查看: 30974|回复: 434
[笔记本]
PCB板烧坏全板短路-----最艰难的维修!
发表于 2014-10-10 11:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
                                先发个通病维修实例
品牌:华硕(上网本)
故障:开机不显(LED灯反复闪灭)
          10.1前收到的机子,华硕小本开机灯一直闪,不显示!
这个问题碰到过好几台(或是在0.2A掉电)这类问题都是CPU电容引起的。现在看下图:
因为第一次做,花了好长时间做好的。如图所示,灯一直反复的闪灭。
PL7的电压也是反复的跳变,再看PL7是给CPU供电的
直接换PCE2,100的电容OK。。不要问为什么换了就好,因为前辈们已经研究过了,所以叫通病。嘿嘿。
完成安装。
                                      第二台HP CQ43
品牌:HP
故障:进水大短路
         这台也是10.1前拿来的,客户说进水。(说另外两家都说没办法修,拿给我看看有没有办法修)拆掉看看主板如图:
用洗板水,清洗完后,测电感,不测不知道一定吓一跳,几乎没有一个电感不叫的!
好吧,只能用烧鸡大法了,烧到最后不通了,看看烧了多少东西掉:
这一点,只接用上(饼哥所谓的镊子神功)捅了几刀! 终于开洞了。
再测这点也不短路了, 拆下来的N P管有些可能也是好的,但为了稳定启见,全部换掉,
一步步来,先搞隔离的,只直从料板上拆补上后如图:
待机3 5V电压正常了,有点信心接下去搞。(到这里已经是快到崩溃的边缘了,修主板的都懂得为什么,要不是为了让客户相信我能修好,我已经把板扔了。) 现在电压能出来了,心情自然好起来。(拆桥植珠焊桥更不在话下,)
不到一小时全部搞定。然后再补线:
这个是屏供电的19V。直接穿洞过来。接上。搞定。
祼板不上CPU内存,再把电源A数调到最小(怕短路再烧东西)。接上电源。 嘿嘿,能触发!  再调到正常,上CPU内存, 用示波器测内存已经波出来。接显示器显示。因为朋友叫去玩(这里忘拍图了)
交待小弟装上,回来补上装好的图:
顺便发张去爬山的图。有个胖子在一线天卡住了,害我们下山等了一个多小时(那么胖还去过一线天汗!)
兄弟们,发贴不容易多加加分,有不对的地方指出,努力改进中!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员13343000.5元2021-10-26 13:10
 会员13248470.5元2021-2-17 09:55
 会员12961960.5元2020-10-16 03:58
查看所有购买记录
参与人数 56下载分 +302 收起 理由
phf150 + 5 很给力!
lwz1972 + 2 赞一个!
灰太狼爱吃羊 + 2 赞一个!
liangwenjun + 2 很给力!
世举 + 5 很给力!
q465207186 + 2 赞一个!
biJIben + 5
会员647256 + 2
东风破先生 + 5
级菜鸟 + 5
本文由 会员308815 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-10-26 10:40:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
帮我知道一下我这个机子吧  开机进到WINDOWS 滚动条就掉电 重启  DELL1440 的本子 进水了  51125服饰 给EC供电断线  换了51125 补线  亮机  就是不能进系统反复重启
进水的机器要仔细观察腐蚀的单元电路部分,不能进系统反复重启可能是某单元电路主供电异常跳变引起的,可以用示波器抓下电压输出波形。  详情 回复 发表于 2014-10-26 11:29
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
neco + 3 淡定51125待机芯片腐蚀应仔细检查下本身外.
回复 支持 7 反对 1
发表于 2014-10-10 19:35:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
赞一个楼主
回复 支持 7 反对 1
发表于 2014-10-26 10:13:01 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
neco 发表于 2014-10-10 12:06
这里PL7 上的电压跳变,排除前后级相连MOS管和滤波电容问题,本身两端虚焊也有可能,但是这种情况很少。
你牛B,但是他是跳变呢,这里也没有说其他会不会跳变,就是他会影响其他电路也跳变吗
谢谢提醒,电感一端虚焊的话,应该会本身没有电压输出才对。  详情 回复 发表于 2014-10-26 11:36
发表于 2014-10-10 20:31:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我觉的一片板子烧了那么多东西就算了,浪费时间。。而且HP的板子貌似很便宜的样子。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-10 11:40:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
都短成那样还修,楼主真有时间
这跟时间没关系的。。一天就24小时,看大家怎么利用! (还有也是为了证明给客户看。)这个客户以后所有的东西肯定都给我修啦  详情 回复 发表于 2014-10-10 11:45
发表于 2014-10-10 11:29:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有点开窍了,谢谢楼主。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-10 11:23:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
第一个图片是怎么做的?简单否 动态的不错 !
当然修的也不错
这里PL7 上的电压跳变,排除前后级相连MOS管和滤波电容问题,本身两端虚焊也有可能,但是这种情况很少。  详情 回复 发表于 2014-10-10 12:06
会了就很简单,,真接用影音截视频,生成动的图, 然后再缩小掉,论坛才能上传上来,大于500K的都上传不了。  详情 回复 发表于 2014-10-10 11:46
发表于 2014-10-10 11:32:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主好技术  随便问一下在你哪里爬的山?
我们这里的太姥山  详情 回复 发表于 2014-10-10 18:04
发表于 2014-10-10 11:34:29 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
楼主技术高,这么牛,不知道楼主第二台笔记本要了多少大洋?
发表于 2014-10-10 11:44:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
第二台机器进水大短路楼主这里刚开始是不是在保护隔离公共端烧机判断故障的呢?
发表于 2014-10-10 11:45:21 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
huifeidexing 发表于 2014-10-10 11:40
都短成那样还修,楼主真有时间
过分!经验也不共享下,只知道做做。  详情 回复 发表于 2014-10-11 15:38
这样很赞 很给力 很受人心  详情 回复 发表于 2014-10-10 22:39
发表于 2014-10-10 11:46:44 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
当然修的也不错
发表于 2014-10-10 12:06:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
当然修的也不错
你牛B,但是他是跳变呢,这里也没有说其他会不会跳变,就是他会影响其他电路也跳变吗  详情 回复 发表于 2014-10-26 10:13
发表于 2014-10-10 12:17:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修一台机几两银子?
跟买片主板的价格一样。  详情 回复 发表于 2014-10-10 18:04
发表于 2014-10-10 12:27:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是我早扔了。版主太厉害了。值得学习。
发表于 2014-10-10 13:07:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
*脏话*这个cq43烧这么多不如换一块好啦都已经是差不多全部都烧过的啦
当练技术。。还有就是给客户看  详情 回复 发表于 2014-10-10 18:05
发表于 2014-10-10 18:04:28 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
逆;恋 发表于 2014-10-10 11:32
楼主好技术  随便问一下在你哪里爬的山?
我们这里的太姥山
发表于 2014-10-10 18:04:50 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
cjfll 发表于 2014-10-10 12:17
修一台机几两银子?
跟买片主板的价格一样。
发表于 2014-10-10 18:05:29 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
当练技术。。还有就是给客户看
发表于 2014-10-10 18:05:46 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
好牛呀,我什么是才有这水平呢、
发表于 2014-10-10 19:26:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我来看看啦    谢谢
