查看: 5298|回复: 42
[主板&显卡]
实习阶段之主板维修实例
发表于 2014-9-9 20:40:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
从学校回来一段时间了。。找了个区域实习中。。接到以前的同行带过来的两块主板。都是点不亮。一块华硕P5GZ-MX/一块V星945GCM7 V2 MS-7313 VER1.1。在学校的时候,老师就说过了,接到板时要做到先目测主板外观,看是否掉件缺件和怀孕。再测各个电感USB对地值。最后上电看跑码代码显示来判断故障。。徐总之经典名言哦。。好啦 开始正文咯
先说V星吧  主板6个电容怀孕了。没拍原图
以为很容易,换电容就好了。谁知道更换完电容后还是不开机。
电容的位置在内存跟PCI槽。还不会涂鸦..继续上电测板。一边用手摸各大MOS管,当被小4P12V接口附近的MOS烫到时,才发现原来是这个MOS管坏了。断电。。测MOS管通了。细看周围元件。在时钟晶振的下方有一个电容裂了。如图:
更换后如下
更换后通电跑码。看诊断卡复位灯有复位了。断电上CPU/内存通电触发亮机。忘记拍图了。。到此V星主板维修结束。
接下来继续看华硕的主板。步骤同V星一样。目测外观时钟芯片进水腐蚀。网卡。IO跟USB接口都有发霉的迹象。
进水位置更换后的区域
这个只是加焊了,做完这一切就通电触发。看跑码。已经是属于开机了。断电上CPU/内存通电触发屏幕亮了
至此,两块主板维修结束。写的不好。。请各位看官见谅。多多支持小弟吧!请加分吧 !!最后附上笔记本的维修实例http://www.chinafix.com/thread-799437-1-1.html 请各位大大们加点分吧
参与人数 21下载分 +172 收起 理由
sulin + 20 很给力!
凯欣电脑888 + 2 淡定
庸才牧牧 + 5 赞一个!
oooo8888 + 5 很给力!
海韵之恋 + 10 赞一个!
vv老大vv + 1 赞一个!
雨乄天 + 5 赞一个!
爱上时间 + 5 很给力!
迅维小张 + 8 还要继续努力哦,以后多发帖!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
本文由 会员752044 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-9 20:46:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有图  有真相  不错经验帖
发表于 2014-9-9 20:54:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
清清,修这么多,老板高兴坏了吧
怎么会呢  详情 回复 发表于 2014-9-9 21:11
发表于 2014-9-9 21:06:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这么容易就修好了!!!!看来楼主捡到便宜了!!!
发表于 2014-9-9 21:11:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
□恒 发表于 2014-9-9 20:54
清清,修这么多,老板高兴坏了吧
怎么会呢
发表于 2014-9-9 21:30:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
修得不错,关键是写得也挺好,值得学习
发表于 2014-9-9 21:34:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
8错,牛呀,我何时能这么利害呀
发表于 2014-9-9 21:35:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有查图就能修的故障赚到了哈
#17 在主板实践时也有这样的板。。一些东西还是学到咯  详情 回复 发表于 2014-9-9 21:38
发表于 2014-9-9 21:38:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
恋上你的美 发表于 2014-9-9 21:35
没有查图就能修的故障赚到了哈
发表于 2014-9-9 21:44:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
4P12V接口什么供电的MOS管,几V有没拍清楚啊
CPU供电MOS管。  详情 回复 发表于 2015-9-9 22:21
发表于 2014-9-10 01:08:44 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
我都学半年了 还不知道从哪里下手
发表于 2014-9-10 19:29:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
清清,继续发帖啊
我今天没修机器 不好意思发帖  详情 回复 发表于 2014-9-10 21:30
发表于 2014-9-10 20:43:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错 向楼主学习了
发表于 2014-9-10 21:30:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
□恒 发表于 2014-9-10 19:29
清清,继续发帖啊
我今天没修机器  不好意思发帖
发表于 2014-9-10 22:04:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
初试牛刀,看来楼主功底不浅,,,,
发表于 2014-9-10 23:25:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不错思路挺清晰的,所以修起来轻松
发表于 2014-9-11 08:52:27 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
楼主加焊也能弄那么干净,不耐心
发表于 2014-9-11 09:41:58 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
楼主修的很轻松啊,羡慕
发表于 2014-9-11 09:52:48 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不错,不错
发表于 2014-9-11 09:53:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好!!很好!!
