查看: 22859|回复: 382
联想g470 板号6751p不过保护隔离维修--之奇怪故障
发表于 2015-1-3 12:31:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
先来看一张保护隔离电路测量条件的图片 第一个保护隔离管可以流过电压压19 第二个管子需要G极比S极低才可以导通 实测G极为19V 明显不对 G极要为低的话需要PR304和PR314进行分压 所以PQ307B就要导通把PR314 的2脚对地构成回路才能进行分压 所以pq307的G极要为高电平才通导通 实测G极为0V 问题就出在这里了 经过测量PR319的一端有3V靠近G极那一端没有 证明PACIN是正常的 然后对ACON也进行了测量也是正常的  从图片上看大家应该知道PQ307的G极为什么是OV了吧  因为ACOFF这个信号通电就有5V电压了 这不正常 这个信号是在用电池的时候才为高的  是EC发出的 用适配器的时候 应该是低的 下面我们就来看看这个信号的出处以及所连到的地方
先看几张图片   第一张是ACOFF的出处之地
接下来几张是ACOFF所连之处的图片和文字说明
大家看完了上面的图片之后 是不是想问那是哪里导致的ACOFF通电就为高了呢  这个问题也是维修的困难之处
从以上图看 理论上讲 没有能把ACOFF变高的地方 当我把所有连的地方的元器件都测一遍没发现问题的时候
这时候没办法了 只能采用拆件的办法了 首先我拆了PD302 拆后故障无变化 不是它的事 装回去
接下来拆的是PQ312把PQ312拆了后 隔离过了 这是正常的 因为拆了PQ312隔离就不受ACOFF控制了 接着通电测了下PQ312的1脚 3V正常了 同时测了下PQ312的2脚也变成低电平了 所以判断是PQ312导致ACOFF为高的 换了一个上去 ACOFF变低了 保护隔离过了  此机修复
PS 第一点 PQ312这个管子怎么会导致ACOFF为高呢 管子也拆下来测量过了 也没穿 不理解
    第二点  先不管PQ312为什么导致ACOFF为高了 疑问是 PQ312的1脚的电压最大才3V 为什么会导致不ACOFF不正常的时候电压达到5V呢 多那2V又是哪来的呢
到了贴子的结尾了 机子虽然修好了 但是电路的千变万化真是不可预测啊 有时候还真不能按常理出牌 最后吐槽一下 此机仁宝的点火回路元器件都没有装  难道仁宝连招牌电路都省了吗   无语{:4_91:}看得过瘾就加个分吧 不扣你分滴哟 哈哈
购买记录
购买人数19价格购买时间
 会员5702770.5元2022-8-6 12:48
 会员13311020.5元2022-6-1 11:06
 会员2309340.5元2022-4-9 00:23
 会员2004840.5元2021-11-12 17:16
 会员8515630.5元2021-7-7 14:04
查看所有购买记录
参与人数 57下载分 +303 收起 理由
luobr1988 + 5 终于可以给你加分啦
高寒希 + 5 很给力!
张立强 + 1 很给力!
戒刀 + 5 很给力!
浪子诸葛 + 5
芣搣と魂 + 5 赞一个!
quheng + 5 赞一个!
黑耳朵 + 5 很给力!
感受生活 + 5 很给力!
太极初学者 + 5 很给力!
本文由 会员690987 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-1-3 15:19:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
从理论上讲PQ312是完全正常的,其基极有5V电压,集电极当然低电平喽!至于为什么会有5V电压,我想有两种可能,一是板子表面较脏而漏电正好在PQ312的基极附近有个5V电压串过来的,二是EC误动作,虽然说此时EC没供电,但上次关机时也许某些原因使EC功能紊乱,其内部留有残余剩电,并且没有被复位。当然这些说法俺自己也觉得说不过去,大家伙轻喷!
讲解很对,这里PQ312 基极电压在机器插上适配器工作时候应该是低电平0V左右,这样才不会导通本身接地拉低PACIN信号电压,你说的EC误动作简单来说应该是本身内部开关机运行程序处理出乱造成的。  详情 回复 发表于 2015-1-5 10:24
看了你的回复  我觉得你真是天才  这都能想到  厉害 厉害  详情 回复 发表于 2015-1-3 15:32
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-2-8 09:39:40 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
你这个应该是MOS管软击穿了吧,才导致电压偏高!
恩 应该是这样  详情 回复 发表于 2015-2-8 19:12
发表于 2015-1-5 08:45:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
VCORE 发表于 2015-1-5 07:41
ACOFF为高,要是我首先会去测量ec是否收到ACIN,楼主换了管子修复真心无法理解,就算管子击穿,那最高也就3 ...
我发现了 你没认真看贴子  此板保护隔离都没过   ACIN这个信号不重要    因为EC的供电是由待机3V来供电的 而待机芯片的主供电 又是由公共点供电的  此时公共点没电  待机3V没有 EC处于罢工的状态  所以EC不会导致ACOFF的高低      当然如果公共点过了 ACOFF还为高的话 查ACIN是正确的思路  我贴子里以经注明了EC此时没工作  说的不对还请指教
发表于 2015-1-5 00:14:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是电路交错,PQ312不良巧合升压了。。所以变成了5V。。
那这个巧合也真是巧到家了  详情 回复 发表于 2015-1-5 18:49
不是的,这里PQ312 1脚出现的5V电压应该是本身软击穿不良造成 1和2脚之间阻值对地短路,从而形成2脚的控制电压自动串流到1脚引起的。  详情 回复 发表于 2015-1-5 10:51
发表于 2015-1-4 22:10:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看着图好辛苦啊。  修到过一次ACOFF为高是怀疑EC坏 可惜EC是带程序 都没卖的。  PQ312直接拆掉就变成电池放电了 然后适配器也放电 结果插上电池就啪啪打表。
有教程怎么刷EC程序出来。普通编程器自制工具  详情 回复 发表于 2015-1-9 21:53
PQ312直接拆掉的话,适配器和电池供电就会失去本身导通和截止状态工作控制,这里适配器也放电的原因应该是拆掉PQ312使PACIN信号一直保持高电平状态导通PQ307造成的。  详情 回复 发表于 2015-1-5 10:44
直接拆掉肯定打表啊 ACOFF是控制电池放电的信号  详情 回复 发表于 2015-1-4 22:32
发表于 2015-1-3 12:55:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有机台这个我也遇到过,我都是看下公共点不短路就去了pq312,你这个才5V我修的几台可是19V。害的我换了ec,都不好,去了正常
这个PQ312是一定要安装的,不然ACOFF工作信号会失效,可能会导致机器本身工作适配器和电池供电不能切换使用。  详情 回复 发表于 2015-1-5 10:31
去掉那管子不装,那电池电压不是会倒灌适配器?不可取  详情 回复 发表于 2015-1-5 07:46
19V?这么叨      详情 回复 发表于 2015-1-3 14:26
19V 0.0 EC是引脚也是19V? 这么叼  详情 回复 发表于 2015-1-3 12:58
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-3 12:56:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
没回复  我来说一句话好了  原来的管子居然把acoff掷高了 有意思  换了个管子又变成低了 反正我是没碰到这样的故障,你是不是修多了 什么奇葩故障都让你遇到拉
LZ写得这么明白,我也没看明白那儿怎么变成5V的,难道说这三极管坏了还能升压.......???  详情 回复 发表于 2015-1-13 20:08
我也郁闷啊  这个312能把ACOFF整成高电平    详情 回复 发表于 2015-1-3 14:29
发表于 2015-1-3 12:57:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
新机器 仁宝的遇到过大短路的 如果是以前就不会
新机器的仁宝 保护电路还是点火回路吗 还是有新回路了  详情 回复 发表于 2015-1-3 14:30
发表于 2015-1-3 12:58:56 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
锋hello 发表于 2015-1-3 12:55
有机台这个我也遇到过,我都是看下公共点不短路就去了pq312,你这个才5V我修的几台可是19V。害的我换了ec, ...
19V 0.0  EC是引脚也是19V?  这么叼{:3_48:}
最近遇到一台S3电压是19V,美修好,换了南桥EC都不好,上电还能到1.4 1.2 0.9 1.2的跳变  详情 回复 发表于 2015-1-3 13:12
就是不知道哪里来的电压,遇到保护隔离不过,公共点不短路,我就强制去掉跑去PQ312,或者上面隔离管控制级强制分压  详情 回复 发表于 2015-1-3 13:10
发表于 2015-1-3 13:01:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
强悍。。我才刚开始学。。向版主学习了。。。不知道什么时候才有这功力
这个故障本身比较简单  但是造成这个故障的元器件 就不好说通了 不理解  详情 回复 发表于 2015-1-3 14:32
发表于 2015-1-3 13:10:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
像这样搞 不是又多出来一个通病,下次碰到直接换个管子  详情 回复 发表于 2015-1-3 13:21
发表于 2015-1-3 13:11:00 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
新版的点火回路
什么意思             详情 回复 发表于 2015-1-3 14:32
发表于 2015-1-3 13:12:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
最近遇到一台b460的S3电压是19V,美修好,换了南桥EC都不好,上电还能到1.4 1.2 0.9 1.2的跳变
slp_s3 还有19V 还是在s3状态  详情 回复 发表于 2015-1-3 13:24
发表于 2015-1-3 13:12:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢分享,学习了
我贴子里都灌水  还有你不敢灌的地方吗  详情 回复 发表于 2015-1-3 14:34
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
句容诚信电脑 -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-3 13:16:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢分享学习啦
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
发表于 2015-1-3 13:21:54 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
锋hello 发表于 2015-1-3 13:10
就是不知道哪里来的电压,遇到保护隔离不过,公共点不短路,我就强制去掉跑去PQ312,或者上面隔离管控制 ...
有可能哦             详情 回复 发表于 2015-1-3 14:32
发表于 2015-1-3 13:24:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
slp_s3 还有19V{:3_48:}  还是在s3状态{:3_66:}
发表于 2015-1-3 13:33:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我感觉是不是楼主你表笔测错位置了??????????如果没有测错位置就有点说不过去了
你觉得有可能测错位置吗 说不过去是说不过去  但是它就是这么好的   详情 回复 发表于 2015-1-3 14:35
发表于 2015-1-3 14:07:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
G470短路的还没有修到过
我修得也不是短路的哦  灌水啊你  详情 回复 发表于 2015-1-3 14:35
发表于 2015-1-3 14:26:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
19V?这么叨
发表于 2015-1-3 14:29:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
夜晚的星星 发表于 2015-1-3 12:56
没回复  我来说一句话好了  原来的管子居然把acoff掷高了 有意思  换了个管子又变成低了 反正我是 ...
发表于 2015-1-3 14:30:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-1-3 14:32:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-1-3 14:32:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看大神修  就是不一样   学习了
不要随便回复  详情 回复 发表于 2015-1-6 17:45
不要灌水可好呢  就不能认真回复吗  详情 回复 发表于 2015-1-3 14:36
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
句容诚信电脑 -4 【严管版块】严禁灌水
