查看: 7472|回复: 16
一块m2n68-la自动开机掉电,再开无复位!
发表于 2014-8-13 14:03:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
故障:m2n68-la自动开机掉电,自动开机时还能跑几个码,然后就掉电,再开无复位。
  时钟是正常的,锁定系复位电路,
查PG —— AMD的时序 总线电压1.2 经过一些电路转换后会得到一个PG (这个PG有些板叫做HT_VLD),还有一路是IO发出来的PG,
                经查过,此两个信号正常……。难道是桥坏了,因为这块板是单桥的………我用风枪吹了一个,还是原故障……
  为什么这两个信号都正常,还不出复位呢…………。后来下载了一个M2N68-LA 的点位图来看,跟实物板很多地方都不一样……
看到桥里面的PG信号——其中有一个信号直通电源管理芯片的PG,但是实物板的电源管理芯片是不一样的。找了一下L6740的PDF来看,
此芯片有两个PG信号,有一脚PWROK ,还有一脚PWRGOOD ,          PWRGOOD信号正常——但是PWROK 信号不正常,在跳变……经查电路,换掉W04三极管和相连的上拉排阻,故障解决…………PWROK信号也恢复到一直3.3……。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
neco + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 10
发表于 2014-8-14 00:13:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般的AMD  只要供电时钟  pwrgood正常后就可以发出复位了- - 是全板无复位还是CPU无复位查清楚就不会绕弯路了。     如果全板无复位直接查桥。条件。  而且这个板肯定是NV的芯片组, 才是总线供电转换后发给桥的复位开启条件。   而NV的是一进一出   HTVLD正常后一般就开始发出cpupwrgd然后开始发出PCIRST 再发出CPURST
这个板子是全板没复位的…………  详情 回复 发表于 2014-8-14 10:45
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-13 23:44:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
刚看到没点进来看还以为是梅捷的板
发表于 2014-8-13 18:59:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
请问那个电阻是多大的呢。
电阻我随便装一个472排阻上去的…………  详情 回复 发表于 2014-8-14 10:44
发表于 2014-8-13 14:11:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
爱你十五年 -5 严禁灌水
受到警告 6#
发表于 2014-8-14 00:14:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板子应该映泰的
*脏话*了 我只是补充下我上面的发言 灌毛水?能看清楚在评分吗?故意想灌我?  详情 回复 发表于 2014-8-14 20:36
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
fzxishuai -4 严禁灌水
发表于 2014-8-14 10:44:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
广州恒远科技 发表于 2014-8-13 18:59
请问那个电阻是多大的呢。
发表于 2014-8-14 10:45:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
秀垚科技 发表于 2014-8-14 00:13
一般的AMD  只要供电时钟  pwrgood正常后就可以发出复位了- - 是全板无复位还是CPU无复位查清楚就不会绕弯 ...
这个板子是全板没复位的…………
发表于 2014-8-14 20:36:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短时间内回复不完整的,请使用编辑功能!可以编辑修改的,你间隔一分钟回复两次,可以视为灌水,而且第二次回复属于无意义回复  详情 回复 发表于 2014-8-14 21:02
发表于 2014-8-14 21:02:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
哎。 不想跟你多说, 也就这样了 。 你是版主 是神  详情 回复 发表于 2014-8-14 21:05
发表于 2014-8-14 21:05:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fzxishuai 发表于 2014-8-14 21:02
短时间内回复不完整的,请使用编辑功能!可以编辑修改的,你间隔一分钟回复两次,可以视为灌水,而且第二 ...
发表于 2014-8-14 22:20:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一个是CPUpg 一个是ATXPG   这个有图更加好查了  没图跑跑线 出来了
发表于 2014-9-11 10:29:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
请问那个电阻是多大的呢
发表于 2014-10-2 15:42:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
顶顶顶··················
发表于 2014-10-29 18:51:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
我也遇到 一块这样的板子,看CPU座旁边有三个电容包了。换了也还是不行。弱弱的问一下复位的电压是多少呢?
这里的主板没有复位指的是IO 对应引脚发出的PWROK 信号电压异常。  详情 回复 发表于 2016-1-25 13:59
发表于 2014-10-30 16:16:19 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
新手学习了
发表于 2016-1-25 13:59:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
