查看: 10192|回复: 35
华硕P8H61-M LX 没有VCCSA电压维修
发表于 2014-10-6 18:23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
型号:华硕P8H61-M LX
故障: 开机掉电,反复这样
思路: 缺电压,没CPU供电,或者缺某信号!
点开关就掉电这样测供电很麻烦,我就强制上电来测电压
内存供电为1.5V正常,华硕板子不正常内存电压有时候为1.2V
桥供电为1.2V正常
PLL电压1.8V正常
VCCSA没有电压!这个电压一个MOS产生的,是去到CPU的!不知道可以下载点位图看一下,追查一下!
测MOS管的D极也是没电压,要追查上面的电压正不正常!
经过追查一下,是在CPU供电一排那个的一组供电产生后经过电感后到达MOS管的D极,MOS管再进行降压转出0.9V左右的电压去到CPU里面,而且这个电压还连接到CPU电压管理芯片的EN脚!
而这个一组的电压也是不正常,追查旁边的8脚芯片RT8120D,1 5 7 ,这三个脚为正常,测7脚的时候是0.6V差不多的,是正常的,说一下!判断为芯片坏。更换芯片
更换芯片后电压出来了,0,95V CPU供电也跟着出来了。
亮机子
[size=0.83em]
下载附件  [url=]保存到相册[/url]
[color=rgb(153, 153, 153) !important]2014-10-6 18:18 上传
维修结束,!!
参与人数 4下载分 +30 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
ptmanager + 10
聚缘电脑 + 5 掉电的很难修,方法不错啊
黄祺益 + 5
发表于 2014-10-27 15:06:46 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
遇到个CPU没供电的,8脚芯片不一样啊
发表于 2014-10-6 19:12:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
思路很清晰。。。。。
发表于 2014-10-6 18:50:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
又见板神,学习了
发表于 2014-10-6 18:42:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
wangyangwmy 发表于 2014-10-6 18:29
也不拍一些关键的测量点,让我们这种菜鸟级的怎么判断!!
这点是疏忽了,下次注意
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-6 18:29:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这点是疏忽了,下次注意  详情 回复 发表于 2014-10-6 18:42
发表于 2014-10-27 16:17:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
太难修了 老大修好了说声
我是修好的啊  详情 回复 发表于 2014-10-27 16:21
发表于 2014-10-27 16:21:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
yutao822 发表于 2014-10-27 16:17
太难修了 老大修好了说声
我是修好的啊
发表于 2014-10-27 16:42:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还可以  有图就好
发表于 2014-10-28 09:23:26 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
还是有图片看的直观一些   这句话没明白啥意思:
发表于 2014-10-28 09:30:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习了,有图。
发表于 2014-10-28 20:31:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
芯片是换原来的,还是有代换的
发表于 2014-10-28 21:00:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么没有图片让我们这菜鸟喵喵
发表于 2014-11-13 17:25:38 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
图纸 BIOS等先关资料在哪呢?
图纸绑定了上传了你们也用不了,BIOS太大不肯让我上传  详情 回复 发表于 2014-11-13 17:30
发表于 2014-11-13 17:30:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
520671 发表于 2014-11-13 17:25
图纸 BIOS等先关资料在哪呢?
说出了,这个的点位论坛有  详情 回复 发表于 2014-11-14 00:31
发表于 2014-11-13 20:22:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
华硕没图纸看维修过程难以完全理解。闹心!
发表于 2014-11-13 23:28:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个PLL供电是放大器控制的吗
是运放358控制的  详情 回复 发表于 2014-11-14 00:30
发表于 2014-11-14 00:30:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
黄绍国104 发表于 2014-11-13 23:28
那个PLL供电是放大器控制的吗
是运放358控制的
发表于 2014-11-14 00:31:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
说出了,这个的点位论坛有
发表于 2014-11-14 10:01:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
华硕的没图纸是不好修
