查看: 13950|回复: 154
[笔记本]
马上上课了。简单说下前天修的2个简单故障
发表于 2014-9-19 07:46:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
为迎接国外某团队考察,临时到维修部坐了1个多小时~~说说这时间内做的事情吧。。
小修2个板:
第一个广达CH3掉电,示波器抓1.5和1.05V电压,1.5V稳定一会后掉电,1.05V一直为低,简单,修1.05V供电。芯片TPS51124
查工作条件正常,二修机,掉了一个电阻。秒杀
第二个LA-47 联想B470。不出集显供电。二修。
维修思路:
1、因6系芯片组,CPU供电已正常。判断NCP6131基本工作条件正常
2、抓内存波形,有持续波形判断内存已过
3、抓SVID波形,不装内存时,有2次闪动,装上内存后有3次闪动,判断CPU已再次发出SVID
4、抓驱动芯片的PWM有输入方波,开启信号也正常
5、抓驱动芯片DRVH的VREG_SWA_HG为0-5的方波---不正常,应该为0-24左右才对
6、检查自举电容PC4404没掉件,PR4401没损坏
7、抓上管PU4401的S极,无瞬间波形,而其输入19V稳定的很~~
8、此MOS为铁壳,你懂的。。。
9、手工~
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员1997200.5元2022-9-18 22:38
 会员2031350.5元2022-8-8 14:34
 会员1640520.5元2022-7-26 18:10
 会员2252920.5元2021-5-16 18:48
 会员12351230.5元2021-4-16 10:46
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +137 收起 理由
我去年买了4个表 + 5 饼哥我爱你
量化标准 + 5 赞一个!
dxdiag8712 + 5 很给力!
zhuhaodong + 2 很给力!
龙山大帝 + 5 很给力!
修了在来修哈 + 5 老师就是厉害!
转角遇到抢劫的 + 5 赞一个!
路灯上的苍蝇 + 5 赞一个!
冰风古 + 5 赞一个!
土豆potato + 5 赞一个!
本文由 会员34709 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-20 12:44:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
月饼老师,能解释下0-5方 ...
0-5方波你可以理解为电压0v-5v的跳变,在此处它只是个错误电压的跳动的范围【不能让mos完全导通】,【mos管要完全导通】正常跳动的范围应该是的G电压要远远大于S电压4.5v的跳变,mos才能导通,假设输出电要压为19v的话,G极电压就必须大于S极的4.5v,达到24v时mos才能完全导通。。。。。。。。。。。。S极电压跳变的范围要是0-5...的话,那G极电压就是5-10...的跳变
这里24V应该是自举升压引脚工作电压。  详情 回复 发表于 2014-9-20 16:22
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-19 14:37:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
月饼 发表于 2014-9-19 11:45
是击穿断路。非短路。
月饼老师,能解释下0-5方波是怎么回事,意思是跳变5次?
0-5方波你可以理解为电压0v-5v的跳变,在此处它只是个错误电压的跳动的范围【不能让mos完全导通】,【mos管要完全导通】正常跳动的范围应该是的G电压要远远大于S电压4.5v的跳变,mos才能导通,假设输出电要压为19v的  详情 回复 发表于 2014-9-20 12:44
0-5方波应该指的是此波形跳动的电压值范围大小。  详情 回复 发表于 2014-9-19 15:17
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-19 11:45:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
neco 发表于 2014-9-19 11:39
应该是管子本身击穿短路引起的,排除后级相连滤波输出电容故障的话。
是击穿断路。非短路。
5、抓驱动芯片DRVH的VREG_SWA_HG为0-5的方波---不正常,应该为0-24左右才对 月饼老师,能解释下0-5方波是怎么回事,意思是跳变5次?  详情 回复 发表于 2014-9-19 14:37
饼哥你指的是MOS管PU4401 本身G级到驱动芯片PU4405 的5和8脚相连线路之间开路引起的S级电压没有输出吗?  详情 回复 发表于 2014-9-19 11:51
发表于 2014-9-19 10:14:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
昨天也搞b470,二修来的时候二修。cpu核心上管被改了一个,核心显卡的驱动芯片7pin8pin焊盘烧掉了。。。首先去掉了核心显卡的上管上电发现无vcore,把改掉的管子重新换了个改上去再看貌似跑马了。。。换掉核心显卡的驱动芯片把焊脚补起来,然后换掉上下管之后上电核显还是无电压。测试驱动ic2pin5v,cpu核心驱动ic只有0.3v左右。(有示波器没去测,探头太粗了测试点太小了怕连了)换了主驱动芯片ncp6131后核显上管瞬间击穿。。。擦,我测试的cpu都给干掉了。。。铁馆子真尼玛害人呀!算了,等有机器先把原来的cpu上机测试一下再决定修不修了。。。
换掉核心显卡的驱动芯片把焊脚补起来,然后换掉上下管之后上电核显还是无电压,这里可以测量下驱动芯片的工作条件或本身 BOOT和EN脚电压。  详情 回复 发表于 2014-9-19 11:43
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-19 09:18:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
wxf 发表于 2014-9-19 09:04
饼哥那么早就起床了,我都要8点半才能起床,辛苦了
困死我了
昨晚小孩不睡觉,3点玩到6点多,我只好陪着
好男人哦 饼锅  详情 回复 发表于 2014-9-20 09:39
发表于 2014-9-19 07:55:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
  哈哈  终于抢了个前楼 ,第二个B470  是直接换了管子好了吗
应该是管子本身击穿短路引起的,排除后级相连滤波输出电容故障的话。  详情 回复 发表于 2014-9-19 11:39
发表于 2014-9-19 07:49:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
占楼打广告
欢迎大家选购迅维网新出的笔记本维修书:笔记本电脑维修不是事儿
购买链接:
迅维网深圳淘宝店:http://szfix.taobao.com/
直接打款预定:QQ 1727176051  有事您Q我 981775188 有事您Q我
全国各大书店,网上书店均有销售。
已经看过了 不过觉得编的有点仓促 时序讲的泛泛  详情 回复 发表于 2014-9-22 19:22
月饼老师的数字表很有特色!连表代书一块卖吗?书的价儿?  详情 回复 发表于 2014-9-21 19:21
已经到手!  详情 回复 发表于 2014-9-20 12:55
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 很给力!
发表于 2014-9-19 07:52:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
威武   这么一大早都能秒两台      同求二修板
发表于 2014-9-19 08:07:38 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
威武 笔记本秒杀不是事
发表于 2014-9-19 08:22:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
学习了,感谢老师的课。
发表于 2014-9-19 08:29:29 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
对于饼哥来说,维修秒杀这都不是事儿啊
发表于 2014-9-19 08:48:33 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
老将出马以一顶十深感示波仪在笔记本维修中的分量,自叹时序图学得不牢靠。
发表于 2014-9-19 08:58:47 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
掉电阻了,都能秒杀。 哎  俺还是努力修炼吧
发表于 2014-9-19 09:01:31 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这书能用积分换吗
发表于 2014-9-19 09:03:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
月饼一出手,便知有没有,厉害呢,
发表于 2014-9-19 09:04:18 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
困死我了 昨晚小孩不睡觉,3点玩到6点多,我只好陪着  详情 回复 发表于 2014-9-19 09:18
发表于 2014-9-19 09:09:15 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
学习经验了
发表于 2014-9-19 09:16:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还是月饼大师牛
发表于 2014-9-19 09:40:32 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
强大威武啊!
发表于 2014-9-19 09:44:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
万用表上还写名字 ,饼哥
求签名啊
发表于 2014-9-19 09:51:07 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
快乐维修一天呀
发表于 2014-9-19 10:07:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实是大神级的
