查看: 10570|回复: 68
联想B460独显,无显卡复位(NV_RST#)通病。三台了无法修复。
发表于 2014-8-7 15:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
联想B460独显,无显卡复位(NV_RST#)通病。三台了可惜没有一次能修复的。
故障分析,电流0.7-1.0-1.2-1.0-0.9A测量各路电压,二级电压全都有,各路PWRGD信号都有,PLT_RST# 复位都有,CPU_RST 和CPU_PG都有,查U19 的1脚DGPU_HOLD_RST# 无电压,是由HM55桥发出的,DGPU_HOLD_RST#信号经桥输出下拉一个R180电阻,去掉故障依旧,2脚是PLT_RST# 有3.3v,U19由于无A+B信号,4脚无输出NV_RST#信号。先刷个BIOS,换CPU,连HM55桥换了还是无DGPU_HOLD_RST#。把心一横,连EC都换了故障依旧,接下来是维修结束和无语了,求高手解围。谢谢!
发表于 2014-9-6 17:16:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
kclee 发表于 2014-9-6 16:27
兄弟,您怎么看帖的?
不好意思楼主,帖子看完了,忘记您先刷的BIOS了
发表于 2014-8-30 19:38:44 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
kclee 发表于 2014-8-30 14:48
前提CPU要是好的,先换个CPU试试,集显供电要PCH HM55桥完全工作后才出来的,PCH 的BIOS坏也会这样。 ...
客户等不及,已经换了板子了。我发现,这个机型是不是没有集显啊, 因为换了板子进系统后,设备管理器中只看到独显,看不到集显
一代的很少有双显卡的机器。  详情 回复 发表于 2014-8-31 17:45
发表于 2014-8-7 18:36:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
显卡芯片的供电电压应该没有满足,或者显卡切换不成功!DGPU_HOLD_RST#是在显卡所有工作条件满足的情况下发出的,给你个帖子参考一下http://www.chinafix.com/thread-747181-1-1.html,本人也是研究显卡切换原理无意看到的 希望对你有帮组
谢谢。参考  详情 回复 发表于 2014-8-8 22:05
发表于 2014-8-7 16:09:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
DGpu_pwrok是否高电平呢?
如果为高可以把第一张图的那个没装的0欧电阻补上即可。
高电平,都有的,就是HM55桥没发出DGPU_HOLD_RST#  详情 回复 发表于 2014-8-8 22:05
发表于 2014-8-7 16:29:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片取了把5脚S0电压直连呢!
发表于 2014-8-7 16:57:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我手里也有台 问题差不多,等大神
发表于 2014-8-7 17:02:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
期待中。。。。
发表于 2014-8-7 17:09:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有遇到过
发表于 2014-8-7 17:11:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
无显卡复位的我修过3台了,都是换南桥好的,修的三台机子都是南桥温度高,1.05V微短路,阻值只有3,都是换了南桥就好
发表于 2014-8-7 17:18:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把U19拆了,2脚4脚相连试试
直接5脚连4脚,直接给高电平(NV_RST) 电流跑的还是一样,无显。  详情 回复 发表于 2014-8-9 15:54
发表于 2014-8-7 17:22:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
会不会和双显卡切换有点关系呢,本人猜测!
发表于 2014-8-7 17:23:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
把芯片换成或门不知道管不管用
发表于 2014-8-7 17:24:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
会不会是其他电压坏了导致呢。
发表于 2014-8-7 21:25:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
旁新声那个复制的连接贴堪称精华啊!看过之后感觉整个人都不一样了
发表于 2014-8-7 22:05:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
估计遇到这样的问题 都不会检测到这
发表于 2014-8-7 22:28:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
又是个难搞的机器
发表于 2014-8-7 23:19:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主换了南桥没有好吗。
桥换过了还不行吗, 我这里也有一台B460,供电时钟复位都有了, 屏幕还不显,最后查集显供电没出来,还不知道怎么修呢  详情 回复 发表于 2014-8-27 20:28
HM55桥换过了,  详情 回复 发表于 2014-8-8 22:08
发表于 2014-8-7 23:27:41 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
新人学习中 。。。
发表于 2014-8-7 23:28:45 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
这个机器没修到过哦 。。。
发表于 2014-8-7 23:55:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过,学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 严禁灌水
发表于 2014-8-8 08:38:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习路过,膜拜
