前天,中午来一土豪,拿一苹果的本,说是进水了,找好几家了,说修不了,问我能修不,我接过本,看了一下 不通电,就说能修不过比较麻烦得要时间,配件难找得买料板拆所以成本比较高,土豪答应留下维修。问了一下大概情况,说是不小心从屏幕跟 键盘的空隙进的水,进水也没修放10多天了。。。。。。。进水几分钟,自己关机了,我去,进水10多天也没当回事,要不怎么说土豪呢。
后面红字部分,分享自己总结的无标示bga芯片分辨脚位方法,跟小型BGA 空焊解决办法。 说实话我也是第一次修苹果的本子,经常,看论坛修苹果挺爽的终于碰到了。拆机看看,无明显进水痕迹,
先上个整机图
有几个元件轻微腐蚀了,用洗板水洗洗刷刷,bga上烤板,上机,居然开机了,屏幕不亮,仔细看有一个苹果图案, 暗屏,已经离成功只差一步了,找图修吧。。 板号 820-2936-B
找到屏接口J9000, 21 , 22脚PPVOUT_SW_LCDBKLT 感觉电压不够,其实我也不知道应该多少V  。
查 电路图,来的U9701 LP8550 发现是一个LED升压电路,根据经验,台式显示器LED升压都有50多V
打算找点位图,找实物测基本条件,我去,原来是一个BGA封装的小芯片,用放大镜发现有两个脚位被腐蚀掉了,在下来烙铁根本没法用,由于芯片背面一点标记都没有,只好先做记号再拆下来,根据论坛经验先用铅笔 做好记号 ,怕风枪把别的元件吹跑,就先用锡纸,把周围保护起来, 拆下来,发现有两个点掉了,正好是B1 B2 连接到,L9701跟 D9701直接用于升压的。
问题找到了, 但补点跟植株又是问题,在论坛找说是在板子上植株,方法是不错。可我的板子掉点了,只能在芯片上搞,用放大镜摆珠子半天,一吹都到一块去了。 得想别的办法,淘宝上看看。 芯片淘宝能买得到,直接买了5个, 接下来就是处理焊盘了,考虑电流和芯片太小的缘故,没有直接采用漆包线,找一段飞线用的铜丝,用锤子敲成薄薄的,再用手术刀削的窄一点,之后用隔热胶带固定 再用锡纸固定, 先把外面的点焊好, 这样就固定住了,刷上焊膏就可以焊接了,这里要注意一点,一定要BGA芯片焊好后再把铜丝剪断,中途一直用锡纸跟胶带固定,否则会被风枪锤跑 的。
焊芯片,芯片脚位很重要,如果是新买的芯片还好,原机的芯片没有标示的。 经过研究点位图跟图纸。自己总结一个方法。就是找到芯片的接地脚就能确定了。 首先,这个芯片 A1 A2 E4 是接地的 ,找到连着的两个能通的 就是 A1 A2 了 ,再找到 E4 芯片 脚位就能确定了,下面是我画的草图,左边是焊盘,右边是芯片下面,画的难看点 。点位图上的其他芯片我也研究了一下,也可以用这种方法分辨,至于在芯片背面用铅笔画上记号的方法,怕风枪吹几次不容易辨别。
焊接过完,发现与几个脚位是悬空的,加焊两次,还是不行。应该是补点的原因铜丝有点高,实在不想重新处理焊盘了。这么小的芯片又不能用镊子压, 想到要压,就找到一个跟芯片大小的螺丝放在上面加热,依靠螺丝的重力,还真管用,用放大镜检查,一圈都焊好了。 焊好的效果 锡纸,撕掉 ,洗洗刷刷。直接亮机了。 测试没问题。 亮机图 中间,还差点给闹个小笑话。 每次开机发现,系统都是静音的。本打算告诉客户,可能键盘进水造成的。 正好我同事知道这一点,不然被笑话了。 装 win7 都这样 开一个带声音的软件 会自动打开, 现在一些新的 笔记本也有这样的设计。 第一次修苹果机,没有什么技术含量。。。。 高手勿喷。。。。。 最后,如果觉得我的经验有用,记得加分奥
