查看: 1540|回复: 7
神舟 锋锐K483开机掉电
发表于 2014-8-9 09:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
     待机0.017 开机电流跑到1.1A左右掉电,拔掉内存不掉电电流1.0A左右,各电压都已出,I5,英伟达1G独显
发表于 2014-8-9 09:58:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
可以考虑换个U试试  或者cpu供电那块  我这挨过几台了i5挂的  有一个还是用一下花屏的...
U已经换过,故障一样  详情 回复 发表于 2014-8-9 13:45
发表于 2014-8-9 13:45:55 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
U已经换过,故障一样
发表于 2014-8-9 14:21:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拔掉内存不掉电,那应该过了内存,看看显卡
发表于 2014-8-9 15:05:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换根内存试试,不行的话就是内存供电出了问题
内存换过一样, 求图纸  详情 回复 发表于 2014-8-10 09:50
发表于 2014-8-10 09:50:19 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
内存换过一样, 求图纸
你直接打电路有没有12v和3,3V就好了  详情 回复 发表于 2014-8-10 11:39
发表于 2014-8-10 10:35:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查查内存插座是不是有连锡,虚焊等情况;没有的话插上假负载测量内存复位,时钟
发表于 2014-8-10 11:39:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
静忆幽林 发表于 2014-8-10 09:50
内存换过一样, 求图纸
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
静忆幽林 -5 严禁灌水
