查看: 12409|回复: 57
关于ACER 4738G掉电的问题
发表于 2014-12-6 12:21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
       今天接到一台商家拿来的笔记本(ACER 4738G),故障描述是进系统掉电。于是拆机,打开一看,这机子修过的。在CPU座子附近加了4个330UF的电容,据说还用了一段时间,这次同样的问题又出现了。想想这次肯定不再是加加电容就能解决问题的了。于是换CPU ,内存,硬盘一一测试,问题依旧,看来问题还是出在主板。一般这种情况我都是要先去百度下,看有没有通病什么的。再百度上很多说都没搞定,有的说刷BIOS刷好过,有的说换南桥好了。但是帖子上说刷BIOS 好了的也没见他传一份BIOS造福下我们这种“小小白”。不管,先下个BIOS试下,找了半天都没找到,只好在淘宝上花了5人民币买了份这个机子的BIOS。第一次传过来的刷了还不亮机,卖主后又给我传了一份,刷机亮了,进系统OK了。看来真是BIOS的问题啊。为了造福大家,特意将这份BIOS献给大家。
谢谢捧场。
ACER 4738G DIS DAOZQ9MB6CO REV C U19 IO BIOS 备份.zip (36.27 KB, 下载次数: 578)
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
梦魇魔障 + 5 赞一个!
小CAI鸟 + 3 赞一个!
flydoit + 5 很给力!
发表于 2014-12-6 12:47:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种机器一般都是电容问题  BIOS掉电还没碰到过 谢谢楼主分享
发表于 2014-12-6 12:50:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有待考验..........
发表于 2014-12-6 12:50:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
没遇到过你这问题
发表于 2014-12-6 13:45:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个机器掉电 BIOS引起的很多了 在论坛有这个BIOS
刷完BIOS是不是风扇处于最大转速
发表于 2014-12-6 14:08:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没修过BIOS掉电的,只修过显卡扇热硅胶垫一定要垫上去的问题
发表于 2014-12-6 14:13:05 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
我也遇到了,是bios的问题
发表于 2014-12-6 14:18:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天刚好遇到这个机子,开机卡LOGO,我就直接拔点,然后再开机不显示了。拿过来时是说开机进系统掉电,汗,现地不显示了。
刷个bios估计就好了  详情 回复 发表于 2014-12-6 20:09
发表于 2014-12-6 14:34:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
非常感谢!1!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-6 19:55:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个机器掉电就是CPU供电的问题,怎么会是BIOS的问题呢?
好好看看帖子嘛,电容换过了,这个进BIOS不掉电,已经系统就掉。  详情 回复 发表于 2014-12-7 15:19
发表于 2014-12-6 20:09:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
小不才 发表于 2014-12-6 14:18
今天刚好遇到这个机子,开机卡LOGO,我就直接拔点,然后再开机不显示了。拿过来时是说开机进系统掉电,汗, ...
刷个bios估计就好了
还没有看明天有时间看下  详情 回复 发表于 2014-12-6 20:58
发表于 2014-12-6 20:58:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
luobr1988 发表于 2014-12-6 20:09
刷个bios估计就好了
还没有看明天有时间看下
一般测试都要等他自检过了,才断电,如果在读取中断电可能会造成BIOS丢失的情况  详情 回复 发表于 2014-12-7 09:55
发表于 2014-12-6 22:37:20 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
看看能坚持多久吧,有没示波器打过电容波形?两个BIOS是EC和SB?都要刷上去吗?
刷桥的BIOS 就OK  详情 回复 发表于 2014-12-7 15:14
发表于 2014-12-7 09:55:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
小不才 发表于 2014-12-6 20:58
还没有看明天有时间看下
发表于 2014-12-7 15:14:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷桥的BIOS 就OK
发表于 2014-12-7 15:17:59 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
好像是通病。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-12-7 15:19:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2014-12-7 15:37:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS丢的特别多,拆拆机都有可能丢资料
发表于 2014-12-9 10:08:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我今天遇到一台4738G进系统掉电,就是刷了楼主的BIOS好的 谢谢
发表于 2014-12-9 10:11:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
机子还在测式当中 刷的PCH  BIOS
