查看: 22702|回复: 158
[笔记本]
迅维时序资料免费送之二--AMD NVIDIA芯片组标准时序图和解释+广达ZQE时序图和解释
发表于 2014-12-8 13:38:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
2014年12月18日 本年度最后一期远程培训开课了,欢迎报名
远程笔记本将增加INTEL 8系列芯片组单CPU的超级本时序讲解
迅维培训远程科目:电路基础、主板/显卡、笔记本、液晶显示器、数据恢复
迅维培训实地科目:主板/显卡、笔记本、液晶显示器、数据恢复、打印机、苹果手机
联系电话:0755-61506416
咨询QQ:1727176051有事您Q我   981775188有事您Q我
开启免费模式继续进行中,本次放送的标准时序图和解释有如下:
AMD 双桥芯片组、AMD 单桥芯片组、NVIDIA双桥芯片组、NVIDIA单桥芯片组、广达ZQE时序图
=============华丽的分割线=============
----AMD 双桥芯片组时序图和解释-----
信号解释:
VBAT:RTC电路的供电,3V。(RTC电路有问题会导致没复位或不跑码、不显示等故障)
RTC clock in:晶振给南桥提供32.768KHz频率,(RTC电路有问题会导致没复位或不跑码、不显示等故障)
S5_3.3V:南桥主待机电压,3.3V
S5_1.2V:南桥第二个待机电压,老的南桥是1.8V,后来是1.2V或1.1V。读BIOS?
RSMRST#:南桥待机电压好,3.3V
PWR_BTN#:电源开关触发后,最终送达南桥的触发信号,高低高的脉冲
WAKE#:唤醒信号,通常来自于网卡芯片,作用类似于PWR_BTN#
SLP_S5#:南桥发出的退出关机状态的信号,3.3V,用于控制内存供电产生
SLP_S3#:南桥发出的退出睡眠状态的信号,3.3V,用于控制所有的S0电压
ALL power rails:所有电源被开启,包括内存供电、桥供电、VDDA供电、CPU供电、总线供电等。读BIOS?
System clocks:时钟芯片开始工作
PCIE_RCLKP/N:时钟芯片送给南桥的100M差分时钟对,作为南桥的主时钟信号
PWR_GOOD:通知南桥,此时S0状态电压全部OK
PCICLK[5:0]:南桥发出PCI时钟
NB_PWRGD:南桥发出给北桥的电源好信号,悬空或连接北桥的POWERGOOD脚。
南桥内部集成了一个完整的时钟模块:
如果不启用南桥集成的时钟模块,而使用外置时钟芯片,NB_PWRGD可以不采用,只需要把北桥的POWERGOOD连接到南桥的PWR_GOOD,即南北桥同时得到PG;
如果启用南桥集成的时钟模块,不使用外置时钟芯片,南桥在收到PWR_GOOD后需要延时39ms,才会发出NB_PWRGD给北桥。延时的目的是为了等待南桥内部的时钟模块工作稳定。
LDT_STP#:南桥发给CPU的高电平,由内存供电上拉。通知CPU退出停止状态。
LDT_PG:南桥发出给CPU的电源好,由内存供电上拉。
A_RST#:南桥发出的平台复位,相当于INTEL的PLTRST#,3.3V。
PCIE_RST#:南桥发出的PCIE复位,只SB800后的南桥有这个信号。
PCIRST#:南桥发出的PCI复位,3.3V。
LDT_RST#:南桥直接发给CPU的复位,由内存供电上拉。
----AMD 单桥芯片组时序图和解释-----
信号解释:
VDDBT_RTC_G:RTC电路的供电,3V,(RTC电路有问题会导致没复位或不跑码、不显示等故障)
RTC clock in:晶振给桥提供32.768KHz频率,(RTC电路有问题会导致没复位或不跑码、不显示等故障)
VDDIO_33_S:桥主待机电压,3.3V
VDDCR_11_S:桥第二个待机电压, 1.1V
RSMRST#:桥待机电压好,3.3V
PWR_BTN#:电源开关触发后,最终送达桥的触发信号,高低高的脉冲
SLP_S5#:桥发出的退出关机状态的信号,3.3V,用于控制内存供电产生
SLP_S3#:桥发出的退出睡眠状态的信号,3.3V,用于控制所有的S0电压
All power rails:所有电源被开启,包括内存供电、桥供电、CPU所需的多个供电,单桥无总线供电
PWR_GOOD:通知桥,此时S0状态电压全部OK,是桥发出复位的关键条件
CLK:桥内部集成的时钟开始工作
APU_PG:桥发出给CPU的电源好。A50平台也叫LDT_PG
A_RST#:桥发出的平台复位,相当于INTEL的PLTRST#,3.3V。
PCIE_RST#:桥发出的PCIE复位,3.3V
PCIRST#:桥发出的PCI复位,3.3V
APU_RST#:桥直接发给CPU的复位。A50平台也叫LDT_RST#
----NVIDIA 双桥芯片组时序图和解释-----
+3.3V_VBAT:南桥的RTC电路供电,等同于INTEL的VCCRTC
RTC_RST#:RTC电路的复位,3V
32.768KHz:RTC电路的时钟
+3.3V_DUAL/+1.5V_DUAL:3.3V和1.5V的待机电压,后者有的是1.2V_DUAL,有的是1.1V_DUAL
SUSCLK:南桥待机电压正常后,发出的32K时钟
25M:NVIDIA的南桥的25M晶振,会影响上电
PWRGD_SB:待机电压好,相当于RSMRST#,3.3V
PWRBTN#:送给南桥的触发信号
SLP_S5#:南桥发出退出关机状态的信号,3.3V,一般用于开启内存供电
+1.8V_SUS/+0.9V_SUS:内存供电和内存负载供电
MEM_VLD:内存供电好,送给南桥的3.3V,表示SLP_S5#开启的电压已经正常
SLP_S3#:南桥发出的3.3V,退出睡眠状态的信号,一般用于开启桥供电和VDDA供电
VDDA2.5/CORE Power:VDDA2.5V给CPU的,CORE Power指桥的核心供电
PWRGD:桥供电正常后,发给南桥的3.3V,表示SLP_S3#开启的电压已经正常
*_CLK:桥供电正常后,桥内部集成的时钟芯片开始工作,发出各路时钟
CPUVDD_EN:南桥发出的高电平3.3V,用于开启CPU供电
+V_CPU:CPU的核心供电
CPU_VLD:CPU电源管理芯片发出给南桥的3.3V,表示CPU供电已经正常
HTVDD_EN:南桥发出的高电平3.3V,用于开启总线供电1.2V
+1.2V_HT:总线供电1.2V
HT_VLD:总线供电正常后,返回给桥的3.3V高电平,表示总线供电已经正常
PCIRST#:南桥收到了HT_VLD后,发出5个3.3V的复位(4个PCIRST#,1个LPCRST#)
CPUPWROK:单桥的是桥直接发HT_MCP_PWRGD给CPU
双桥的是南桥发出HT_MCP_PWRGD给北桥,北桥再发HT_CPU_PWRGD给CPU
CPURST#:单桥的是桥直接发HT_MCP_RST#给CPU
双桥的是南桥发出HT_MCP_RST#给北桥,北桥再发HT_CPU_RESET#给CPU
----NVIDIA 单桥芯片组与双桥芯片组时序差异图-----
远程笔记本将增加INTEL 8系列芯片组 和 单CPU的超级本时序讲解
迅维培训实地科目:主板显卡、笔记本、液晶显示器、数据恢复、打印机、苹果手机
联系电话:0755-61506416
咨询QQ:1727176051  有事您Q我   981775188有事您Q我
再送一个广达ZQE时序图(ACER 4235)时序图和解释
广达ZQE时序图(ACER 4235)
0:RTC电路给FCH桥提供电压和32K频率。+3VPCU给EC供电,并给EC的VCC_POR#脚提供复位
1:触发开关,产生NBSWON#给EC
2:EC发出S5_ON
2-1:S5_ON送到PQ10开启+3V_S5,S5_ON送到PU8控制产生+1.1V_S5
2-2:PU8正常输出+1.1V_S5后,输出HWPG_1.1V
3:EC延时发出ICH_RSMRST#给桥
4:EC延时发出DNBSWON#给桥的PWR_BTN#
5/6:桥发出SLP_S5#和SLP_S3#给EC
5-1:EC收到SUSC#后,发出SUSON送给PQ36和PQ40的电路以及PU10
5-2:PQ40转换出+5VSUS;PU10控制产生内存主供电+1.5V_SUS、基准电压+SMDDR_VREF和内存负载供电+0.75V_DDR_VTT
5-3:PU10工作正常后,发出HWPG_1.5V
6-1:EC收到SUSB#后,发出MAINON送给PU7、PU4,并给PQ18产生MAIND信号,同时EC发出VR_ON送给PU6
6-2:PU7控制产生+1V、PU4控制产生+1.8V,MAIND控制产生+5V、+3V、+1.1V、+1.5V,PU6控 制产生CPU核心供电+VCORE和+NBCORE
6-3:PU7和PU4都工作正常后,送给HWPG_1V和HWPG_1.8V,PU6工作正常后,发出CPU_COREPG
7:所有的HWPG_*汇合一起形成HWPG送给EC,如下图
8:EC收到HWPG后,发出PWROK_EC
9:PWROK_EC与PU6发来的CPU_COREPG相与,形成SB_PWRGD_IN送给桥,作为桥发出复位的条件
10:桥发出APU_PWRGD给APU,表示所有供电都正常了
11:桥发出A_RST#、PCIE_RST#、LDT_RST#。A_RST#和PCIE_RST#送给板载芯片插槽等,LDT_RST#送给APU,CPU开始工作
购买记录
购买人数62价格购买时间
 会员12914112元2022-11-30 16:54
 会员434470.5元2022-8-13 11:38
 会员11136290.5元2022-8-8 16:54
 会员4686930.5元2022-6-28 17:31
 会员6234250.5元2022-6-16 06:39
查看所有购买记录
参与人数 29下载分 +131 收起 理由
weimi123 + 1 很给力!
cyh1203051 + 1
陈聖軍 + 5 淡定
chhao2007 + 5 赞一个!
仰慕你的美 + 5 饼哥威武!
iuuihui + 1 赞一个!
宁强侯张工 + 10 赞一个!
xym278695019 + 5 赞一个!
xia6071991 + 5 赞一个!
小小的爱情 + 5
本文由 会员34709 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-8 16:00:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
唉!踩一踩,随便路过,帮饼哥顶一顶人气了,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-8 16:00:54 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
来顶  支持饼哥  支持迅维  沙发
发表于 2014-12-8 16:09:44 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
发表于 2014-12-8 16:13:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
支持迅维 支持饼哥
发表于 2014-12-8 16:19:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
感谢楼主分享,资料给力的狠!
发表于 2014-12-8 16:46:38 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这是我需要的资料,我喜欢。
发表于 2014-12-8 16:56:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
最后一期是不是有优惠呢,呵呵。
发表于 2014-12-8 17:08:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
支持饼哥,祝迅维越来越好
发表于 2014-12-8 17:24:53 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
谢谢月饼老师的资料,收藏了。。。。。。
发表于 2014-12-8 18:49:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这正是我需要的资料,对我学习主板维修帮助太大了。感谢饼神分享的好资料…。
发表于 2014-12-8 19:53:08 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
谢谢饼哥分享!
发表于 2014-12-8 20:21:14 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
这个不错,超极本经常遇到,要好好学学
发表于 2014-12-8 20:23:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不得不承认 基地 很强大!
这些介绍属于稀缺资源
发表于 2014-12-8 21:56:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我注意你已经很久了, 实践证明我的选择是明智的。在这里不得不说  威武 霸气 我喜欢。
发表于 2014-12-9 09:47:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
非常感谢楼主的分享!
发表于 2014-12-9 11:15:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好东西啊呀
发表于 2014-12-9 16:36:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
温故知新 收下了 谢谢大师
发表于 2014-12-9 18:05:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
踩一踩,随便路过,帮饼哥顶一顶人气了
发表于 2014-12-9 18:14:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
饼哥还不时的放放福利啊……
