查看: 16503|回复: 133
[显示器&电源&液晶电视]
LED屏逻辑板暗屏之飞线维修(续集二)
发表于 2014-12-22 10:55:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今早一大早收到一天笔记本联想B460说是故障暗屏问题,这种故障只有三个地方会引起这个问题:1、主板没供电送到逻辑板上,2LED升压板坏,3LED灯条坏。
劈里啪啦……..几个螺丝一扭几个螺丝2分钟不到屏拆下来了,一看升压板是被改过的,看下图。
接下来用点屏器进行测试(本人一般修屏或者逻辑板都是用这个设备的),连接好点屏器上电:第一步首先测量供电。
供电有12v正常, 接着测量升压板输出V-OUT65v以上直流电输出,说明升压板工作正常,已经有输出了LED灯管条没有亮,难道是LED灯条坏了。
下面接着检测LED灯条是否坏了,测量灯管的6组反馈到芯片的测量点上发现了问题,
当时心想,灯条坏了,哎……只能是换灯条了,当拔下LED灯条接口是发现了一个问题,软排线断了。无语了……………看图。
站在维修人的角度来说:尽量降低成本,利润收入高!那没有办法了,只能是飞线了,买条灯管加运费得花三十几块,时间又要等。花了几分钟终于给细线上锡了。
接下来用细线准备飞线
最后上电测试:点亮
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员12761970.5元2021-3-21 01:24
 会员6520630.5元2018-9-21 01:01
 会员11496190.5元2018-8-29 14:07
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +96 收起 理由
怪叔叔 + 5 赞一个!
机械写轮眼 + 5 很给力!
hu1385 + 5 赞一个!
jimkey + 5 最后5分给你了
zhaobinjim + 5 赞一个!
johnhu3786 + 2 很给力!
前女友你还好吗 + 5 很给力!
菜瓜修电脑 + 5 赞一个!
20090101 + 5
CX丶小南 + 5 很给力!
本文由 会员600892 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-22 11:08:30 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
觉得很辛苦  可以直接换屏 140的屏不是很贵
虽然说不贵,如果客户急的话,换不实在。  详情 回复 发表于 2014-12-22 11:30
发表于 2014-12-22 11:30:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
虽然说不贵,如果客户急的话,换不实在。
受你启发 我也得把我的一块屏整整  详情 回复 发表于 2014-12-22 11:55
发表于 2014-12-22 11:41:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种真还没改过学习了
呵呵 屏原来也不像自己想的那么难呀  详情 回复 发表于 2015-1-30 04:09
遇到没有合适的芯片的时候 ,也可以考虑这种方法。  详情 回复 发表于 2014-12-22 15:37
发表于 2014-12-22 11:50:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,谢谢大师分享维修经验
发表于 2014-12-22 11:55:54 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
ぷ沓feng寻挴 发表于 2014-12-22 11:30
虽然说不贵,如果客户急的话,换不实在。
受你启发  我也得把我的一块屏整整
发表于 2014-12-22 12:21:03 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
仔细,不然差点损失
维修就要做到胆大心细。  详情 回复 发表于 2014-12-22 15:37
发表于 2014-12-22 15:37:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
965127573 发表于 2014-12-22 11:41
这种真还没改过学习了
发表于 2014-12-22 15:37:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
易修维捷 发表于 2014-12-22 12:21
仔细,不然差点损失
维修就要做到胆大心细。
发表于 2014-12-22 16:01:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只要4个电压就可以了。。。
升压板工作4个条件:1 VCC 2GND 3 pwm 4ENA  详情 回复 发表于 2014-12-22 19:32
发表于 2014-12-22 16:09:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主发焊工呀,这么细软的线都能焊接。
这个排线确实可以焊接的  详情 回复 发表于 2014-12-27 18:48
焊接在维修中相当重要啊。  详情 回复 发表于 2014-12-22 16:19
发表于 2014-12-22 16:19:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
fmhzcj 发表于 2014-12-22 16:09
楼主发焊工呀,这么细软的线都能焊接。
焊接在维修中相当重要啊。
发表于 2014-12-22 18:46:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主能讲解一下改板上的四根红线都是起什么作用的吗?
这个不是我改板的,我收到机器的时候已经有的了,那四根线1 VCC 2GND 3 pwm 4ENA  详情 回复 发表于 2014-12-22 19:31
发表于 2014-12-22 19:20:26 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
楼主焊工不错,这个排线不好飞线
发表于 2014-12-22 19:31:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-12-22 19:32:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
王凯军1 发表于 2014-12-22 16:01
只要4个电压就可以了。。。
发表于 2014-12-22 20:00:41 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
老师厉害啊
发表于 2014-12-22 20:20:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主的焊工不错, 赞一个
发表于 2014-12-22 20:26:17 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
请大师发一下LCD、LED互相改屏的文章!!
改天抽空发发,这些文章。  详情 回复 发表于 2014-12-22 21:17
发表于 2014-12-22 20:28:56 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这都能焊,牛人啊
