解决。开机脚电压正常。不按开机开关的时候没有3V5V。虽然修好了。但是说实话实在是想不通,BIOS有问题会影响开机脚电压?
发表于 2015-7-20 21:27:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
正在修此板,现象好奇葩,刚插上电有0.005的待机(此时测电感有3v、5v),但5秒后掉到0.000(3v、5v没有了),按开机键还能触发,触发后电流跑到0.015不动了,已刷了楼主的BIOS故障还是一样
修好了哈,加焊南桥搞定  详情 回复 发表于 2015-7-20 21:52
发表于 2015-7-20 21:52:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不忘晴天 发表于 2015-7-20 21:27
正在修此板,现象好奇葩,刚插上电有0.005的待机(此时测电感有3v、5v),但5秒后掉到0.000(3v、5v没有了 ...
修好了哈,加焊南桥搞定
发表于 2015-7-27 17:15:09 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
不认硬盘有关系吗亲
发表于 2015-9-7 14:30:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还是不行嗯    我都下载了8个左右了  网上买了个  都不行哦  就一个能亮 但是进系统识别不到硬盘啊!!!!!!!!疯了
