查看: 14247|回复: 150
[笔记本]
二修三星R458 小小白漫长修复过程
发表于 2014-8-19 15:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
型号:三星R458
故障:按下开关电流上到0.13  不触发
接到此机,插上表看了一眼,还以为是硬盘胶纸门。 果断报价180。 客户也出乎意料的果断,同意维修。怀着秒杀的心态拆开,发现并不是胶纸门板。
再接着一看,南桥附近有焊膏,待机部分有焊过痕迹,并且网卡都离家出走了。 判断此机为二修。 心马上凉了半截。
继续接表,待机0.01. 按下开关 0.08    停留3秒  0.13  停留3秒  回到0.01   主板指示灯也不亮,这动作不是开机。 说明缺电压,要么短路保护。
一般涉及短路的可能 都会用触摸法。 电流到0.13的时候 摸了摸TPS51120, 贼烫。
高兴了1秒钟,但想想南桥都没贞操了,那待机芯片岂不是早已脱胎换骨了。。但目前就它发烫,抱着侥幸的心态 找了个TPS51120换上去,果然不出所料,故障依旧,并且依旧发烫。
看来还是要一步步整, 找了一圈,还好能找到图纸跟点位。感觉有点希望了。  打开图纸,发现还有上电时序,那真是天祝小白也。 VDC 19V供电 不用想  已经过来了,  P12V _ALW 测了一下 果然就是它了  一点电压都没有。 打开图纸,他是由19V转换来的,测了一下R725一端有19V  另一端0V 。 果然捡到了。看了一下主板上电阻上写着 47C  这是个精密电阻吧。 47C换算出来就跟图纸上写的一样 30.1K (这里各位朋友要注意哦 47C  很容易看成470 )找到一个换上 怀着忐忑的心情插电  一缕青烟飘过 电阻成LED灯了  ,这是为什么呢?
第二天 继续观察,心急了一下  果断把这一片电路所有件都换了 再不好 也说不过去。 一顿搞。   换好之后继续通电,这次没有冒青烟了。 看来似乎成功了,但按下开关 故障依旧。  测了一下12V   怎么只有4.0V   ?  这又是为什么?无限的纠结  无限的换件。
第三天 再继续观察  到这里心里还是不明白这里的12V是怎么出来的, 后面的电路也没有自举  也没有分压 , 19变12  要怎么变呢,百思不得骑姐啊。没耐心了 放着吧。
第四天 不要放弃,继续。。。  为什么这么简单的电路都搞不清楚。自己都看不起自己了,。  继续观察。 终于发现了个突破点。 Z500  这屌丝怎么那么奇葩,明明稳压二极管,图纸上明明2只脚 它偏偏要多一只脚。 看他的型号BZX84C12L     这12难道就跟12V有关系吗?(小白往往被细节秒杀)果然搜了一下芯片内部资料。这种是齐纳稳压二极管 12表示 稳压输出12V 。。。 感觉都要吐血了。观众朋友们用力吐槽吧。之前为什么只有4V  是因为我随便找了个稳压二极管就想蒙混过关。。并且还只有两只脚。。(不过BZXB4C12L多那只脚 又有何意义呢?)。
修到这里,也解开了这里的谜团了,搜了一下 这种12V的稳压二极管 好像还只有三星的板用, 好不容易找了一个 换上去, 这回我终于做了一件对的事情,测了一下 12.0V  稳稳的出来了。。插电,按开关。  继续0.13   好吧,都奋斗到这了  也不用爆粗口了,这12V貌似跟待机没有太大关系。 不过故障总是要一步步修嘛。  下班了明天继续。。
第五天 今天怀着必胜的心态继续观察它。 接着按照时序测一下。发现KBC3_SUSPWRON之前的都正常 而且按下开关后KBC3_SUSPWRON也有3.3的高电平 说明这之前都是好的, 就是没有3V  5V了。
那接下来思路就很明确 ,查待机芯片包括外围电路。 待机芯片TPS51120 按习惯 一般情况都会先打打3V 5V的线性电压对地阻值。400左右  正常 测了一下电压  也非常正常   EN1  EN2 按了开关之后  也有3.3V  说明正常。
那只好从第一只脚测着走了。当测到VFB2的时候  发现没电压, 刚刚测到VFB1的时候都有5V。  图纸上应该是只过了一个0欧的电阻  实际上他们是相连的。  好吧,打开点位,一搜R724  看看主板上  它也早已离家出走了。。。   。最开始之前 我就怀疑过它是不是有的  看了图纸后 发现有虚线框住,被视觉干扰,以为是不用装。
。结果还是得一步步的把它找回来。 找了个0欧的换上。 接上电, 蹭蹭蹭。。。 电流上去了,。 接屏  蹭蹭蹭 亮了!
处理一下主板的维修残渣,换上网卡芯片   它终于被我搞定了。耗时快一个星期才拿下 虽然问题非常的简单 但心情杠杠的。
维修总结:此机故障就是待机附近被腐蚀导致的,上家无脑做南桥,比我冲动了些。 说明上家根本没看图纸就开修了,并且他也不知道待机之前的状态。 故障很简单,无12V就是因为稳压二极管进水腐蚀导致,并且维修也纠结了这个管子,之所以维修那么久也说明自己不够认真不够仔细。 无3V5V也就是因为腐蚀被上家弄掉件 还是忘装件,补上机器就修复了,  至于为什么要拆网卡芯片,这个就不知道其原因了。  总的来说维修就是需要细心观察,并且还要有扎实的理论知识。 否则就会像我这样。被小细节搞得团团转!
另附上修机用的图纸 跟点位图,感谢各位坛友的支持!
MK_三星 R458 R459 R460 P461 P459L ba41-00926a 00927a.pdf (1.02 MB, 下载次数: 236)
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员2362490.5元2022-8-18 19:12
 会员6684300.5元2021-4-13 11:58
 会员6929340.5元2020-11-19 20:38
 会员10998370.5元2020-3-17 09:25
 会员2214960.5元2020-1-13 17:38
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +80 收起 理由
哈票 + 3 赞一个!
路灯上的苍蝇 + 5 赞一个!
世界有你更美好 + 5 非常给力
blmama + 5
//小// + 5 赞一个!
蓝天5734 + 5 赞一个!
老三修本本 + 5 津津有味
867102438 + 5 很给力!
zhy123 + 10 赞一个!
坐等妹纸 + 5 赞一个!
本文由 会员647935 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-19 15:37:08 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
此机修的有条有理,不错,加分鼓励
多谢鼓励,还需多多包含。。  详情 回复 发表于 2014-8-19 15:43
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-8-20 10:24:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修本比的就是耐心啊,
对于小小白来说 只有花时间去让他现形  详情 回复 发表于 2014-8-20 10:32
发表于 2014-8-20 08:44:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
neco 发表于 2014-8-19 22:09
维修很仔细,这里R724应该是芯片反馈端的保险电阻,应急情况下,可以用焊锡直接将R724电阻焊盘两端直接相连 ...
恩 我最开始也是用锡直连  确定故障后 还是老实的找了个O欧电阻换上去
R724电阻相连后级元器件要是没有出现短路故障的话,可以用焊锡直连。  详情 回复 发表于 2014-8-20 14:22
发表于 2014-8-19 15:51:21 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
此机要按开关才有待机吗
这里12V应该是机器按下开关后产生的,即EN1 EN2 工作信号的工作状态也能通过这个电压控制。  详情 回复 发表于 2014-8-19 22:19
是的, 按了开关之后 待机芯片才收到EN1 EN2 才开始工作 。 可以看图纸里面的时序 就明白了  详情 回复 发表于 2014-8-19 15:55
发表于 2014-8-19 15:42:05 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
给力  顶兄弟  你还喊我分析  我也分析不出啊
我擦 不是因为你要带你儿子 早就帮我分析出了 绞尽脑汁了  详情 回复 发表于 2014-8-19 15:45
发表于 2014-8-19 15:43:26 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
windlovetao 发表于 2014-8-19 15:37
此机修的有条有理,不错,加分鼓励
多谢鼓励,还需多多包含。。
发表于 2014-8-19 15:45:53 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
发表于 2014-8-19 15:55:03 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
1637830498a 发表于 2014-8-19 15:51
此机要按开关才有待机吗
发表于 2014-8-19 17:04:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
机修的有条有理,不错,加分鼓励
怎么抄我的话说啊  详情 回复 发表于 2014-8-19 21:34
发表于 2014-8-19 17:09:48 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
三星的大多都没有点位图,这个机器没点位的话  估计楼主就难修了
确实,如果没有点位图 我早就放弃了。还好朋友帮忙找了份。 修起来顺手多了  详情 回复 发表于 2014-8-19 17:11
发表于 2014-8-19 17:11:49 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
发表于 2014-8-19 17:13:35 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
可以啊!不错 啊  交个朋友啊  你好
好啊 以后多相互学习哈。。加起  详情 回复 发表于 2014-8-19 17:16
发表于 2014-8-19 17:14:19 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
这个点位图要用什么工具打开啊?  CAD吗?
CAD点位软件在论坛里找  详情 回复 发表于 2014-8-21 09:59
下载个专门看点位图的软件 CAD没试过 不过CAD也太大了吧  详情 回复 发表于 2014-8-19 21:47
发表于 2014-8-19 17:15:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
说实话不得不佩服楼主的耐心
有些故障必须要有耐心 ,时间一到自然就现形了  详情 回复 发表于 2014-8-19 17:31
发表于 2014-8-19 17:16:51 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
46434905 发表于 2014-8-19 17:13
可以啊!不错 啊  交个朋友啊  你好
好啊  以后多相互学习哈。。加起
发表于 2014-8-19 17:31:11 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
chen514177 发表于 2014-8-19 17:15
说实话不得不佩服楼主的耐心
发表于 2014-8-19 17:35:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主的坚持不懈的精神很值 的称赞,做维修就是要有这种耐心和细心,  还有楼主把这个图纸和点位图分享出来真是太给力了
好东西就要拿出来分享, 这点位我在论坛也是搜不到。不知道是不是怪我没搜索对。 还是我一个朋友帮忙找的。  详情 回复 发表于 2014-8-19 18:00
发表于 2014-8-19 17:38:27 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
修笔记本就是需要楼主这样细心的还要有耐心及扎实的理论!
维修就是靠细节,小细节往往容易忽视  详情 回复 发表于 2014-8-20 08:40
发表于 2014-8-19 18:00:44 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
cjfll 发表于 2014-8-19 17:35
楼主的坚持不懈的精神很值 的称赞,做维修就是要有这种耐心和细心,  还有楼主把这个图纸和点位图分享出来 ...
发表于 2014-8-19 18:17:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
只要有图纸,这种的应该好修
恩,有图纸很直观。但是如果理论知识再扎实点 我就不用那么纠结了  详情 回复 发表于 2014-8-20 08:42
发表于 2014-8-19 18:17:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
这180挣得真不容易  要没修好就亏大发了
实际上不亏,研究了 那就对自己有提升 放弃了就什么都没有了  详情 回复 发表于 2014-8-20 08:42
