查看: 3198|回复: 18
hp g4 广达r13 时有时无公共点(能产生的时候,也要延时2秒,慢)
发表于 2014-11-23 14:43:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
HP G4
广达R13
实测pq52,1脚G极为0.几的低电平(pq52为n沟道场管,高电平导通,此处异常),接着往下查,pq18,2脚为高(异常),pq17,2脚为低(异常),pq17的2脚受两个信号控制(acok_in,acin)。先看ACOK_IN,PR117未装不用管此处.
这里有个PQ25(ACOK_IN受pq25控制,有两种状态,高低电平),如将PQ25去掉即可将ACOK_IN置于高电平,实际-去掉PQ25.--PQ17,2脚还是低电平。说明PQ17,2脚的异常状态与ACOK_IN无关。现在只需考虑,ACIN.
OZ8681,9脚,PR173右脚都有2.几伏的电压,应该是正常的,但PR173的左脚就低了,说明后级拉低,往后瞧。
ACIN到了EC(KB3930QF)的86脚(只要翘起86脚,即可判断是否ec影响了此信号),实际-翘起86脚,公共点还是没有,不是这里的问题
接着看下一个,这个PQ56没装,不用管
下处是PU2(5934),PR73在板上是铜箔短接的,那只有割线了,实际-割断PR73后,果然可以了,嗯,看来是PU2的问题,拉低了ACIN。
现在插适配器,立马产生公共点(待机0.023,之前不正常时是0.004).把电池放上,也可以充电。这个PU2没有,就不换了,不知以后会不会有什么问题.
此机修复。写的不好,请大家包涵。
感谢基地的老师
维友
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
yangel00 + 5 赞一个!
黄祺益 + 5 赞一个!
句容诚信电脑 + 10 望多多分享
发表于 2014-11-23 23:09:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
建议换PU2,正常用电池时不产生28V的,估计你现在机器用电池时28V也已经输出了.这样PQ18估计用不了多久.
嗯,同意你的观点,机器用电池时28V如果28V已经输出的话,说明保护隔离公共端的电压在机器电池工作模式下也有产生输送到PU2本身20脚 ,这样子ACIN信号一直处于高电平状态没有被拉低,即ACOK#信号也是一直处于低电平  详情 回复 发表于 2014-11-24 08:09
发表于 2014-11-23 17:45:59 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
neco 发表于 2014-11-23 16:28
没看清楚图纸,谢谢指点错误地方,PU2的15脚ACIN信号应该是本身工作条件满足后经过电阻上拉后才会产生的 ...
你真该认真看看图纸了!PU2的15脚是接收ACIN正常后,开启+VH28。
嗯,ACIN这个信号也控制VH28工作高低电平状态。  详情 回复 发表于 2014-11-23 17:47
发表于 2014-11-23 16:17:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
neco 发表于 2014-11-23 16:09
保护隔离电路故障一般比较容易维修,这个PU2芯片是管理高电压28V电压输出的,此机器28V电压没有参与保护隔 ...
你理解错误吧!PU2芯片是管理高电压28V电压输出的,是使PQ52导通的驱动电压,楼主只是切断了PU2的15脚而已,PU2还是在机工作的!
没看清楚图纸,谢谢指点错误地方,PU2的15脚ACIN信号应该是本身工作条件满足后经过电阻上拉后才会产生的。  详情 回复 发表于 2014-11-23 16:28
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
lmzs + 6 淡定
发表于 2014-11-23 15:12:57 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
PU2不用管以后也不会出现同样故障,除非坏别的地方,保护隔离电路一般还是好修的呵呵,楼主思路还清晰
发表于 2014-11-23 14:54:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我上次修了是保护隔离电路,第二个管子g极没有25v控制电压,就是芯片坏了。
发表于 2014-11-23 15:01:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主理论理错  贴子排版也不错  加分鼓励了  望多多分享哈
谢谢加分,我会多分享的  详情 回复 发表于 2014-11-23 17:32
发表于 2014-11-23 15:04:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还是很厉害,。。。
发表于 2014-11-23 15:59:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主的这个案例与http://www.chinafix.com/thread-819589-1-1.html这个贴子基本相似,也是产生+VH28的芯片PG脚拉低导致的,看来这应是PU2的通病啊!
发表于 2014-11-23 16:09:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
保护隔离电路故障一般比较容易维修,这个PU2芯片是管理高电压28V电压输出的,此机器28V电压没有参与保护隔离MOS管G级导通工作,去掉不装应该没有关系,这里PR3是个ACIN信号上拉电阻。
你理解错误吧!PU2芯片是管理高电压28V电压输出的,是使PQ52导能的驱动电压,楼主只是切断了PU2的15脚而已,PU2还是在机工作的!  详情 回复 发表于 2014-11-23 16:17
发表于 2014-11-23 16:11:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
理论和排版都不错,下次多多发贴图
发表于 2014-11-23 16:13:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主思路清晰,感觉自己差好远啊!
发表于 2014-11-23 16:28:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
爱尔思坛 发表于 2014-11-23 16:17
你理解错误吧!PU2芯片是管理高电压28V电压输出的,是使PQ52导通的驱动电压,楼主只是切断了PU2的15脚而 ...
你真该认真看看图纸了!PU2的15脚是接收ACIN正常后,开启+VH28。  详情 回复 发表于 2014-11-23 17:45
发表于 2014-11-23 17:32:46 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
谢谢加分,我会多分享的
发表于 2014-11-23 17:47:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-11-24 08:09:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
嗯,同意你的观点,机器用电池时28V如果28V已经输出的话,说明保护隔离公共端的电压在机器电池工作模式下也有产生输送到PU2本身20脚 ,这样子ACIN信号一直处于高电平状态没有被拉低,即ACOK#信号也是一直处于低电平状态,正常机器用电池模式状态下,ACOK#信号是处于高电平状态导通PQ18拉低28V电压,即这个电压不会产生。
发表于 2014-11-25 15:44:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是很厉害
发表于 2014-12-6 12:59:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错,学习了
发表于 2014-12-6 13:01:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修电路,按步就班一般都没啥问题
