查看: 9955|回复: 61
[显示器&电源&液晶电视]
LED显示屏-----暗屏简单维修
发表于 2014-11-24 11:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏型号:LTN140AT22
故障现象:暗屏
维修过程:1、首先测量保险丝(因为升压板没供电的话会引起暗屏),结果保险丝是坏的,这种故障我修了比较多,所以不觉得心中大喜,能烧保险丝不是那么简单的。
2、接下来拆掉保险丝测量保险丝一端对地数值为0,说明还有元件短路。
3、接下来把升压芯片吹下来测量打对地是还是短路。
4、除了芯片会短路剩下就是电容了,(上电路图给大家看看就明白了),有可能是就是C501、C502、C503短路引起烧的。检查这几个电容时发现C501电容短路。
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员13306260.5元2021-6-19 09:35
 会员12841540.5元2021-4-19 11:32
 会员11153580.5元2020-9-12 15:51
 会员2001450.5元2020-1-7 14:41
 会员3976790.5元2019-5-27 12:37
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +111 收起 理由
yy4516 + 5 超给力!覃老师!
一个星期 + 5 赞一个!
罗工SAS + 20 赞一个!
易点小弟 + 5 很给力!
jstzxf + 2 摸一摸袋里没钞票了,剩下2块赏你了。。。
dzl95 + 5 秦老师修的很好,周末向你请教请教
面对面想你 + 5 赞一个!
佛祖心中留 + 2 很给力!
lindinguang + 5 这个东西有点完美,可是我们就做不了
szzbq + 2 赞一个!
本文由 会员600892 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-24 19:01:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
烧机就行了,不需拆芯片。烧机电压严格受限,有什么不安全。
我也觉得烧 比较快能判断故障,电压限制低点就行  详情 回复 发表于 2014-12-17 16:27
发表于 2014-11-24 11:39:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
芯片、电容都坏了吗?
保险和电容坏了。  详情 回复 发表于 2014-11-24 11:43
发表于 2014-11-24 11:43:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
理想很丰满 发表于 2014-11-24 11:39
芯片、电容都坏了吗?
保险和电容坏了。
发表于 2014-11-24 11:45:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
老师  一直都很低调    这个我是知道的  我原来一直以为  保险烧了  换一个就好了  现在知道了  保险烧了 换一个还是会烧    逻缉板上面 用烧机 可以烧吗
一般不需要烧机,烧机不安全。  详情 回复 发表于 2014-11-24 12:24
发表于 2014-11-24 12:24:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
句容诚信电脑 发表于 2014-11-24 11:45
老师  一直都很低调    这个我是知道的  我原来一直以为  保险烧了  换一个就好了  现在知道了  保险烧了  ...
一般不需要烧机,烧机不安全。
好吧 安全第一 哈  详情 回复 发表于 2014-11-24 12:31
发表于 2014-11-24 12:31:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
ぷ沓feng寻挴 发表于 2014-11-24 12:24
一般不需要烧机,烧机不安全。
好吧   安全第一     哈
发表于 2014-11-24 13:23:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
外面一般都直接换!
很好 很值得我学习  详情 回复 发表于 2015-1-30 04:06
发表于 2014-11-24 13:32:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
希望老师多发帖子 给咱们学习学习
发表于 2014-11-24 17:23:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
安全第一     哈
发表于 2014-11-24 20:06:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显示器屏体上的电容有时候容易漏电,主要的耐压低
发表于 2014-11-24 20:16:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
修的不错   思路很清晰  加分鼓励了
发表于 2014-11-25 11:01:45 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
版主就是厉害羡慕啊
发表于 2014-11-25 16:05:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不错 学习了。
发表于 2014-11-26 19:52:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错 。。覃总辛苦了。。。威武,雄壮1!!!!
发表于 2014-11-27 09:15:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
覃老师V5    也很敬业  我喜欢。。。
发表于 2014-11-27 09:17:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学的都还给覃老师了  灯管去保护是用无极性电容还是有极性电容啊?
高压电容,你说无极性的还是有极性。  详情 回复 发表于 2014-11-27 09:21
发表于 2014-11-27 09:21:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高压电容,你说无极性的还是有极性。
没看错的话就是无极性  详情 回复 发表于 2014-11-27 10:00
发表于 2014-11-27 09:26:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主的头像要换一个,很容易欺骗无知的少女,都已经是有孩子的人了。
回复不是一个问题哦,小心灌水哦。  详情 回复 发表于 2014-11-27 21:26
发表于 2014-11-27 09:33:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
小小白,学习了
