查看: 14123|回复: 14
联想一体机,电源的分析,npc1605 l6599其中有PFC,llc新型电路
发表于 2014-12-2 13:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
联想一体机电源,本电源图纸是论坛一位叫YOUxiazhu的朋友发布的,链接:http://www.chinafix.com/thread-805128-1-2.html
本电源采用NCP1605,l6599做成了一套完整的开关电路,电路中有pfc电路,LLC电路,自动稳压控制,过温过压过流保护功能
下面对图纸做一个整体的认识
概括如下,
图一
PFC电路:PFC电路把整流后的300调整稳压成380,满足后主电源必须稳压的要求,同是满足了功率大于85W的开关电源必须采用pfc的要求,(此PFC和一般的电路不一样,此电路必须稳压)
主电路部分:把稳压过来的380伏电压给芯片,Q5,6,T1,C39组成了LLC谐振性开关电路,大家看一下,Q5,Q6的耐压会发现比一般的开关管小了很多,还有一点,卖个关子,请问些电路的有没有稳压电路,有,是怎么稳压的,?后面一一倒来
输出电路:输出电路很简单就采用了全波整流,没有什么特色,
保护电路:U3,pc1组成,过流保护,过压保护,
后面分别分析上面几个部分的工作原理(主电路是重点)
最后,此图有一错误的地方,请大家找出来,找出来有奖励分,请大家关注备注:此帖开放性的,大家一起讨论,难免有不对的地方,请大家指教
        by:vin芝麻
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10 赞一个!
发表于 2014-12-3 14:45:13 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
另外说一下,这个pfc电路的ic 1605的供电是从输出变压供电的,和官方图纸不一样,官方图纸是通过蓄能电感互耦产生一个电压给ic供电的,当两个8n60有损坏的情况下,pfc电路也会不工作
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
VIN芝麻 + 8 赞一个!
发表于 2014-12-3 00:28:13 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
爱尔思坛 发表于 2014-12-2 23:50
图片太不清楚了。只知道滤波电容上要达到380V电压才能工作。
大家说图片看不清楚,我在这里上传请大家下载
l6599d.pdf (635.89 KB, 下载次数: 63)
发表于 2014-12-2 14:22:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
NCP1605   的4脚是380v的取样脚 ,pfc电路就是参考这个稳压的 3脚是300v检测脚 Q2 好像画错了
Q5 Q6 是8n60  8a600v,对于半桥电路没什么不妥
输出取样只是取了一组12v电压 通过和基准2.5v进行比较,经过光偶到6599的4脚,对于多路电源只取其中最大电流的一路作为反馈用,也很正常
发表于 2014-12-2 23:50:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
大家说图片看不清楚,我在这里上传请大家下载[/backcolor]  详情 回复 发表于 2014-12-3 00:28
发表于 2014-12-3 06:46:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
既然是让大家都来参与的,就把下载扣分去掉吧
发表于 2014-12-3 08:32:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好深奥啊,小白看个大概,具体到就没办法了。。。
但如果说图纸有错,那实际生产的东西就是有些没根据图纸生产了是不???
发表于 2014-12-3 14:28:29 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
虽然不知道版主要讨论什么的稳压取样,倒是觉得FTSM103A 这个ic挺有意思的。自带2.5v的基准电路,可以取代393和431的组合电路
这不是稳压控制,这是过流保护与过压保护  详情 回复 发表于 2014-12-3 22:47
发表于 2014-12-3 22:47:46 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
电锤 发表于 2014-12-3 14:28
虽然不知道版主要讨论什么的稳压取样,倒是觉得FTSM103A 这个ic挺有意思的。自带2.5v的基准电路,可以取代3 ...
这不是稳压控制,这是过流保护与过压保护
发表于 2014-12-8 09:58:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有电路图就要研究研究
发表于 2014-12-9 09:48:09 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
花了20分下载,值!其他网站两元都下不到。
发表于 2014-12-11 13:14:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
主动PFC的修的太少了,手头有个PC9024用的CM6802,通电三秒内烧断保险,谁有这个电源的文章或相似的图纸啊
发表于 2014-12-16 16:29:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
些电路的有没有稳压电路,有,是怎么稳压的,?  稳压是电路是用光偶和TSM103组成稳压电路,把TSM103理解程431这个很好理解
发表于 2014-12-16 16:34:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不知道图纸那里错了
发表于 2015-1-2 12:38:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
貌似没有启动电路啊,没找到,6599的12号引脚应该有启动电压才对
