查看: 38087|回复: 256
[显示器&电源&液晶电视]
液晶显示屏逻辑板的维修
发表于 2014-11-3 15:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
大家可以参考以下的方法,可以维修一大部分关于显示屏的故障:
测量逻辑板上的供电AVDD 10V VGH 24VVOFF -7VVDD 5vVCOM 47v这些电压都正常,造成显示屏只有1/3显示不正常,这中故障大部分是行驱动部分不良。只好下手对行驱动这部分检查,经检测显示正常行驱动软排上的电压都正常,不显示部分软排线上少一个VOFF电压。找条细线飞一个VOFF电压过去,这是显示正常。
购买记录
购买人数29价格购买时间
 会员2620.5元2022-3-5 22:06
 会员5541380.5元2021-11-13 16:38
 会员5231020.5元2021-10-20 16:21
 会员12880550.5元2021-9-23 20:37
 会员12148550.5元2021-9-19 17:09
查看所有购买记录
参与人数 23下载分 +163 收起 理由
前女友你还好吗 + 5
jqbf199807 + 5 很给力!
姓钟名馗 + 5 赞一个!
jianxintu + 5 很给力!
幻想‘现实 + 5 很给力!
龙潭中通 + 5 赞一个!
woaimeinv5 + 5 很给力!
wolfant + 5 很给力!
xiaoye7420 + 5 很给力!
黄鑫船 + 10 赞一个!
本文由 会员600892 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-4 10:48:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
皇痴筿福 发表于 2014-11-3 20:03
楼主:  AVDD 10V 、VGH 24V、VOFF -7V(负7V???)、VCOM 4、7v、VOFF这些都代表什么信号
AVDD源极IC电压
VGH  正电压(开启TFT电压)
VOFF 负电压(关闭TFT电压)
VCOM 液晶分子偏转参考电压
请问老师,这些都没有标示怎么测,三星的显示器,只有元件标示 AVDD源极IC电压 VGH 正电压(开启TFT电压) VOFF 负电压(关闭TFT电压) VCOM 液晶分子偏转参考电压  详情 回复 发表于 2015-1-29 10:15
回复 支持 8 反对 4
发表于 2014-11-4 13:13:43 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个很值得学习,修屏资料太少了,其实很多都可以修!
这个很值得学习  详情 回复 发表于 2014-11-21 18:47
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
lindinguang + 5 完值得我们学习
回复 支持 9 反对 2
发表于 2014-11-4 14:12:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢谢老师,您发的都是精品啊
回复 支持 10 反对 0
发表于 2014-11-4 13:58:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
真的很佩服哦,这些电压在哪里还真不太清楚,没怎么修过。
屏电路板上都有对应的点(AUO都有)  详情 回复 发表于 2014-11-24 19:29
回复 支持 9 反对 1
发表于 2014-11-3 20:07:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
qin授  哈哈  老师犀利哦  走宝利来走起
发表于 2014-11-3 15:43:25 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我要加分。。。。
发表于 2014-11-3 15:43:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
老师修屏了。。
一直都修啊。  详情 回复 发表于 2014-11-3 15:53
发表于 2014-11-3 15:45:08 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
厂家为什么非要把这种软排线做到外面 ,固话到里面不就完了
这是国产工艺水平的问题,像三星想飞线都没地方飞  详情 回复 发表于 2014-11-3 21:02
发表于 2014-11-3 15:53:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一直都修啊。
发表于 2014-11-3 16:14:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
逻请问辑板上的供电AVDD 10V 、VGH 24V、VOFF -7V、VDD 5v、VCOM 4、7v具体点在哪?
逻辑板上都有标注  详情 回复 发表于 2014-11-6 12:13
逻辑板上都有标记的,每种屏的位置不一样的。  详情 回复 发表于 2014-11-3 16:16
发表于 2014-11-3 16:15:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我佩服你那两点的焊点。
焊接确实是要多动手。  详情 回复 发表于 2014-11-3 16:18
发表于 2014-11-3 16:16:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这也是我的疑问啊?这些点怎么检测呢?难道要所有的点一个一个的检测?  详情 回复 发表于 2014-12-9 14:38
那不同屏相同信号电压都是一样的吧  详情 回复 发表于 2014-11-11 20:03
谢谢你的指导……  详情 回复 发表于 2014-11-4 08:18
发表于 2014-11-3 16:18:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
网盲 发表于 2014-11-3 16:15
我佩服你那两点的焊点。
焊接确实是要多动手。
发表于 2014-11-3 17:17:34 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
屏真心还不会搞啊
发表于 2014-11-3 18:11:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个可是不好焊或,有时即使知道故障所在,但无法焊接,,
发表于 2014-11-3 19:01:32 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
跟没看一样啊,没图纸的情况下 怎么知道哪个脚  哪个应该有电压?
这个逻辑板上都有标注,没有固定的位置  详情 回复 发表于 2014-11-6 12:15
一般都是没图纸的 又三路 可以进行对比测量  详情 回复 发表于 2014-11-3 19:44
发表于 2014-11-3 19:29:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
逻辑板上的供电能测量,行驱动部分电压怎么测的?难道一个一个刮漆吗?
第一接触的话也只能是一个个刮来测量啊。  详情 回复 发表于 2014-11-3 19:42
发表于 2014-11-3 19:42:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
第一接触的话也只能是一个个刮来测量啊。
发表于 2014-11-3 19:44:23 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
不同的液晶屏你也能搞定吗?确定那个是voff才是重点。
有的屏标的是VOFF 有的屏标的是VGL,不标跑线也跑的出来。  详情 回复 发表于 2014-11-3 19:47
发表于 2014-11-3 19:44:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
嗯,这个说的很对,有时候不好找到问题的时候,对比一个类似的,慢慢修  详情 回复 发表于 2014-11-12 22:10
发表于 2014-11-3 19:47:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
jqbf199807 + 5 版主高手,就是不一样
发表于 2014-11-3 19:56:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌海 来自 内蒙古乌海
很好的经验 谢谢老师分享
发表于 2014-11-3 20:03:18 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
AVDD源极IC电压 VGH 正电压(开启TFT电压) VOFF 负电压(关闭TFT电压) VCOM 液晶分子偏转参考电压  详情 回复 发表于 2014-11-4 10:48
