- 积分
- 66
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-3
- 精华
好久没有发帖子了,想一想这个案例还是跟各位师兄弟分享一下,前天,经销商送来一台G450 板号LA-5081P
插上电源,0.00,按开关0.01 ,有动作了 ,那就拆机呗,迅速的拆完机后,首先打一下各个电感的值,都正常 ,再次插上电源按开关还是那个样子,
那就按不上电维修呗 ,
插上电源,后测各个电感的有没有供电,测3V 5V 电感有电正常,在测PL501也有供电1.5v ,在测别的电感没有电了,那就找桥供电,或者总线供电的供电芯片呗 ,测得芯片供电正常,就是没有开启信号,
那就往上找 ,这个开启信号是EC给的 ,(EC在什么时候发出这个开启信号呢),一般都是EC收到SLP_S3,但是要EC的供电,时钟,复位,(ACIN ,LID RSMRST,)还有触发信号等 .条件满足才会发出这个信号,
首先测EC的6脚(SLP_S3) ,没有3.3v, ,那我在测EC的110脚(SLP_S4),14脚(SLP_S5)都没有电压没有电压,打值都正常(那为什会有1.5v供电呢,)这是个什么情况啊 ,都没有收到SLp_信号怎么会开启内存的1.5v供电,难道是BIOS错误,刷了3个BIOS还是一样的情况啊 ,那就先不管了 ,
那就首先测EC得条件吧,
测EC67脚(AVCC), 37 脚(ECRST) 122 123脚(时钟)都都正常,那就测信号呗 ,首先127脚(ACIN)正常 3.3v ,16脚(LID_SW) 也正常 ,在测
32脚(OFF/ON) 也有3.3v跳变啊 ,那再测117(PBTN_OUT)也有3.3v跳变啊,测RSMRST# 也有抬高啊,3.3v 那EC的条件都满足了啊 ,难道是南桥坏了 ,
首先测VCCRTC也有3.1 V ,那就测测晶振 (从这里就开始走弯路了),
怎么是这个波形啊 ,这个波形不对啊 ,应该是正弦波啊 ,不是这个波形啊 ,就直接把这个晶振给换了 ,用示波器测还是一样的 ,难道谐振电容有问题,换了谐振电容还是一样的 ,难道桥有问题 ,直接把桥给换了 ,拆了桥后直接换了个新桥,还是一样的,没有思路了 ,放着 ,
今天早上,没有什么是做 ,就还是搞这个晶振,,实在没有办法了 ,就去(实地群)问了一下阿林老师,老师说这个波形正常的 。不对啊 ,以前测得这个波形不是这样的啊,,算了,阿林老师说这个波形是正常的,那肯定是正常的,他见过的波波,比我见的人还多,那肯定是没有错的 ,
那EC 和南桥的条件都都满足啊 ,为什么不发出SLP_S3,S4 ,S5 呢 ,真是搞不懂了 ,实在没有办法了 ,以前看到有人拆桥跑线,今天我也来试一试,不管了 ,
首先找到这些信号的焊盘
一个一个的测 ,当测到RSMRST#没有电压,,不可能啊 ,我在EC脚位上和 Q8 的1脚上都可以测的到啊 ,难道是断线了 ,
再次找到rsmrst#的脚位(D22),打值1900多 ,真的时断线了 ,但是在焊盘的里面也不可能飞线啊 ,图纸上看到了有一个RSMRST#的一个下拉电阻,
但是,仁宝的机器,电阻电容都是没有位置号的 ,怎么办 ,实在不行,跑线呗 ,还是用迅维的老办法用镊子对准D22这个焊盘,,呵呵出来了个过孔边上有个电阻,是不是这个电阻,直接用万用表打,一端接地一段接RSMRTS# ,是通的好了,那就直接飞线呗
在把桥做上去
电流跑到0.4-再跳0.9 -1.2几亮机 ,
这个机器修的蛮辛苦的 ,希望各位看官,不喜勿喷 ,
有分的加点分,,谢谢
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员623425 | 0.5元 | 2021-12-26 17:03 |
查看所有购买记录
