查看: 21367|回复: 64
换IT8728F没用?ASUS M5A78L-M LX 不触发秒杀一例
发表于 2014-11-16 14:53:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
哎!生意就像这个季节,越来越冷。  而彼冷冷在身,此冷冷于心。
其实,我说这句话是有语病的。开店伊始,没有热过,何来冷言。
前几天,跑同行时,顺手带回来两块主板,一台液晶。
其中有一片 华硕 M5A78L-M LX  V1.0  故障为不触发。
不触发如行云流水,不需要太多的思维在里面。
三端:       3.3V  正常
跳帽:       3.3V  正常
32.768晶振: 0.28V  0.62V  正常
开关针:     3.3V  正常
75#:        3.3V-0V-3.3V 正常
72#:        3.3V 始终无变化
85#:RSMRST#:3.3v  正常
跑了一下72#,是经3VSB上拉。
查到这一步,是时候换IO了。
IT8728F 某宝最低8元,加运费10元。这个板基本没赚头了。
实践出真知,经验胜一切。
一点36# 1.8VA :0.32V。
呵呵,钱来了。
抠掉36#电容,1.8V出来。
触发,跑码,修复。
最后,写技术或经验贴不易,觉得有用的兄弟们,不防加点分。
参与人数 6下载分 +32 收起 理由
松树 + 5 很给力!
ptmanager + 10 赞一个!
jianxintu + 5 很给力!
873808892 + 5 赞一个!
网盲 + 2 赞一个!
华康电脑 + 5
发表于 2014-11-16 15:34:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你这写的都没说清楚,36脚是干嘛的,我看了一下图纸才知道是io核心电压,特此把此io截图发上,给看不懂的朋友们
兄弟你真好,把楼主少的东西补上来了,赞一个,好让大家知道这个36是干嘛的  详情 回复 发表于 2014-11-17 10:32
这里36脚也可以理解成IO的主供电引脚。  详情 回复 发表于 2014-11-16 16:41
这情况机会少见啊,IO的核心电压拉低的,[attachimg]794691[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-11-16 16:18
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 原来是IO核心供电的外接滤波
回复 支持 9 反对 3
发表于 2014-11-16 15:21:37 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
写的太跳跃,36针是啥针脚?楼主怎么突然想到测这里的电压?而且知道正常是1.8v。
IO没有发出上电请求,于是楼主测量了RSMRST#正常,那么接下来就应该是测量IO的工作条件。  详情 回复 发表于 2014-11-19 12:59
36脚是内部转换电压,并非外部所给,因此很难描述。从资料上看,它是IO正常工作的一个必须电压。 具体负责哪一块,我也不知道。 因为以前修过一个华硕类似的板,所以知道它是1.8V。  详情 回复 发表于 2014-11-17 09:24
IO的阵脚,楼主写的都是IO的脚位电压  详情 回复 发表于 2014-11-16 15:32
回复 支持 6 反对 1
发表于 2014-11-17 09:24:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
具体负责哪一块,我也不知道。
发表于 2014-11-16 15:32:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
IO的阵脚,楼主写的都是IO的脚位电压
发表于 2014-11-16 15:09:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
台式机我没搞过,能教我吗
多看贴子就行了,其实就那几个点,比本好弄,  详情 回复 发表于 2014-11-17 16:35
发表于 2014-11-16 15:09:25 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
最近生意都不好啊,装机的没几个了,维修也少了很多
发表于 2014-11-16 15:47:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找准了故障点。这就是技术。
发表于 2014-11-16 16:18:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
贾进飞 发表于 2014-11-16 15:34
你这写的都没说清楚,36脚是干嘛的,我看了一下图纸才知道是io核心电压,特此把此io截图发上,给看不懂的朋 ...
是啊,说实话我还真没遇到过核心电压的电容短路的,以前测电压的实话倒是测过  详情 回复 发表于 2014-11-16 17:00
发表于 2014-11-16 16:27:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主高人啊!IO其它供电不查,直接奔向36脚,经验太丰富了,佩服。不能只你知道就行了,得让大家明白你的贴子呀。所以应照顾一下象我这样的新人。
额~~叫我怎么说? 8728量完主要条件就换IO,我以前换过二片没好。 后来搞了很久才注意到这个脚位。 而且,它是从内部出来的电压,并非外部所给。 如果确实要描述,它算是内部转换,IO正常工作的一个必要核心电  详情 回复 发表于 2014-11-17 09:10
发表于 2014-11-16 16:39:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不错啊,怎么想到去量1.8V,呢
发表于 2014-11-16 16:41:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-11-16 17:00:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2014-11-16 17:14:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
io没发出跳变信号,IO条件不齐
发表于 2014-11-16 17:40:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这么说故障的根源是IO的36脚外接电容,那原来的IO应该是好的了!
怎么看是两台的呢  详情 回复 发表于 2014-11-16 20:50
发表于 2014-11-16 20:50:12 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
请问你同行是怎么收费的
县级市啊,很小。不好做。没有电脑城,有十几家板卡级,芯级估计共3家。 这片板收30,显示器收50.另一片板没事。但我觉得收得偏高。  详情 回复 发表于 2014-11-17 08:57
发表于 2014-11-16 20:50:34 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
怎么看是两台的呢
发表于 2014-11-17 08:57:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
kangyefeng 发表于 2014-11-16 20:50
请问你同行是怎么收费的
你的再减十块,跟我们这边就差不多了  详情 回复 发表于 2014-11-17 09:00
发表于 2014-11-17 09:00:26 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这片板收30,显示器收50.另一片 ...
你的再减十块,跟我们这边就差不多了
这么便宜,没得干了。  详情 回复 发表于 2014-11-17 14:40
发表于 2014-11-17 09:10:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
爱尔思坛 发表于 2014-11-16 16:27
楼主高人啊!IO其它供电不查,直接奔向36脚,经验太丰富了,佩服。不能只你知道就行了,得让大家明白你的贴 ...
额~~叫我怎么说?
后来搞了很久才注意到这个脚位。
如果确实要描述,它算是内部转换,IO正常工作的一个必要核心电压。
大家看完,在同故障中能留意这个脚位,那么,我的意思就达到了。
