楼主: 轩尼诗VSOP
[笔记本]
》》》》》》》示波器搞定三修板《《《《《《《《
发表于 2014-12-2 11:00:37 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
月饼 发表于 2014-12-2 08:43
难道这个贴有10000字了??
我编排了下格式,有些段落间隔开一行,结果就提示字数超过10000字,发表不了
发表于 2014-12-2 11:07:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
轩尼诗VSOP 发表于 2014-12-2 10:54
这是换下来的芯片,腐蚀位置大概在红色框里,我也分析不出具体是哪个信号引起的ADS#不正常,交给饼哥分 ...
矩形波的时基50us,目测ADS#持续5us差不多吧
“不正常”的ADS#时基20ns,目测整个屏幕也就120ns。所以下去了上不来正常的呢
不过其他板子很多ADS#都是持续10ns左右。。。你这个怎么会持续这么久。。莫非CPU差异这么大
呵,我还真没注意到,之前时基竟然调的是ns............................  详情 回复 发表于 2014-12-2 11:19
发表于 2014-12-2 11:17:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
en 修的很厉害。。加油
发表于 2014-12-2 11:19:58 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
“不正常”的ADS#时基20ns,目测整个屏幕也就120ns。所以下 ...
ads正常就是10-20ns。。。 不知道为啥你的个不一样。  详情 回复 发表于 2014-12-2 11:23
发表于 2014-12-2 11:23:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ads正常就是10-20ns。。。
不知道为啥你的个不一样。
我把通道2的探头去掉了,通道1的校正了下,调到20ns又抓了几次,抓到了和第一张图一样的波形,应该就是时基的问题没错了。当初是误调了时基,如果调到us级别,应该是能抓到的,误判了 [attachimg]801275[/attachimg  详情 回复 发表于 2014-12-2 11:46
我刚才正常板 调到20ns又抓了几次,竟然抓不到波形 反复抓几次,抓到的是下面的波,神马状况啊[attachimg]801274[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-12-2 11:35
发表于 2014-12-2 11:35:58 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
月饼 发表于 2014-12-2 11:23
ads正常就是10-20ns。。。
不知道为啥你的个不一样。
抓ADS 好像是用250NS的吧  详情 回复 发表于 2014-12-4 23:23
发表于 2014-12-2 11:46:31 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
ads正常就是10-20ns。。。
不知道为啥你的个不一样。
刚刚经过调节不同的时基抓取,这个ADS#竟然持续了4us!
虽然如饼哥讲,ads#正常是10--20ns, 总有些特殊的。看来最好是调到us级别,抓到的成功率要高,以免误判!!
示波器不行吧。。。tek 10ns 百发百中啊  详情 回复 发表于 2014-12-2 13:49
发表于 2014-12-2 13:49:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
轩尼诗VSOP 发表于 2014-12-2 11:46
我把通道2的探头去掉了,通道1的校正了下,调到20ns又抓了几次,抓到了和第一张图一样的波形,应该就是时 ...
单核
双核的
TEK的果然牛B,不过也不排除是我这个板子的问题,因为我发现有时候开机,电流停在0.36A的时间要稍长些,然后到1.XA应该是过CPU的那有卡顿,整体亮机的时间比正常板子 慢了些,等以后多找几块板子验证下,看看普元的10  详情 回复 发表于 2014-12-2 14:08
发表于 2014-12-2 14:08:32 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
单核
TEK的果然牛B,不过也不排除是我这个板子的问题,因为我发现有时候开机,电流停在0.36A的时间要稍长些,然后到1.XA应该是过CPU的那有卡顿,整体亮机的时间比正常板子 慢了些,等以后多找几块板子验证下,看看普元的10-20ns能不能抓的到波。现在还不能给普元下定论了,感觉这个机子也还可以,不至于这么垃圾。
记得之前普源来迅维做广告时,阿林就找他们反映过这事,10次总有几次抓不到ADS  详情 回复 发表于 2014-12-2 17:14
发表于 2014-12-2 14:26:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真的是高手呀,简单明了
发表于 2014-12-2 17:14:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
轩尼诗VSOP 发表于 2014-12-2 14:08
TEK的果然牛B,不过也不排除是我这个板子的问题,因为我发现有时候开机,电流停在0.36A的时间要稍长些, ...
我刚刚又发现了个问题:我换了3块不同的CPU,都能点亮,但是测出来的波形都不太一样,有的根本就测不到,但是他原来的CPU却每次都能测到, 很是奇怪,难道ADS#和CPU还有关系?  详情 回复 发表于 2014-12-2 17:32
发表于 2014-12-2 17:32:45 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
发表于 2014-12-2 22:54:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
反正我用我这个普源没有抓到过ads#这个信号,只能往下一个信号跳测了
发表于 2014-12-2 23:18:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害呀,果然
发表于 2014-12-3 09:02:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刚开始的内存的波形DATA和CLK都没有一点波形对吗?
兄弟,你没好好看帖啊  详情 回复 发表于 2014-12-3 11:26
发表于 2014-12-3 11:26:09 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
兄弟,你没好好看帖啊
我已经一字不漏的看了呢,所以才问你啊?  详情 回复 发表于 2014-12-3 11:48
发表于 2014-12-3 11:48:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
轩尼诗VSOP 发表于 2014-12-3 11:26
兄弟,你没好好看帖啊
我已经一字不漏的看了呢,所以才问你啊?
发表于 2014-12-3 12:47:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
示波器用的不错嘛,时序理解的还不错嘛
发表于 2014-12-3 12:59:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好贴,楼主的示波器用的真好,还不会用,遇到这种问题估计直接就修不了了
发表于 2014-12-3 13:05:03 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主 技术可以啊
