查看: 8789|回复: 35
联想超级本V370,无集显供电,依然亮机
发表于 2014-8-16 11:11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
联想V370独显,板号LA37-48.4IG01.021 10252-2
最初,客户拿过来的时候是无法亮机……电流跑到0.5A不动。于是推测有电压没出来,直接给客户报价了……
裸板上电,测得PL4401没有电压,再一追查其受PU4405控制。
图就是这个样子的。!!!
此芯片第3脚有5V,4脚有5V,1脚有5V ,5脚有5V………………
当时脑子进水了。以为CPU供电芯片没有给信号给PU4405,就是那个28脚…………
然后就出现在诡异的事情了……。当时查CPU供电IC所有的条件都是正常的,唯独28,27脚没有电压……。
一查图,那个边5V的电阻没有接。板子上也没有接……于是,我一铬铁直接用焊锡边起来!!
上电亮机!!这个时候。PL4401依然是没有电压的…………!!!!!谁能告诉我这是什么情况!!!
于此同时就是进系统不能装显卡驱动,只要一装显卡驱动就进不了系统……。
后来仔细一分析,*脏话*,为毛PU4405先驱动下管!!!再换一个芯片,集显供电出来了……进系统一切正常!!
发表于 2014-8-16 11:45:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有集显供电应该不跑码,怎么会亮机呢,真是怪了
发表于 2014-8-16 11:43:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般都是进系统之前是集显,进系统加载显卡,你不会搞错了吧,是不是独显电压没出来
发表于 2014-8-16 11:26:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
a46437906 发表于 2014-8-16 11:20
这么牛X。。。用的独显吗?
这个板子是有独立显卡的……本来集显供电没出来,码都不跑的!!结果没有集显供电还亮机了……就是不能装显卡驱动。
有可能是时序不对引起的吧  详情 回复 发表于 2014-8-17 11:38
发表于 2014-8-16 11:20:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这么牛X。。。用的独显吗?
这个板子是有独立显卡的……本来集显供电没出来,码都不跑的!!结果没有集显供电还亮机了……就是不能装显卡驱动。  详情 回复 发表于 2014-8-16 11:26
发表于 2014-8-16 11:18:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享
发表于 2014-8-16 11:52:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主这个芯片坏了呀
有时候集显不出电的不好修
发表于 2014-8-16 12:09:57 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不错 赞一个,
发表于 2014-8-16 12:27:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
好东西。。。
发表于 2014-8-16 12:33:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有道理 战歌
发表于 2014-8-16 12:34:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
还是要熟悉电路
发表于 2014-8-16 14:26:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主是换的PU4405吧?
对,第一次换的也是一个坏的芯片……。第二次才换好……。  详情 回复 发表于 2014-8-16 17:30
发表于 2014-8-16 17:30:24 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
菜瓜修电脑 发表于 2014-8-16 14:26
楼主是换的PU4405吧?
发表于 2014-8-16 17:31:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看你修机很轻松啊。技术好
发表于 2014-8-16 18:10:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不错 赞一个,
发表于 2014-8-17 11:38:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
千夜分离 发表于 2014-8-16 11:26
这个板子是有独立显卡的……本来集显供电没出来,码都不跑的!!结果没有集显供电还亮机了……就是不能装 ...
有可能是时序不对引起的吧
发表于 2014-8-17 11:59:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我修得也不多,但是出不来集显供电,不显示啊,郁闷,不知道如何
发表于 2014-8-17 15:48:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修讲究的是细心……
发表于 2014-9-1 21:53:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
集成没供电,进系统认到的独立显卡吧
发表于 2014-9-1 22:40:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这么牛X。。。用的独显吗?
