查看: 4472|回复: 18
[笔记本]
联想笔记本不开机故障维修
发表于 2014-9-15 17:33:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
机器:联想 F41
板号:LA-3571P
直接切入正题,接可调电源触发发现短路关机。检测发现公共点有短路,就先解决它吧。公共点对地阻值仍然为6.几欧。经测量发现连接B+的滤波电容PC24损坏,去下这个电容后测公共点对地阻值恢复到460正常了,更换这个电容公共点短路解决。见下图:
开机测试仍有保护,看来还是有短路,测量待机电路和其他的电路没有发现有短路现象。接着测量发现CPU的供电有短路。先来看一下CPU的供电电路。见下图:
由上图可以看出CPU供电是由两相供电组成,首先测量CPU供电的MOS管,上管和下管均没有发现问题。见下图:
既然上下管都没有问题那就好办了,看来短路是在电容上了,但是CPU供电电路的滤波电容不少,没有办法只能一个一个的去测,经过测量发现滤波电容C562有问题,更换后解决。见下图:
现在短路基本处理好了,接可调电源公共点VIN有19V正常输出了B+正常。见下图:
开机没有反应,测量发现没有待机,呵呵,真是没这么容易就好啊。见下图:
这个机器的待机芯片是MAX8734AEEI。测待机芯片MAX8734AEEI的供电正常。见下图:
测待机芯片MAX8734AEEI的18脚LDO5输出5V正常。见下图:
测待机芯片MAX8734AEEI的8脚基准电压只有0.几V应该是2V。见下图:
由此判断待机芯片损坏因为基准电压是芯片内部产生的,找料板拆芯片换上开机测量待机电压正常输出外接以显示,装机正常亮机。维修结束了。
参与人数 13下载分 +107 收起 理由
zhoufude + 10 很给力!
一直走天涯 + 1 赞一个!
王艳雄 + 5 很给力!
城市维客 + 5
月饼 + 30
ptmanager + 15
gdhhcc + 5 LZ用的多少电压电流烧出电容的?
uptownboy + 5 坏了不少东西
不懂拒绝 + 10 赞一个!
szzbq + 1 赞一个!
发表于 2014-9-16 11:14:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
肯定用了烧鸡大法吧  不然19v的滤波电容不是那么容易找到的,除非有外观
是用表测出来的,我很少用烧鸡的。  详情 回复 发表于 2014-9-17 00:07
发表于 2014-9-15 18:29:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU供电上的滤波电容测哪一个都应该是一样的, 楼主是怎么测出来是C562的问题的?一个个断开试的吧?
只要细心什么都可以做到。  详情 回复 发表于 2014-9-17 00:08
CPU供电上的滤波电容都是与本身单元电路供电电感后端相连的,这里可以直接用可调电源烧机找到电容短路故障。  详情 回复 发表于 2014-9-15 19:12
发表于 2014-9-15 18:21:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
技术非常娴熟哦
多谢夸奖了。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-9-17 00:09
发表于 2014-9-15 18:33:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
希望楼主多多发帖哈
你也要多多发帖呀。  详情 回复 发表于 2014-9-17 00:09
发表于 2014-9-15 19:12:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这位哥又换头像 然后准备用这头像继续打擦边球呀  详情 回复 发表于 2014-9-15 20:34
发表于 2014-9-15 20:15:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这台机器放的太久了!一下子出了这么多的问题!楼主思维敏捷,手法不错!
是啊,就是修的好累。  详情 回复 发表于 2014-9-17 00:10
发表于 2014-9-15 20:34:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
neco 发表于 2014-9-15 19:12
CPU供电上的滤波电容都是与本身单元电路供电电感后端相连的,这里可以直接用可调电源烧机找到电容短路故 ...
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
neco -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-15 21:00:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
为么没有 实物图呢
本来有的,让同伴拍的,觉得不好所以就没有上传,太模糊了。  详情 回复 发表于 2014-9-17 00:11
发表于 2014-9-17 00:07:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是用表测出来的,我很少用烧鸡的。
发表于 2014-9-17 00:08:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
只要细心什么都可以做到。
你别避开问题呀! 我也想知道你到底是怎么测量的? 求楼主大神解答下好么  详情 回复 发表于 2014-9-23 17:23
发表于 2014-9-17 00:09:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
多谢夸奖了。。。。。。。。。
发表于 2014-9-17 00:09:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你也要多多发帖呀。
发表于 2014-9-17 00:10:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是啊,就是修的好累。
发表于 2014-9-17 00:11:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
boss80 发表于 2014-9-15 21:00
为么没有 实物图呢
发表于 2014-9-20 09:14:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主不用烧鸡  是如何测量出来哪个电容是坏的?  求解。
发表于 2014-9-22 14:16:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我多么希望每个维修人写帖子都能写成你这样的。太给力了,学习了。。
发表于 2014-9-23 17:23:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
zhy123 发表于 2014-9-17 00:08
只要细心什么都可以做到。
发表于 2014-10-10 14:30:53 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主修得很细心,也很有耐心。不开机各个条件都写出来了。
