查看: 15984|回复: 214
[笔记本]
雷P---联想G470(LA-6751P) 艰难的维修!
发表于 2014-9-24 20:30:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
型号:联想G470 版号LA-6751P
故障:雷P--大电流
今收到客户一台联想本本,客户直接说是雷打的,登记留下。
小弟拆完,裸板拿来一看,网卡,网桥都坏了如图:
PCB板有点鼓起来背面。好先不管这些接上电源,咔嚓大电流。这些问题都好修,查隔离的两个P管,PQ302烧坏,换掉。再量3VALW和5VALW 3V的短,直接烧机,EC也坏了换掉。待机3 5V都出来。
但是不触发,量ECVCC,复位都正常,(本EC无时钟).那就量EC的BIOS,无波,直接刷BIOS得了,(拆下BIOS用编删除完验证不了)换芯片刷完,还是不触,但是电流有一小点的变化,直接测PBTN_OUT#有变化。说明EC OK了,那就说明HM65桥有问题了吗? ------省略一堆的检测! 测完后确定为桥的问题,从摔坏的主板上拆个桥:
焊完桥装CPU准备开机一试:(但还是测一个桥下面电容各电感)当量到,PL702发现对地0欧,我XX还好先量,不然通电又不知道会烧坏什么东西,PL702,+1.05VS_VCCPP通过PJ703 PJ704转1.05VS 直接断开,不对地,那就是1.05VS的问题,1.05VS直接进CPU座PEG_ICOMPI   PEG_ICOMPO    PEG_RCOMPO三脚,拆掉CPU不对地,换个CPU对地20欧正常。如下图:
一切正常后,可以开机了,怀着美好的心情按下开关。
终于久违的电流终于跑了,但是跑到0.3多停了,凭经验。这应该是CPU电压没产生。(难道CPU不行?)+CPU_CORE是由ISL95831产生。那就先测下它的工作条件:什么待机,自举升压都正常,为独VR_ON为0.5V(正常3V左右)VR_ON是由EC121脚发出经PR933到ISL95831的第7脚,那就先断开PR933看EC有发出没!
断开后测得EC有发出VR_ON,那就是ISL95831坏了,更换:
更换后CPU的电压终于出来了。
但是看电流还是只跑到0.5A左右。(我的天呀,当时真想放弃了。想想报了5-6百大洋那得修起来呀。不然不是白折腾半天,那继续)
0.5A嘛应该时序还没跑完,倒推时序会快很多,那就先测PLT_RST#   H_CPUPWRGD PM_DRAM_PWRGD  都没,不会那个HM65的桥有问题吧? 想了一下桥应该收到SYS_PWROK才会发出以上的那些信号,PWROK是由VGATE和PCH_PWROK(U6)相与得到直接测U6的1脚(VGATE)无电压 VGATE是由ISL95831的第8脚(PGOOD)发出(心想难道又是拆的芯片不行?不会这么背吧)但是ISL95831已经都能发出CPU供电了,没道理不发出PG呀。直接断开后面的:
测量有3.3V(心里暗喜)那应该就是U6的问题了,(有人会问为什么不先拆U6,因为U6在HM65的背面怕吹坏了,割线还是简单点)
拆掉,换完:开机终于跑电流1.A多了,
接屏:
写贴子真的太累,没反复检查,有错的地方请大家更正。
~~~~~~如果对你看贴有帮忙,请加加分,慰劳下辛苦的我~~~~~~
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11023210.5元2019-7-27 22:45
 会员7121030.5元2018-5-30 15:03
查看所有购买记录
参与人数 60下载分 +308 收起 理由
shixinkui54 + 5 很给力!
我心依旧i + 5 赞一个!
我的泪为谁飞 + 10 很给力!
转角遇到抢劫的 + 3 赞一个!精华啊 思路清晰
理想很丰满 + 5 很给力!
小小学徒工 + 10 赞一个!
各回各家 + 5 很给力!
世举 + 5 很给力!
910051374 + 1 很给力!
chinafixRookie + 20 很给力!
本文由 会员308815 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-30 00:42:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那应该就是U6的问题了,(有人会问为什么不先拆U6,因为U6在HM65的背面怕吹坏了,割线还是简单点 这里有点不太懂
发表于 2014-9-25 09:25:05 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
neco 发表于 2014-9-25 07:42
楼主的机器故障是不是刚开始保护隔离公共端对地短路造成的PL702电感完全对地烧CPU故障呢?
是CPU坏了,,造成PL702对地!
PL702对地相连MOS管 S级输出电压应该也会被拉低。  详情 回复 发表于 2014-9-30 10:46
这里的CPU损坏是不是公共端对地短路大电流造成的呢?  详情 回复 发表于 2014-9-25 13:43
发表于 2014-9-24 21:44:01 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
lmzs 发表于 2014-9-24 21:31
基本上全换了!靠,以后再打雷千万关电脑吧!请教楼主,U6是与门电路吗?看图是5脚的,能否提供个图瞅瞅 ...
是的,是与门!
能否提供个图跟型号啊?没见过这种外形的与门电路。  详情 回复 发表于 2014-9-24 21:48
发表于 2014-9-24 21:04:17 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
天意wx 发表于 2014-9-24 20:49
首先说下 表不错  焊工也从不错
雷击的板子 有时候会出现更严重的   楼主的幸运 至少CPU没坏
CPU坏了。。。
发表于 2014-9-24 20:39:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这机器问题太多了,放一般人,没时间,肯定也不回去搞了,楼主是有技术,有耐心啊!
发表于 2014-9-24 20:40:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手上也有台G470的,被上家拷得桥都发黄了
发表于 2014-9-24 20:49:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
首先说下 表不错  焊工也从不错
雷击的板子 有时候会出现更严重的   CPU  桥 网卡 EC 待机 ……
呵呵 没太注意 果然是U也挂了 …… 这样修下来就不便宜了 这个机器雷击又时候就是坏的多 ……  详情 回复 发表于 2014-9-24 21:17
CPU坏了。。。  详情 回复 发表于 2014-9-24 21:04
发表于 2014-9-24 20:49:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
高手 厉害了  哈哈
发表于 2014-9-24 21:09:34 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
G470的机子问题多的很。
深有同感,我修过好几个折腾死了  详情 回复 发表于 2014-10-8 14:29
发表于 2014-9-24 21:17:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
首先说下 表不错  焊工也从不错
呵呵 没太注意 果然是U也挂了 ……
发表于 2014-9-24 21:18:57 | 只看该作者 来自: 广西贵港桂平 来自 广西贵港桂平
雷击坏了那么多东东,很有耐心哦,技术也不错
发表于 2014-9-24 21:30:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主好毅力呀,换我就放弃了
发表于 2014-9-24 21:31:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
基本上全换了!靠,以后再打雷千万关电脑吧!请教楼主,U6是与门电路吗?看图是5脚的,能否提供个图瞅瞅。
是的,是与门!  详情 回复 发表于 2014-9-24 21:44
发表于 2014-9-24 21:34:55 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
楼主厉害,这样也能修好!
发表于 2014-9-24 21:42:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主描述得简单哦!其中的艰辛历程啊!
发表于 2014-9-24 21:44:51 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
写的好呀,思路很清晰,一步一步推理,验证。不修好才怪
发表于 2014-9-24 21:48:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
cydnwry 发表于 2014-9-24 21:44
是的,是与门!
论坛上有LA-6751P的图纸你下个打开找U6,就可以看到了! 图纸论坛有我就不上传了!  详情 回复 发表于 2014-9-24 21:54
发表于 2014-9-24 21:50:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这样能修好不知能收多少钱?
发表于 2014-9-24 21:54:34 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
噢!知道了!谢谢你的耐心!  详情 回复 发表于 2014-9-24 21:56
发表于 2014-9-24 21:56:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
噢!知道了!谢谢你的耐心!
发表于 2014-9-24 22:21:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这机器问题那么多楼主也能搞定,牛b啊,看你修机简直是一种享受啊
