查看: 14072|回复: 176
[笔记本]
霸气秒杀!苹果A1278 3个人为故障!
发表于 2014-11-30 13:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机器:A1278 K24
故障:绿灯不亮,待机0.02,不触发
几修:至少3修
地方:深圳华强北
      这个一台同行拿过来的机器,他已经换过SMC和充电芯片了。目测多处维修过的,没眼仔细多看,下去。先打主板所有大电感的对地阻值,均为正常范围。上电,待机电流为0.02  绿灯不亮,更换电源灯和重新接电。绿灯还是不亮。确定为主板问题。
      开始维修,先查J6900的第5脚 ,有3.3V 证明ACOK的路线都是正常的。是EC工作条件不满足,没有发出绿灯信号   查SMC供电 ,时钟  复位   供电3.3V正常  时钟20M 用示波器,正常   但查到复位时,发现没有3.3V 故障点找到了。
     查U5000 2脚有3.3V 5脚有2.7V左右电压 1脚无电压  查R5000 1脚有3.3V  下面还有手动复位电路,先不理。先简单后难   断电在测量R5000阻值为M欧以上。难怪没电压。仔细看这个电阻有别人换过的痕迹,是有铅的锡,发亮。更换1K电阻。绿灯亮了
     测量公共点为12.6V  待机3.3V 和待机0.9V都有  其它都不测先。短接SMC_ONOFF_L上电0.04左右 掉电为0.02  欠压保护了   有电压没出来,这么低的电压,可能S3 5V没有出来……直接示波器上台  测量S3 5V电感的后级  下面就是测量的波形
     明显的芯片欠压保护了。5V的电压没有上升到5V就掉了  这个情况懂的人都知道,先查升压电路   升压电容   我找到S3 5V 的C7206  一看傻眼  是个黑黑的电阻!看来又是坏孩子做的事了  找到料板补了个一样的电容。心想应该亮机了吧,坑爹啊。
    再上电,上电0.7左右掉电 掉电为0.02  真坑爹啊。这么多问题的!根据经验可能是BIOS的问题    手起刀落,把BIOS 取了下来。因为是2 3修的机器。要细心。我看了一下BIOS芯片 是个华邦的VF008  是个2M的BIOS芯片  而好的BIOS程序是4M的。哎!坏孩子!我找了个SST  VF032B的芯片刷好程序  再上电1.1  0.9 1.1正常显示
     到此维修结束   让同行拿整机过来测试其它功能是否正常!
     经验总结:1,同行拿过来的机器,大多已经是奄奄一息的主板了。所以我们要更认真,细心目测,问之前修过那些地方。已便于判断问题
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员13853910.5元2022-2-8 22:31
 会员13226700.5元2021-2-15 11:34
 会员4635420.5元2020-8-9 21:34
 会员1955620.5元2020-2-28 03:16
 会员1548610.5元2019-5-4 08:55
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +145 收起 理由
月饼 + 40
179102089 + 1 很给力!
小飞2H + 5 很给力!
小CAI鸟 + 5 赞一个!
青岛鸿宇电子 + 5 很给力!
咩都唔识 + 5 很给力!
fengxiaowei + 5 赞一个!
国庆维修部 + 5 赞一个!
zhuozhiyi + 5 赞一个!
huqinghe + 5 赞一个!
本文由 会员142095 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-24 20:47:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
原本这机器是没问题的?  人为三个故障你修三故障?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-30 13:56:35 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主的技术高
发表于 2014-11-30 13:31:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
最怕的就是在总线上面做故障了,哈哈。上拉10K给你改个10欧的你去修修看看,焊完洗洗干净。。。哈哈
我一搬比较喜欢拿手术刀割线。。。拿放大镜有的都难看出来。  详情 回复 发表于 2014-12-3 17:56
恩,有的高手是风枪换,一点痕迹没有  详情 回复 发表于 2014-12-1 14:01
感觉是不是老兄,你这样干过……呵呵 开个玩笑  详情 回复 发表于 2014-11-30 19:54
发表于 2014-11-30 13:29:46 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
历害这要扎实的功底才行呀,我一般不接同行拿过来的机器修,价钱低,还要花很长时间
厉害,技术了得  详情 回复 发表于 2014-12-25 11:50
呵呵 要不断学习  详情 回复 发表于 2014-12-24 15:31
苹果不一样 价格可以报高  详情 回复 发表于 2014-12-3 11:56
发表于 2014-11-30 13:48:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主经验丰富啊,看到电压多少马上想到是什么问题了
发表于 2014-11-30 14:18:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
上上家做的活儿!幸亏楼主有技术,有资料啊。苹果还有待机0.9V电压?是什么功用的。
另一个待机电压 NV的桥  详情 回复 发表于 2014-11-30 19:54
发表于 2014-11-30 16:06:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电流多少马上想到是什么问题  楼主厉害啊
发表于 2014-11-30 19:54:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-11-30 19:54:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
另一个待机电压  NV的桥
发表于 2014-11-30 20:16:55 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
苹果待机0.9V什么?这些应该都是人为故障呀???
发表于 2014-11-30 20:24:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修板真是不容易呀
发表于 2014-11-30 20:45:47 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
维修这行真不好做啊,人祸太多啊
发表于 2014-11-30 20:48:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很细心,很好
发表于 2014-11-30 22:12:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
,,牛B啊,,,苹果都这么秒,什么时候我们才行啊
发表于 2014-11-30 22:33:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
请问LZ苹果有待机0。9?????
还要请问一个问题可调可以接苹果的电脑吗????是怎么接的????还有苹果新款的笔记本也可以接吗????
都可以的。买苹果的电源线就行了  详情 回复 发表于 2014-11-30 22:40
发表于 2014-11-30 22:40:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
欲望三国 发表于 2014-11-30 22:33
请问LZ苹果有待机0。9?????
还要请问一个问题可调可以接苹果的电脑吗????是怎么接的????还有 ...
都可以的。买苹果的电源线就行了
发表于 2014-11-30 22:41:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
但是他们的我说新款的不可以的,老款的可以
都可以的。新款老款的钱我都有 可以找 我买  详情 回复 发表于 2014-12-1 22:40
发表于 2014-11-30 23:32:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
接二修的是的细心
发表于 2014-12-1 09:31:53 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我只想说楼主太强了
发表于 2014-12-1 09:46:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感觉 不对  你是说都是别人搞出来的 故障  是这样嘛???
这肯定是人为的故障 电容换电阻 芯片也不对 电阻也不对 是有人焊过的  详情 回复 发表于 2014-12-4 12:53
