查看: 11901|回复: 155
[笔记本]
三星R410不触发的简单维修
发表于 2014-11-12 22:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  今天,确切的说应该是修了两台三星R410的机器,其中有一台我也不详细说了,只不过是运气好而已,这台机的故障是不跑码,然后本人刷了个BIOS就好了,这也是我做维修以来第一次刷BIOS刷好的第一台不跑码的机器.
   今天本来不怎么想发帖,心情有点不好(还是因为昨天那台机,也就是那个NEC电容对我的打击还是挺大的,这个NEC在我的心里已经留下阴影了),真的很惭愧,真不知道为什么我会犯这样的错误,好了不说了,咱们回到正题
   今天拿到第二台R410的时候,接入电流表,电流显示001A,而且主板上有一个指示灯显示为红色,(正常为绿色),然后我再按开关发现不触发
   接下来就是拆机了,拆机后看了下板号是BA41-00859A,大家都知道三星的板都是坑货来的,明明是同一款机器,但是板号却又是不一样的,(真不知道是哪些脑残设计的,最烦的就是这个了,而且板上电容电阻都没有写编号的),拆机后我测了下所有电感的对地值以及公共点的对地值,都正常
   然后我再把电流表接入主板,再测公共点的电压19V正常,然后再测待机3.3V和5V发现没有(此机待机电压本来就是在按开关后才有的),既然按开关没有电压,那接下来要做的就是再测测开关脚有没电压先,经过测量发现有3.3V,这说明不是开关的问题,
  测完开关脚,那接下来就该测测待机芯片的工作条件了,看看它是否满足条件,这个待机芯片是TPS51120的
  同样的,先来测测待机芯片的主供电,也就是第22脚VIN,这个引脚的电压是从公共点来的19V,(本人测过,这个是正常的)
接下来就要测开关了,那就是EN5(当然这个不是待机5V的开关,而是待机芯片内部稳压器VREG5的开关),这个电压也是从公共点来的,(本人测过这个是正常的)
当待机芯片的EN5得到电压后,待机芯片会输出从VREG5这个引脚输出P5.0V_ALW这个5V的电压作为VREG3的开关(也就是EN3),这个信号经本人测得也是正常的
当EN3得到5V供电后,会从VREG3这个引脚输出P3.3V_MICOM这个3.3V的电压(这个本人测过也是正常的)
接下来要测得就是VREF这个参考电压了(此电压本人测过也是正常的)
然后就是VBST1和VBST2这两个自举升压了,(这两个信号的电压本人测过也是正常的)
再来测V5FILT这个信号的电压(此信号相当于待机芯片的辅助供电), 测得也是正常的
然后要测得就是SKIPSET   TONSEL  COMP这些设定引脚了(经本人测得也是正常的)
最后要测的就是待机3.3V和5V的开关信号,也就是EN1和EN2,这两个信号经本人测得是没有电压的,按下开关后也是没电压的(不正常),看来问题是出在这里了
       11.jpg 10.jpg       ,
那我们就看看这个3.3V和5V的开关是来自哪里,由下图可以看出KBC3_SUSPWRON这个信号,是由EC发出的
在搜此信号的时候,我还搜到了上电时序,这下对维修更有帮助了,由下图可以看出KBC3_SUSPWRON这个信号是在按下开关后,EC才会发出此信号(前提是EC的条件都已满足)
那么我们还是把目标放在EC上吧,那么EC在什么情况下才会发出此信号呢,由上图可以看出,在EC得到ADT3_SEL#和KBC3_RST#这两个信号后才
会发出KBC3_SUSPWRON(不过前提是ADT3_SEL#和KBC3_RST#这两个信号是正常的)
  不过,在测这两个信号之前我们还是测测EC的供电和其它信号吧
  首先就是EC的供电了.由下图可以看出EC的供电是由待机芯片的VREG3发出的P3.3V_MICOM这个信号供给的(本人测过是正常的)
那接下来就是EC的晶振了,本人测过这个也是正常的,已经起振了
然后要测得就是EC的复位了,也就是KBC3_RST#这个信号了,大家看到没,这就是刚才上电时序中EC要发出KBC3_SUSPWRON这个信号,必须要满足的其中一个信号
测到这里,我又往回测了下ADE3_SEC#这个信号(这个信号是由充电芯片在满足工作条件后,才会输出的,正常为低电平0V),此信号本人测过是正常的
那接下来我们就要测这个KBC3_RST#这个信号了,既然是复位那就要为3.3V才对,(可是本人测得此信号为0V,也就是说EC一直在复位,所以不正常)那接下来,我们就要重点测这个信号是从哪里而来,为什么又会是低电平呢?
  我们先来看看KBC3_RST#这个信号是从哪里来的吧,由下图可以看出KBC3_RST#这个信号是由Q21和Q22这两个复合MOS管控制的
也就是说,要想让KBC3_RST#这个信号为高电平,那么Q21_2和Q22_2这两个MOS管就必须导通,而Q21_1和Q22_1这两个MOS管就不能导通,既然这两个复合MOS管都是N管,那就说明G极的电压要为高电平才能导通,(也就是说Q21_2和Q22_2这两个MOS管的G极要为高电平,而Q21_1和Q22_1这两个MOS管的G极要为低电平,只有在Q21_2和Q22_2这两个MOS管导通之后,Q21_1和Q22_1这两个MOS管的G极才会为低电平,从而产生3.3V的KBC3_RST#这个信号)
我在维修中测得Q21_2这个MOS管的G极是为3.3V的,再测Q21_1的G极为0V,也就是说这个MOS是好的,然而我在测Q21_1的第四脚的时候发现这个电压为0V,看来是哪里拉低了所至,于是再测Q22_2的G极,发现没电,而再看Q22_2的G极是来自公共点的电,(然而公共点的电是正常的),于是再测了下Q22_2的G极
对地值,发现为无穷大,这下大家都明白了吧,原来这地方断线了,好了,既然故障找到了,那就飞线吧,飞好线后,发现待机也为0.01A,然而指示灯却变成绿色了,看来故障解决了,再按下开关键,只见电流跳到0.6A左右.关上电流表,上CPU和内存,再按开关,完美亮机,此机故障解决
  这是这几天来修的最轻松的一台机,没什么技术含量,现丑了
参与人数 19下载分 +71 收起 理由
lsyyran + 5 赞一个!
zyx18989 + 5
至尊寳 + 1 赞一个!
dzl76586844 + 1 赞一个!
句容诚信电脑 + 10 很给力!
545703488 + 1
获嘉理想科技 + 2 赞一个!
烟雾弹 + 2 赞一个!
小小鸟愿高飞 + 2 赞一个!
理想很丰满 + 5 很给力!
本文由 会员926597 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-13 07:35:44 | 显示全部楼层 来自: 山东 来自 山东
修好也费功夫了
回复 支持 4 反对 2
发表于 2014-11-13 07:43:46 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
每天签个到,看看帖子,虽然这个帖子字数很多,看起来很累,不过楼主还是相当有耐心的,谢谢分享!!!
发表于 2014-11-13 08:05:59 | 显示全部楼层 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
作为新手.比较喜欢看楼主的帖子..至少.看得懂
发表于 2014-11-13 09:05:36 | 显示全部楼层 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
耐心是修机器成功的关键因素,这里Q21 1第四脚电压为O,可以根据电路图原理来推断应该是Q22-2 G级为低电平,导致本身处于截止状态,所以Q22-1这时候就会通过P3.3V经过R215压降保护电阻得到的电压值到本身G级进行饱和导通工作,因为这里Q21-1 4脚与Q22-1 4脚也是相连的,最后就会导致Q22-1高电平导通拉低4脚电压,即KBC RST#这个信号工作为低电平状态造成EC工作条件异常导致机器不能产生3.3V和5V电压。
发表于 2014-11-13 09:10:59 | 显示全部楼层 来自: 湖北 来自 湖北
分析的非常到位
发表于 2014-11-13 09:14:59 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
neco 发表于 2014-11-13 09:05
耐心是修机器成功的关键因素,这里Q21 1第四脚电压为O,可以根据电路图原理来推断应该是Q22-2 G级为低电平 ...
对,就是这样......
发表于 2014-11-13 09:25:50 | 显示全部楼层 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哥们,给我的回复来点分数吧
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
泉泉哥 + 6 很给力!
发表于 2014-11-13 09:27:30 | 显示全部楼层 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
好多字啊,看完眼花了,我先休息一会,分被狗吃了,刷了给你加=。=
发表于 2014-11-13 09:31:47 | 显示全部楼层 来自: 浙江 来自 浙江
不错,思路还是很清晰的
发表于 2014-11-13 09:36:31 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
嘿嘿.好吧.....
发表于 2014-11-13 09:45:39 | 显示全部楼层 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
=.=真不知道你们要这么多分干嘛。。。我都是见什么下什么的还有800下载分呢,,加分还没打屁加分多呢为了部落
发表于 2014-11-13 09:47:52 | 显示全部楼层 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
挺详细的,给了学习的机会
发表于 2014-11-13 09:50:37 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
wuliaoyehui 发表于 2014-11-13 09:45
=.=真不知道你们要这么多分干嘛。。。我都是见什么下什么的还有800下载分呢,,加分还没打屁加分多呢{:4_13 ...
你这么有钱啊
发表于 2014-11-13 09:59:26 | 显示全部楼层 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
=。=基本下载分每天按我的打屁进程来看都是按上涨趋势的
发表于 2014-11-13 09:59:49 | 显示全部楼层 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主的理论知识很强大
发表于 2014-11-13 10:07:30 | 显示全部楼层 来自: 江苏 来自 江苏
楼主  你不是说简单维修吗  怎么干出这么多图片和文字   我用了五秒就看完了  只不过写的啥  没看清楚    哈
发表于 2014-11-13 10:07:31 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主很细心。。
发表于 2014-11-13 10:09:36 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路不错加上细心容易解决问题
发表于 2014-11-13 10:23:06 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
句容诚信电脑 发表于 2014-11-13 10:07
楼主  你不是说简单维修吗  怎么干出这么多图片和文字   我用了五秒就看完了  只不过写的啥  没看清楚     ...
你只看最后就行...
