- 积分
- 91
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-5-6
- 精华
联想2400重影一般出现在2+5(显影辊计数清零)和加粉后,后者好解决,换粉就可以了,前者吗,找一个显影辊计数不多的机器装上,重影就没有了,究其原因,这个就叫显影偏压。 以下内容节选自《联想2000维修手册》;
因为随着墨粉的陈旧,打印的浓度会变得越浓,所以根据打印页数逐渐降低显影偏压,以此来保持打印浓度从新的墨粉开始使用直到用完几乎完全一致。显影偏压打印在维修页上。因为显影偏压是依赖于显影装置的参数,所以在更换显影装置时需要重置。同时显影辊计数器也被重置。这个模式可以使这些操作(同更换显影装配时同等的处理)可以从维修模式手动执行。
显影转换计时;当打印2500页时,显影偏压从450V转换到300V。
当更换新的墨粉盒时,显影偏压重新转换到450V。
(不连续打印时从硒鼓旋转开始计数)
2400重影的问题和电晕丝问题一样,萦绕在我的心头,挥之不去。但电晕丝问题等我把资料总结好之后,再发个贴子。
如有不对之处,请各位前辈指正。
