查看: 21116|回复: 254
[笔记本]
新手小修联想B470E通病一例
发表于 2014-12-28 20:16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
       做这行有几个年头了,但一直没有发过帖,趁在基地学习之际发个新手帖,望大家多指点,多多加分。
       接到同行送修的一台联想B470E,待机0.080。不管那么多,先拆机,边拆机心里边琢磨,B470E待机变大,现在不是夏天,不可能是网卡坏,不是CPU供电问题就是集显供电问题,通病来的,不知道遇到多少了.(吹牛)拆开机器,一眼就看到CPU供电部分烧糊了,烧糊的芯片是pu4301和上下管PU4312和PU4313,肯定不用说了,这个CPU肯定也坏了,(最后也证明是CPU也烧了,饼哥也说过了I系列二代三代的容易烧)
       经过二十分钟的奋斗终于把上面的三个料换了上去,也把烧糊的铜箔补好了,看看图
       焊的不是很好,大家包函一下。
      焊好,用表打过两个管的G极对地阻值和没坏的那组一致,放心上电,电流在0.631不动了,想都没有想,直接换了一个CPU,电流一路上升到1.099正常亮机了。写的不好,老手别喷。望大家多加点分,最后感谢饼哥的辛苦的栽培我们。
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员371330.5元2020-9-19 15:51
 会员11418620.5元2020-5-23 10:52
 会员9584270.5元2020-3-7 18:55
 会员6062300.5元2019-10-23 13:47
 会员47280.5元2019-6-20 09:52
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +73 收起 理由
醉卧烟云 + 1 赞一个!
一个字 + 1
rgcww + 1 很给力!
锐诚电脑 + 5 赞一个!
lsyyran + 5 赞一个!
xfz156 + 1 赞一个!
千舍 + 1 赞一个!
杞人-忧天者 + 1 赞一个!
zhufu7685 + 5 赞一个!
szzbq + 2
本文由 会员212571 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-28 20:19:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这机修得干净利索   钱也赚到了  学得不错哈
这个机EC BIOS坏得也挺多的。  详情 回复 发表于 2015-1-1 17:27
发表于 2014-12-28 20:31:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主多多分享经验,赞
发表于 2014-12-28 20:34:46 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
看到B470就想起前几天维修过程  伤心的也不得不放弃维修 同样的故障位置 毫不夸张的说换上的配件本钱就200多 惭愧啊 最后还是放弃 请教兄弟铁乌龟壳你是如何安装到位的 谢谢
通常要先给客户沟通好,说明cpu也有可能坏  详情 回复 发表于 2015-1-26 11:39
怕的是CPU一起坏  详情 回复 发表于 2015-1-10 12:53
不用焊接上去,用线从板上点飞到铁壳场管点就可以了,忌讳用普通场管改装,反正我试过返修必须的  详情 回复 发表于 2015-1-3 12:05
看不到得靠感觉 没事多练练吧  详情 回复 发表于 2014-12-29 13:36
改普通的管子上去也行的 就不用那么小心焊了  详情 回复 发表于 2014-12-28 20:49
发表于 2014-12-28 20:38:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
乌龟壳其实也好换,先上点锡和焊膏到主板,一吹就好了
发表于 2014-12-28 20:39:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
就是喜欢这样的硬故障,一针见血!
发表于 2014-12-28 20:49:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
泰博快修 发表于 2014-12-28 20:34
看到B470就想起前几天维修过程  伤心的也不得不放弃维修 同样的故障位置 毫不夸张的说换上的配件本钱就200 ...
发表于 2014-12-28 20:51:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器亮了
发表于 2014-12-28 20:52:07 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
这示波器和可调电源都是新的呀!
发表于 2014-12-28 20:54:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
貌似B460 也有此类通病  难道是我记错了?
你没记错!B460的通病就是铁壳MOS管爱坏!烧U,芯片。  详情 回复 发表于 2014-12-28 21:51
发表于 2014-12-28 20:55:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
示波器是前年在华强买的二手的,电源是今年在沙井买的编码式的
发表于 2014-12-28 20:56:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是CPU 烧了可惜了
发表于 2014-12-28 20:57:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
B460是在待机部分容易烧个孔
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
嘿你的益达 + 1 高人啊、、、、
发表于 2014-12-28 21:03:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
改了焊接方式 可以换普通管 没必要非要用铁MOS
比如
但这个温度很高的啊 不是铁管能坚持吗  详情 回复 发表于 2015-1-3 12:02
还想问一下 这样容易烧掉吗  详情 回复 发表于 2015-1-2 12:58
这个改得不错  详情 回复 发表于 2015-1-2 12:58
我也是这么改的,铁片MOS管不好吹,容易吹坏。配件又不好找。  详情 回复 发表于 2014-12-31 12:15
改得不错,下次试试。。  详情 回复 发表于 2014-12-30 16:51
改得不错,下次试试  详情 回复 发表于 2014-12-30 16:49
太牛了。。。。。  详情 回复 发表于 2014-12-29 13:18
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
嘿你的益达 + 1 高人啊 牛X啊
发表于 2014-12-28 21:08:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修机就是要这么犀利
发表于 2014-12-28 21:38:36 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
楼主真不错 谢谢分享
发表于 2014-12-28 21:51:09 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-28 21:52:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵,高人啊……
发表于 2014-12-28 21:52:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主的设备够特别的,电源是什么牌子的。
发表于 2014-12-28 21:59:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源是深圳一个厂出的,叫什么睿科还是睿源,不是很出名,但是不会出现电压乱跳的情况,
