查看: 7814|回复: 45
又是电阻变小!秒杀G41主板不定时黑屏
发表于 2014-8-24 17:07:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西百色 来自 广西百色
一片冠盟G41主板,奶奶的,卖了两次返回两次,像个嫁不出的女人
说是看着电影或玩着斗地主就黑屏了
经试机确实如此,能开个一小时左右就无信号输出,但不掉电,风扇仍转,且按重启不亮机。
拔电,重新开机,进系统,20多分钟后终于出现故障,赶紧测量,是没有CPU供电,其它一切正常。
PWM芯片为RT8802A
看到这个芯片,第一想到的就是12脚的分压电阻
果然不出所料
测量RT8802 第12脚,有2.1V,明显不对
R770应该为9.1K,R753应该为1.1K
吹下来测量,R753正常,R770(912)仅有1.2K,变小了
找了一个10K的换上
这个是坏的
电压恢复正常
试机几小时没问题,收好,准备再卖
参与人数 6下载分 +38 收起 理由
虚竹 + 5 很给力!
llyx + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
CONTROL + 5 很给力!
ak2013 + 4 很给力!
春湾扬洲电脑 + 4 赞一个!
发表于 2014-8-25 23:09:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
DVD就是开启信号,。。。
发表于 2014-8-25 13:33:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电阻阻值变小真的遇见过!也遇见过场管烧开路的呢。
场管烧开路一般是相连供电管理芯片出现内部短路故障引起的多造成本身G级对地阻值为无穷大。  详情 回复 发表于 2014-8-30 10:00
发表于 2014-8-25 10:12:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
RT8802A的在很多板子上面都是DVD分压不正常导致工作条件异常。
发表于 2014-8-24 22:03:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
12脚是什么作用的?说说原理嘛
检测12V电压的。  详情 回复 发表于 2014-8-25 13:57
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
neco -5 标题不清/内容不符
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-24 17:18:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
印象中电阻一般只变大或开路,还能变小啊,长见识了{:3_53:}
发表于 2014-8-24 17:13:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里12脚应该是芯片的开启信号脚,正常工作电压为1.2V左右。
希望你能独开一帖,分享你的维修经验  详情 回复 发表于 2014-8-24 17:20
发表于 2014-8-24 17:15:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
真乃主板维修界的高手
发表于 2014-8-24 17:20:32 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
希望你能独开一帖,分享你的维修经验
发表于 2014-8-24 17:32:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电阻变小还是第一次见到。
发表于 2014-8-24 18:16:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电阻变小真的少见
发表于 2014-8-24 18:35:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还没遇到过!!!希望这个嫁了两次的女的这次能顺利嫁出去!不会娘家了
发表于 2014-8-24 20:51:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
见识了。楼主技术不错,值得学习
发表于 2014-8-24 21:04:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电阻还能变小?
发表于 2014-8-24 21:09:57 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
我看了一下,此帖查看人数70,回复7人,看来多数人是拿了东西就走.
发表于 2014-8-24 21:16:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修修供电还是比较好!!!主要不是供电就麻烦了!
发表于 2014-8-25 02:21:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
每次带有RT8802管理芯片说黑屏,重启,死机,我查的就是这两个东西
呵呵,我遇见好几个电阻变小了。  详情 回复 发表于 2014-8-25 13:51
发表于 2014-8-25 08:41:32 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
维修经验丰富啊。算是秒杀了
发表于 2014-8-25 08:45:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主应该修了不少板吧~今天学习了 电阻变小~
发表于 2014-8-25 08:46:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
话说楼主你们哪里来的图纸啊~能不能分享点给我们
没有图纸的,像这种牌子的板更别谈图纸了。都是借用其它板的图纸来参考的。  详情 回复 发表于 2014-8-25 13:52
发表于 2014-8-25 08:52:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习了。。电阻变小,这问题一般都是不在考虑范围内。
发表于 2014-8-25 11:45:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好帖要顶,支持楼主
